E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    Originally posted by M-ERiMiEs View Post
    Moro,
    Nyt viileämpien aamujen ratoksi huomattu ettei hehkut taida toimia aivan täysillä. Välillä väläyttää mittaristossa hehkun kuvaa ja toisaalta ei. Eilen ja tänään oli jo vähän sahaamista käynnistäminen eikä lähtenyt heti kaikilla pytyillä mukaan. Kyseessä e90 lci 330d eli n57 kone.
    https://postimg.org/image/5s3yyx3kl/ vikakoodia otettu ja ei oikeen ole vielä varmuutta mistä mättää? Rele, hehku vai jotain muuta? Maf ja dpf on seurannassa uusiiko vai oliko hetken mielihäiriö. Onnistuukohan tuota mafia muuten putsaamaan jollain?
    - Jarkko
    Näillä keleillä pitää lähteä ihan hyvin vielä käyntiin ilman hehkujakin. Eli vika on muualla. Katoitko DPF vastapaineet? Veikkaisin, että paineet liian korkealla. Mikäli termarit kunnossa niin pakkopolttoa päälle.
    • M-ERiMiEs
      • Jun 2013
      • 223
      • Porvoo
      #452
      Poltto toimii ainakin istan km-laskurin ja ajan perusteella ja valikosta katottuna lämmöt pyörii 85c hujakoilla. En oo nyt tuon koodinluvun jälkeen kattonu onko toi dpf-vika uusinut vai oliko vaan hetken häiriö esim sammuttanu kesken polttoprosessin?
      Tota hehkumysteeriä googlettelu tuotti ainakin kypsän akun mahdolliseks vaihtoehdoks, joka taitaa olla alkuperänen eli melko vanhahan tuo on. Pitäiskö kokeilla sen vaihtoa ennen ennen kun lähtee purkamaan enempää? Saako ista/d ohjelmoitua erillaisen akun mitä alkuperänen vai onnistuuko pelkän vaihdon kuittaus?
      - Jarkko
      F11 LCI 535i M-Sport
      Voorti -12
      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        - Jarkko
        Kannatta katsoa tuleeko uudestaa dpf:stä koodia, jos tulee, niin vastapaineiden tarkistus ja pakkopolttoa vaikka pari kertaa peräkkäin. ISTA D:llä saa kuitattua vain akun vaihdon. Koodamiseen pitää käyttää muita ohjelmia. Itsellä ei ole paljon kokemusta noista hehkun koodeista, niin paha mennä sanomaan mikä sen aiheuttaa. Heikossa kunnossa oleva akku voi aiheuttaa vaikka mitä häröjä autoon.
        • M-ERiMiEs
          • Jun 2013
          • 223
          • Porvoo
          #454
          https://postimg.org/image/r1wjvibcp/ Tuossa vähän tarkemmin tuosta dpf-viasta mitä heittäny näemmä muutaman kerran. Paikallaan polkiessa pakopaineet pyöri 0-35 mbar hujakoilla. Talvella hiukan hankala lähtee testaamaan kunnon vedätyksessä mihin ne nousis.
          selailin noita linjavikoja ja niiden historiaa jotka tulee näemmä ennen auton käynnistystä. Akusta mittasin napajännitteet n. 30min seisomisen jälkeen 11,9v joka tuntuu melko matalalta. 4A74 ja -79 syvällisempää infoa kun selas niin jännitteet ollut alimmillaan 11,3v. Aamulla vielä mittaamaan jännitteet kunhan seissyt yön yli, mutta vaikuttas kyllä äkkiseltään melko kypsältä akulta. Mikä mahtaa olla suurin agm-akku minkä näihin saa sovitettua?
          Kaikki muut viat kuittaantu pois paitsi tuo 49A5, joka viittaa vähän että jostain ois linja ottanut kipeää?
          - Jarkko
          Voorti -12
          • Nettipepe
            • 1357
            #455
            90Ah on e90n max. AGM akun koko valittavissa.(koodatessa)
            (käytännössä siis tänäpäivänä 92-94ah akku kaupassa)
            12v lepojännite akussa =40% varaus akussa, 11,8v =25%
            - Jarkko
            IX50
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
              - Jarkko
              Oliko kontti auki tuon 30min vai avasitko kontin ennen jännitteen mittaamista? Mikäli avasit kontin auto herää ja alkaa kuormittamaan akkua, joten jännite laskee jonkun verran. Onko akku täynnä? Lyhyessä ajossa ei lataudu pakkasella kovin nopeasti. Muistelisin, että sinne fyysisesti sopisi 100Ah AGM (kannattaa mitata ennen ostamista vielä). Tuo 90Ah AGM on suurin mitä pystyy koodaamaan, mutta toimii hyvin se 100Ah AGM myös, jos sellaisen haluaa laittaa.
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                #457
                Moro,
                - Jarkko
                Kannattaa käydä pajalla testaamassa onko suuttimissa ohivuotoa.
                F31 330D Xdrive M-Sport
                • M-ERiMiEs
                  • Jun 2013
                  • 223
                  • Porvoo
                  #458
                  Kontti ei ollut auki, mutta ovia en tainnu laittaa lukkoon. Aamulla testailin yön yli maanneita jännitteitä pikku ajolenkin jälkeen illalla n. 12,4v. Pitää vielä seurailla noita jännitteitä miten käyttäytyy, mutta päällisin näytti ainakin alkuperäseltä akulta eli 7v vanhalta. En irrotellu akkua, mutta näkyvistä teksteistä päätellen taitaa olla 90ah agm-akku jo paikollaan, joten riittää pelkkä vaihdon kuittaus jos vaihtoa huutaa.
                  Kellään Porvoon suunnilta hyvää vinkkiä missä käyttäs mittaamassa ja mitä noista suostuu maksamaan?
                  naapuriforumilla oli ollu keskustelussa mm noita koodeja joita oli vissiinkin saatu korjattua egr vahdolla. Vois kokeilla enste putsaa venttiilin jos virkois henkiin. Aamulla työmatkaa ajessa vajaat 20km nous koneen lämmöt salavalikosta tarkasteltuna aika rivakkaasti korkeimillaan 88c ja jäi pyörimään 85-88c. Miten noi hehkut toimii, kun ainakin jostain ulkomaan forumilta lueskelin et rupeis hehkuttaa jo ovet avatessa? Vois selittää, miksi tauluun ei joka kerta ole hehkun kuvaa herännyt.
                  - Jarkko
                  Voorti -12
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #459
                    Ei ainakaan minulla edes tule mitään hehkun kuvaa ollenkaan koskaan... antanut vikakoodia parista hehkusta mutta silti lähtee ilman esilämmitystä hyvin käyntiin vielä ainakin -15c kun lämmitin vielä asentamatta. Voisiko tuo hehkutuksen merkkivalo kieliä että se ei onnistu kunnolla tai että se on kesken?
                    Itse olen päätellyt että kun laitat avaimen paikalleen, sammuu hetken päästä mittariston taustavalo niin siinä vaiheessa hehkutus on tehty voin toki olla väärässäkin, jostain myös lukenut että alkaa tosiaan jo hehkuttaa kun aukaiset ovet...
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      #460
                      Nuo on urbaania legendoja
                      Noin
                      "Function
                      The glowplug control unit communicates with the DDE control unit via the bit serial data interface.
                      The required heating output is determined by the DDE control unit on the basis of the following operational parameters:
                      Coolant temperature
                      Vehicle voltage
                      Two other operational parameters determine the point at which glowplug function is activated and deactivated:
                      Engine speed
                      Injection volume
                      The DDE control unit transmits the heating request to the glowplug control unit via the bit serial data interface. The glowplug control unit puts the request into effect by activating the glowplugs by means of a pulse-width modulated signal. In addition, the glowplug control unit sends diagnostic and status information back to the DDE control unit.
                      Preheating
                      At coolant temperatures below 25°C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25°C.
                      Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C.
                      After-heating
                      At coolant temperatures below 30°C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics"
                      Eli 25 asteen pakkasessa ehdit nähdä hehkutuksen... Jos touhuilet muuta tuskin silloinkaan.
                      Jos kulkine edes jossain lämmityksessä hehkutusta ei edes tapahdu. Ja jos tapahtuu niin 0,5 sekuntia on niin lyhyt aika ettei siinä juuri valo ehdi vilahtaa mittaritaulussa.
                      IX50
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • JRe90
                        • Jun 2016
                        • 14
                        • Janakkala
                        #461
                        Millanen homma on säätää e90 takaakselin camberia, omassa autossa on silmämääräisesti katottuna pyörät pikkaisen vinossa, mutta auraus on ihan ok.
                        Eikö siellä ole tukivarsissa kaksi pulttia joista säädetään? Mutta miten vaikuttavat toisiinsa eli vaikuttaako myös auraus kulmiin, jos yrittää camberia säätää suoremmaksi?
                        Bmw 320i -07 e90
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          #462
                          En haulla löytänyt, mutta onko joku asentanut pre-lci e9x 320d (m47n2) tt thermoa? Tai onko tietoa osaavasta asennuspaikasta uudellamaalla tai hämeen alueella? Tuo on kai myös suht helppo laittaa itse, niin jos jollain olisi asennusohjetta. Kiitän.
                          ex E91 320d käsiaskilla
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #463
                            Noin
                            "Function
                            Coolant temperature
                            Vehicle voltage
                            Engine speed
                            Injection volume
                            Preheating
                            After-heating
                            Eli mikä on urbaania legendaa, se että hehkutus alkaa kun aukaisee ovet varmaan näin onkin. Mutta lainaamasi teksi ei kyllä kerro kyllä koska se hehkutus sitten oikein alkaa? Ja edelleenkään itsellä ei syty merkkivaloa hehkutuksesta ollenkaan että ota tuosta sitten selvää
                            Mutta joo eli hehkutusaika vaihtelee 0,5s - 2,7s välillä (+25c - -25c).
                              Vie suosiolla säädettäväksi. Kulmien tarkka säätö ilman oikeata mittauslaitteistoa on käytännössä mahdotonta. Toki se maksaa jotain, mutta niin maksaa renkaatkin, jotka kuluu piloille väärillä kulmilla.
                              • M-ERiMiEs
                                • Jun 2013
                                • 223
                                • Porvoo
                                #465
                                Noin
                                "Function
                                Coolant temperature
                                Vehicle voltage
                                Engine speed
                                Injection volume
                                Preheating
                                After-heating
                                Alkuperäsen viankuvaus sopis melko hyvin tuohon bsd/dde linjaan eli dde ei "löydä" bsd:n kautta hehkuohjainta. Toi istan käyttö on vielä opiskeluasteella, joten kysympä johtokaaviota tuohon bsd-linjaan?
                                Voorti -12
