E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    #436
    Siitä hyvä lähteä liikkeelle. Veikkaan että joku diodi mennyt laturista jos kerta purkaa akkua eikä lataa kunnolla.
    Asia selvä, kiitos vastauksesta.
    Veikkaan että tämän auton tiimoilta joutuu palaamaan useamman kerran tähänkin lankaan.
    Valvetronic-vikaisena tämä tuli hankittua, kotiin ajaessa ei tosin nollauksen jälkeen ollut kuin akkuherjaa ja passenger airbag off, joka korjaantui laittamalla mokoma bägi avaimella repsikan puolelta päälle.
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #437
      Käynnistäessä mittaristoon tulee lukemaan Service, kertooko auto minulle että siinä on jokin vikana vai ilmoittaako se tulevasta 2000km päästä olevasta huollosta?
      BMW F30 330e 2017
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #438
        Riippuu onko luku miinuksella vai plussalla. Jos miinuksella niin olisi jo pitänyt tehdä.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #439
          Näyttiköhän tuo nyt seuraavalle huollolle 2000km tai 2/17 ajalle. Mutta ei siis ole ajettu vielä yli. Alkoi eilen näyttämään tuota service valoa käynnistäessä.
          Edit: Google kertoikin paljon kun koti koneella englannilla luki eikä yrittänyt omalla saksan taidolla ohjekirjaa likea
          BMW F30 330e 2017
          • Nutcase
            • Nov 2010
            • 281
            • Kymenlaakso
            #440
            Joo tosiaan tänään kokeilin ladatulla akulla, mittasin akulta auto käynnissä ei valoja päällä = 12.1V.
            Vaikuttaa ettei se saa laturilta virtaa.. Pitääpä ottaa laturi käteen ja katsoa, josko hiilet menny
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              #441
              Emännän touringissa bi xenonit ja on kyllä melko onnettomat lyhyet saatikka sitten pitkät. Onko ehdotuksia polttimoihin joilla oikeasti näkisi? 2008 E91 bi xenoneilla ja kurvi toiminnoilla.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Onko kukaan asentanut drl ledejä, mitkä tulee siihen sumuvalojen viereen?
                Jatkokysymys...miten pre lci:ssä drl:t yleensäkin pitäisi toimia? Itselläni a-asennossa palaa xenonit, mutta ovatko ne päivällä himmeämmät?
                • iKivi
                  • Feb 2012
                  • 516
                  • Kokkola
                  #443
                  enkelinsilmön poltin pitöisi vaihtaa, paikalliselta varaosaliikkeeltä kysyin, löytyi vain yksi vaihtoehto, alkuperäinen, mutta tuohon on vaihdettu ilmeisesti ledit, koska niin kirkkaat, zkv lamppu, xenonit löytyy, mutta mistä ledimallin poltin?
                  E46Ci Facelift, F34Gt
                  3-series 4x
                  5-series 24x
                  7-series 5x
                  X3
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #444
                    Jos sulla on pre-LCI:ssä "DRL:t" (Navin valikossa daytime running (vai oliko se driving) lights) käytössä niin tehtaalta tullessa tarkoittaa sitä että ajovalot ovat aina päällä... Ilman niitä palaa pelkät rinkulat päiväsaikaan.
                    FRM-boksista saa koodattua muita valoja palamaan "DRL":inä.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Onkohan sulla vaihdettu vain se normi polttimo lediksi eli muokattu sitä zkw:n runkoa? En tiedä voiko noin edes tehdä, mutta ilmeisesti ainakin sen polttimon saa vaihdettua poraamalla pienet reiät polttimon sivuille, jotta saa vedettyä irti.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Ok...onpas drl:t En huomannut mitään eroa kun heiluttelin sitä iDriven drl-asetusta.
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #447
                          Osram Xenarc Night Breaker Unlimited
                          F31 330D Xdrive M-Sport
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 533
                            • Satakunta
                            #448
                            Itse kyllä muistelisin että jos sen DRL asetuksen ottaa pre-lci:ssä sieltä pois niin silloin ei pala mitkään valot kirkkaalla. Pre-lci sedaneissa ja farkuissa ne rinkulat ovat mielestäni vain parkit. Tietysti koodaamalla saa ihmeitä aikaan mutta pre-lci aikakaudella varsinaiset enkelipäivävalot olivat vain coupeissa ja avoissa.
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              yhtyisin tähän. Jos haluut pelkät enkelit ni vedä parkit päällä. Muutoin pitäis vissiin vaihella lci:n valomoduulia, koska prelci poksissa ei riitä "rauta" daytime enkeleille. :think Toki jos joku on keksinyt miten ne saa prelci koodattua niin saa tulla tekemään
                              G30 530e iPerfomance M-sport -18
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • M-ERiMiEs
                                • Jun 2013
                                • 223
                                • Porvoo
                                #450
                                Hehkuvikaa
                                Moro,
                                Nyt viileämpien aamujen ratoksi huomattu ettei hehkut taida toimia aivan täysillä. Välillä väläyttää mittaristossa hehkun kuvaa ja toisaalta ei. Eilen ja tänään oli jo vähän sahaamista käynnistäminen eikä lähtenyt heti kaikilla pytyillä mukaan. Kyseessä e90 lci 330d eli n57 kone.
                                https://postimg.org/image/5s3yyx3kl/ vikakoodia otettu ja ei oikeen ole vielä varmuutta mistä mättää? Rele, hehku vai jotain muuta? Maf ja dpf on seurannassa uusiiko vai oliko hetken mielihäiriö. Onnistuukohan tuota mafia muuten putsaamaan jollain?
                                - Jarkko
                                F11 LCI 535i M-Sport
                                Voorti -12
                                Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
