335i (N54) ja JB4 part II
  • Ruppis
    • Jul 2012
    • 22
    Originally posted by 4llu- View Post
    Kokeile ottaa JB4 pois, katoaako ongelma? jos kyllä, niin luultavasti vika itse laitteessa/kytkennöissä.
    Jb4 otettiin irti ja auto alkoi taas pelittämään normaalisti. Asensin tarkasti boxin uudelleen ja edelleen sama ongelma, auto menee vikatilaan..
    Mitenhän tuon boxin saisi palautettua takaisin kaikkiin tehdas asetuksiin/nollaamaan jotenkin?
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 378
      • Imatra
      Toi JB4 on siitä paska kun siihen ei ole mitään helppoa resetointi-mahdollisuutta, mut onnistuu kun saat siihen yhteyden esim. läppärillä ja laittelet asetukset niinkuin ne on JB4-ohjeissa ilmoitettu. Ja riippuen versiosta kannattaa päivittää viimeisin firmis sisään.
      Nuo irralliset johdot liittynee tuohon bluetooth-palikkaan, niistä ei ole omakohtaista kokemusta, mut eiköhän niihinkin ohjetta löydy googlettamalla.
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • Ruppis
        • Jul 2012
        • 22
        Joo, jos pääkaupunki seudulta löytyis joltai piuhaa, läppäriä ja auttavaa kättä, niin olis aivan mahtavaa, jos ton sais jotenkin pelittämään 👌 itse en ton kanssa enään tiedä mitä tehdä.
        • Tommix
          • 5465
          • S:t Karins
          Originally posted by Ruppis View Post
          Elikkä eilen tuli laitettua jb4 (käytetty) kiinni autoon. Ensimmäisenä syttyi moottorin vikavalo tauluun mikä siitä kuittaamalla hävisi. Map1 laiteltiin päälle ja lähdettiin ajamaan niin auto vikatilassa puolitehoilla, eikä toimi millään mapilla. Moottorin vikavalo siellä tulee uudelleen tauluun kokoajan ja auto nyt vikatilassa, eikä tapahdu mitään kaasusta 😁
          Auto toimi kuitenki moitteettomasti ennen jb4 asennusta.
          Ennen asennusta jo autossa ollut pysyvä koodi : low fuel pressure sensor.
          Voiko tuossa olla vika, vaikka aikasemmin toiminut normaalisti?
          Kuulin myös, että jb4 pitäisi päivittää/ohjelmoida uuteen autoon vaihtaessa? Pitääkö kutinsa?
          Apuja kaivattaisiin pikaisesti!!
          Onko kaikkien liittimien pinnit ehjät/suorat? Saatko purkkiin yhteyden bluetooth:lla? Jos saat yhteyden niin resetoi ja päivitä purkki.
          Ohjeita ja infoa sitten vaan lukemaan täältä:
          • Ruppis
            • Jul 2012
            • 22
            https://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=10605
            kaikki liittimien pinnit suorat ja ehjät. saan myös yhteyden bluethootilla. täytyy lukea tuolta ohjeita, jos sen kerta puhelimellakin pystyy suoraan resetoimaan ja päivittämään
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              Omassani oli käytetty JB4:n kiinni ja minun täytyi pyytää, että se resetoidaan tehtaalta, niin että voin omalla puhelimella tehdä muutoksia ja päivityksiä.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 1952
                Etkö saanut tätä resetoiduksi mitenkään?
                Näyttää nyt olevan sulla myynnissä toi boksi.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • bimmerssön
                  • Nov 2014
                  • 18
                  Miten JB4 mittaristosta luettuja vikakoodeja tulisi tulkita km/h mittarista? Netistä löysin vain mailimittarille tehdyn ohjekuvan.
                  Ja eikö speedo/5 valikosta tulisi asettaa tach 3 (config gauges for 335/535 metric)? Se kun on valittuna niin sweep gauges ei toimi kunnolla, vaan speedometer pyörähtää vain about 160km/h asti.
                  5/2 valittuna (config gauges for 335/535) sweep gauges ainakin toimii normaalisti.
                  Molempia valintoja siis koitettu ja silti vikakoodin luvussa viisari osoittelee mihin sattuu.
                  Interface ohjelmalla varmaan sais suoraan koodit mutta nyt töissä eikä tietokonetta ja tästä lähdössä suoraan pidemmälle reissulle, joten tarvis noi koodit saada asap.
                  Aamulla siis vähän vedätin ja sen jälkeen tuli puolimoottorivalo ja auto alkoi täristämään kiihdyttäessä ja tehot ihan kadoksissa. Nyt auton sammuttamisen jälkeen toimii hyvin, mutta olis hyvä saada tota vähän selville, että tietää uskaltaako lähteä reissuun ton kanssa..
                  Ja lisäksi vielä kun kävin äsken testilenkillä, niin hätävilkut jäivät päälle. Sammuivat sitten kun käynnistin auton uudestaan. Varmaan JB4 koitti vilauttaa, että moottori lämmin ja sitten jäi jumiin. Mahtaako se olla nyt sekasin jotenkin..
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Kuulostaa siltä että joku puola on paskana eikä kestä kun ottaa vähän tehoja.
                    • mmie
                      • Feb 2012
                      • 514
                      • Kouvola
                      Samat ongelmat oli mullakin kun puolat oli väsyneet. Jäi kyllä jb4 vikamuistiin misfire vielä ihan sylinterikohtaisesti. Tsekkaappa näkyykö koodeja. Ja tienpäällä nollasi vain koodit ja matka jatkui.. Tämä käyttäen kännyä jb:n kanssa.
                      ex e36 325
                      ex e46 328
                      e92 335i FBO
                      Ducati 900S ie
                      KTM 640
                      Suzuki GT550
                      Honda CBR600
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3438
                        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                        Nonniin Logi virtuoosit
                        Eikös nämä nyt näytä ihan hyvälle. Kyseinen veto vedetty nyt MAP5+Pump BEF ja 98:lla. Pohjillla ehkä maks joku 5 litraa saattoi vielä olla E85 kun vaihdoin talveksi takaisin tuon ns 98 kartan. Joka tapauksessa kysymys sen takia, että nyt on auto alkanut kelien kylmetessä heittämään välillä osakaasu kiihdytyksellä ajotietokoneeseen sitä Fuel Pump varoitusta ja possible continue journey plaa plaa. Mielestäni bensan paineet on ihan just niin ku pitääkin vaikkakin tää veto nyt oli maks jollain 10-15% seoksella. Veikkaisin että tuo EKPM oireilee välillä tuolla 50% seoksella ajaessa koska ei tuo logi nyt kovin erillaiselta näytä paitsi ahtojen osalta. tai sitten LPF sensori tai/ja HPF sensori. Itse bensapumppuja en siis veikkaisi. Mitäs mieltä sinä olet?
                        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                        E36 316i Compact Hellrot
                        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          https://datazap.me/u/reekoon/log-157...25-26-27-28-29
                          Itselle tuli pelkkä huutomerkki tauluun ja pikaisesti idrive näytti Fuel pump vikaa. Lpfp sensori koodia pukkaili kokon ajan. Toistaiseksi vaihdon jälkeen kaikki ok. Ekpm itsellä seuraavaksi syyniin jos palaa oireet.
                          Ensiksi wetterille valittaan. Olivat vaihtaneet vanhan mallin anturin paikalleen vaikka nimenomaan sanoin että uudenmallinen anturi pitää saada paikalleen ettei koko ajan tarvi vaihtaa... Saa nähdä meneekö helpon vai vaikean kautta...
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3438
                            Mitä eroa on vanhalla ja uudella ja ei sattuisi olemaan tallessa osanumeroita?
                            • yarski
                              • Sep 2013
                              • 312
                              • Rauma
                              Fuel pump vilkutteli mullakin mittaristossa keltaista kolmiota aina kun vähän enemmän antoi kenkää...
                              Tuolla https://www.n54tech.com/forums/showt...t=34215&page=2
                              juttua aiheesta ja tuolla https://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=42012 korjausohjeet.
                              Böntti tuon mulle koodasi ja lakkasi herjaamasta.
                              G26 i4 M50 supercharged
                              ex: F36 440i xdrive msport
                              ex: E91 335 lci xdrive msport
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3438
                                Hmmm.... Josko sitä sitten ensin tuon NCS expertin kautta kokeilis, ennenkuin alkaa vaihteleen antureita. Oire on juurikin tuo, että vilkauttaa keltaista kolmiota ja katoaa itsestään melkein samantien. Itselläni kun ei ole enää inpaa tai mitään muutakaan, pelkkä MHD ja JB4 niin niistä ei nyt mitään koodia näy ainakaan plus en ole huomannut, että vaikuttaisi mitenkään auton toimintaan.
