E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #466
    Originally posted by Smistik View Post
    En haulla löytänyt, mutta onko joku asentanut pre-lci e9x 320d (m47n2) tt thermoa? Tai onko tietoa osaavasta asennuspaikasta uudellamaalla tai hämeen alueella? Tuo on kai myös suht helppo laittaa itse, niin jos jollain olisi asennusohjetta. Kiitän.
    Eilen asensin, laitoin orkkis kiertovesipumpun tilalle. Letkujen väliin supistajat 19-16mm letkulle. lämppärin yläpäähän 90 asteen letkumutka 16mm ja alapäähän siitä mutkasta katkaistu pätkä josta sai lämppärin alapään letkulähtöön sopivanpituisen pätkän ennen sitä 16-19mm supparia. Asensin siihen korin maadoituspaikkaan suoraan, ja pysyy hyvin, vaikka vähän patentti onkin.
    Tänään aamulla nollakelit ja laitoin viideksi tunniksi lämpeämään jotta näkee mihin kykenee. Salavalikko näytti 61c käynnistäessä.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Nettipepe
      • 1350
      #467
      Originally posted by Driver22 View Post
      Eli mikä on urbaania legendaa, se että hehkutus alkaa kun aukaisee ovet varmaan näin onkin. Mutta lainaamasi teksi ei kyllä kerro kyllä koska se hehkutus sitten oikein alkaa? Ja edelleenkään itsellä ei syty merkkivaloa hehkutuksesta ollenkaan että ota tuosta sitten selvää
      Mutta joo eli hehkutusaika vaihtelee 0,5s - 2,7s välillä (+25c - -25c).
      No hehkutuksen alkamisen toteamiseen riittää oma kokemus.
      Joskus laiskuuttani tai kiireessä auton pistänyt tulille pakkasessa ilman esilämmitystä.
      Kyllä se siinä vaiheessa hehkuttaa kun Start nappia olen painanut... Ei siis starttaa heti kuten normaalisti,vaan hehkutus merkkivalo palaa ja starttaus tapahtuu maximissaan vasta 2,7 sekunnin päästä
      Jos ei noin tee niin sitten vikaa jossain...uskoisin kyllä että sitten löytyy vikakoodia herkuista tms.
      Niin ja tuossa tekstissä myös,että itse hehkutusta ei tapahdu jos neste yli 0 astetta.
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 217
        • Porvoo
        #468
        https://postimg.org/image/5s3yyx3kl/ nämähän siitä tulee. dpf ja maf on seurannassa toistuuko, mutta noi hehkuihin liittyvät kolme tulee kokoajan uudestaan.
        Itte ainakin tulkitsin et hehkutus tapahtuu alle +25 lämmöissä, mutta mittaristoon syttyy hehkun valo vasta alle 0 lämmöissä.
        F11 LCI 535i M-Sport
        Voorti -12
        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        • Getzi
          • Aug 2016
          • 5
          • pieksämäki
          #469
          e90 bensapumpun rele sijainti?
          Auto siis 330 2006 e90 ja Nyt tarviis päästä käsiks bensapumpun releeseen jos tässä mallissa sellainen on? Jossain oli kuva et se sijaitsee takaselkänojan alla oikealla puolella, vahvistaako joku? Miten saan selkänojan irti kun ei näköjää käännettävä malli ollu. Kädet jäässäk Un ulkona joutuu rassaa, siksi kyselen tässä ennenku takas räpeltää.:think
          • Nutcase
            • Nov 2010
            • 281
            • Kymenlaakso
            #470
            Originally posted by Nutcase View Post
            Joo tosiaan tänään kokeilin ladatulla akulla, mittasin akulta auto käynnissä ei valoja päällä = 12.1V.
            Vaikuttaa ettei se saa laturilta virtaa.. Pitääpä ottaa laturi käteen ja katsoa, josko hiilet menny
            Laturista oli hiilet menneet, koko regulaattori hiilineen 28e, niin eipä maksa vaivaa korjata vanhaa uusilla hiilillä, varsinkin kun oli toisen hiilen juuresta muovit sulaneet, olisko säätimessäkin häikkää.
            Sellainen ongelma autossa myös on: laitan jäähdyttimen flektin liittimen kiinni niin se menee samantien päälle eikä sammu kuin liitintä irroittamalla. Ostaessani auton tuo oli siis irti, vikakoodit muistaakseni viittasivat ylikuumenemiseen tms., voisiko olla jäähdytysnesteen lämpöanturi? Eikös nuo näe livenä inpasta että mitä lämpörvoa se jäähdytysnesteen lämpöanturi antaa?
            • baku
              • Jun 2006
              • 348
              • Kausala
              #471
              Kato samalla missä kunnossa on laturin liukurenkaat
              F20 116d
              E63 645
              E28 528
              F30 320d x-drive
              F31 335d x-drive
              ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
              KTM 1290 Super Adventure
              K1200S
              ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
              • Supa
                • 7597
                #472
                Voi olla tai sitten jos lämmöt näyttää normaalia niin flektiä ohjaava pääteaste kärähtänyt (itse flektissä) ja oikosessa jolloin huutaa täysillä kokoajan.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  #473
                  Kiitän. Olikos kiertovesipumppu pimeänä? Tuo voisi olla hyvä keissi kun mulla on se pimeänä, niin samalla talvella korjaisi hiilet siitä jotka luultavasti siitä kuluneet ja kesällä asentaisi takaisin ja thermo eri paikkaan tai jotain tällaista...
                  Minkä mallin muuten laitoit ja tuleeko tuossa paljon nestettä pois?
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #474
                    Heh, noistahan on melkein kaikista pumppu pimeänä. Omassa se oli vielä ehjä, mutta ei tule rest-toimintoa käytettyä niin aivan sama. Mä laitoin sen 1000W mallin, ja nestettä tuli pihalle sen kiertovesipumpun ja parin pisaran verran kun käytin letkupuristinpihtejä välissä :jep
                    Tänään kahden tunnin lämmityksellä -5c ei oööut nesteet kuin 20c käynnistäessä ja puolen minuutin tyhjäkäynnin jälkeen 35c.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • Nutcase
                      • Nov 2010
                      • 281
                      • Kymenlaakso
                      #475
                      Kollektorin liukurenkaat kattelin tosiaan ja näytti olevan noin millin, puolentoista kulumat, veikkaan että pienellä kiillottelulla mennään jonkin matkaa, seuraavaksi sitten koko laturi joka kustantaakin nahkahousuilta 140e/bosch vrt. Suomen 330
                      Tilasin saksanmaalta samalla nyt anturin kun maksoi mahtavat 10 eukkoa, hyvä vinkki tosiaan, että täytyy sitten katsoa inpasta/salavalikosta ne lämmöt ensiksi. Onko tuo pääteaste ihmisen korjattavissa vai onko mentävä flektikauppaan/romuja purkauttamaan?
                      • E-rotu
                        • Mar 2014
                        • 71
                        • TRE
                        #476
                        Terve!
                        E91 ja takapää tuntuu todella levottomalta..
                        Vähän kun kääntää rattia niin takapää seilaa miten sattuu, samoin kovaa kiihdyttäessä tuntuu että suoraan ei pääse..
                        Ajettu jo 330tkm mutta kolinoita ei kuulu.
                        Onko jokin yleisesti kuluva tätä aiheuttava osa? e60 keskusteluissa jollekkin oli auttanut takakelkan etu puslien insertit eli ilmeisesti nämä
                        http://www.ebay.com/itm/PFR5-419-Pow...YAAOSwNSxU771N
                        Kannattaako tollaset kokeilla vai uudet kyseiset puslat vai ihan jotain muuta?
                        Pyörän kulmat on melkovarmasti keturallaan(ainakin edessä), ja se saattaa vaikuttaa ongelmaan, mutta jos joutuu puslia vaihtaan niin ettei kahdesti tarvis käydä suuntaamassa..
                        E91 330dA
                        • Tome
                          • 548
                          Originally posted by E-rotu View Post
                          Terve!
                          Onko sieltä takaa nyt tarkistettu välykset? Eli takapää ilmaan ja vääntelemään. Onhan siellä montakin mahdollista aiheuttajaa kuten narinahelat. Viimeisenä epäilisin mitään takakelkan kiinnityksiä..
                          • Supa
                            • 7597
                            #478
                            Itse asiassa en ole perehtynyt mutta mulla on yksi flekti josta voisi saada purettua jos tarvetta.
                            • Muts|s
                              • 5
                              Mistä N54 moottorin omistajat ovat ostaneet Uusia polttoainesuuttimia ja mihin hintaan?
                              • yarski
                                • Sep 2013
                                • 314
                                • Rauma
                                #480
                                Bemariosat Turussa - hinnat löytyy nettikaupasta. Sieltä ainakin takuuvarmasti uusimmat ja toimivat.
                                No marmorilta tietty kans
                                Olikos se nyt "Rockauto" josta saa halvemmalla ja tuurilla ne voi olla uusia
                                Mr. Brainsurgery tulee varmaan kohta kertomaan kaikki muut paikat internetin ihmemaailmasta mistä vielä löytyy
                                G26 i4 M50 supercharged
                                ex: F36 440i xdrive msport
                                ex: E91 335 lci xdrive msport
