E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    #556
    Originally posted by Romppis View Post
    Ongelma on siis tuo eli mitäs osaa tuossa pitäisi lähteä vaihtamaan että tuo moottorin ilmanoton(?) putki tuolla paikallansa taas pysyisi? Sen saa kyllä sinne takaisin painamalla mutta pari päivään niin on taas irti.
    Melkein lähtisin vaihtamaan tuon putken. Noilla haitarikumiosilla on taipumus painua kasaan ajanmyötä.
    Itelle vaihdoin justiinsa tuohon neloskoneeseen vastaavan osan, kun ei myöskään pysynyt kiinni.
    Uusi oli n. 5 senttiä pidempi ja huomattavasti joustavampi kuin vanha.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Tome
      • 548
      Ja jos ei halua uutta putkea laittaa niin laita ruuvi tuohon liitokseen. Pysyy kiinni.
      • Supa
        • 7597
        #558
        Ettei olis moottorin tukikumit loppu ja heiluu ku hullun mulkku?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Romppis
          • Aug 2015
          • 122
          • Kauniainen
          #559
          Bemariosat.fi en ainakaan tuota osaa löytänyt, mistäs noita löytää
          Tuokin voi olla mahdollista, pitääpi kysellä tänään myöhemmin toista silmäparia katsomaan startatessa tuota heilumista. Ei ainakaan tyhjäkäynnillä tai käsin liiku mihinkään.
          BMW E92 330xda M-Sport -08
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            #560
            Esim: tuolta
            RUBBER BOOT - 13717790607, 13 71 7 790 607, 7790607, 13-71-7-790-607
            SUCTION HOOD - 13717791985, 13 71 7 791 985, 7791985, 13-71-7-791-985
            haitariputki (rubber boot) ja toinen on se keulassa oleva osa (suction hood).
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • Romppis
              • Aug 2015
              • 122
              • Kauniainen
              #561
              Korjaantuisikohan tuolla pelkällä haitariputken vaihdolla :think Ei meinaan "turhaan" viitsisi kumpaakin noista vaihtaa kun näyttää aika kallista muovia olevan.
              • Supa
                • 7597
                #562
                Paina kaasua vaihteella jarrua vasten kumpaankin suuntaan nii näkee kyllä itsekin pellin välistä kun pelti auki.
                • Romppis
                  • Aug 2015
                  • 122
                  • Kauniainen
                  #563
                  Eise kyllä siellä mihinkään onneksi heilunut
                  • A22G
                    • Sep 2012
                    • 6
                    Vieläkö 2010 vuoden lci 330xda:ssa (180kw) on imusarjan läpät ja kannattaako poistaa/poistattaa?
                    Edit: Itse itselleni vastaten: läpät on, mutta ei ilmeisesti enää ole oikeasti vaaraa, että niistä konetuho seuraisi? (rakennetta muutettu niin, ettei pitäisi irrota ja vaikka irtoaisikin, ei mahdu imusarjan läpi sylinteriin saakka..?)
                    • Meizzel1
                      • Apr 2009
                      • 247
                      • JKL
                      #565
                      Tarviiko etujarrupalojen ja anturin vaihdosta kertoa autolle vai oppiiko uudet arvot anturista?
                      Myös kiinnostaa onnistuuko takapyöränlaakerin vaihto perus kotivehkeillä? Ulosvetäjät yms. Löytyy kyllä. ABS kehää laakerissa kun muistaa varoa niin pääsee kai aika pitkälle?
                      Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                      E91 320i Alpinweiss III
                      EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                      E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                      E36 320i Taxi Schwarz joku?
                      E36 318i Touring Hellrot
                        Jarrupalojen vaihdoin ilmoitus onnistuu mittaristosta. Takapyöränlaakerin vaihtaa itsekin, jos löytyy tarvittavat ulosvetäjät. Muuten ei vaadi ihmeempiä työkaluilta.
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 281
                          • Kymenlaakso
                          #567
                          Noniin eli projekti e91 n46b20 antaa vielä seuraavia vikakoodeja:
                          2EFE - jäähdyttimen tuuletin - tämä kuitenkin vaihdettu käytettyyn, mutta toimivana ostettuun
                          2F17 - öljyn lämpötila liian korkea - salavalikosta lämmöt eivät ole nousseet yli 90, tyhjäkäynnillä se lämpötila pyörii n. 70 asteessa.
                          Nämä kaksi vikakoodia tulee melkein heti kun auton käynnistää koodien tyhjennyksen jälkeen. Mitkä asiat voivat aiheuttaa nuo koodit? Lämpömittarin arvo ei ylitä 90, mutta kone herjaa silti lämpöjä?!
                          • Romppis
                            • Aug 2015
                            • 122
                            • Kauniainen
                            #568
                            Eikös salavalikko näytä jäähdytysnesteen lämpötilan? :think Öljyn lämpötilan pystyy ainakin carly for bmw katsomaan.
                            • Nutcase
                              • Nov 2010
                              • 281
                              • Kymenlaakso
                              #569
                              Olen ollut siinä käsityksessä, että tässä moottorissa olis vain yksi anturi moottorin lämmöille ja se olisi nimenomaan tuo jäähdytysnesteen/öljyn lämpöanturi :think
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3173
                              • AK-87
                                • Apr 2015
                                • 324
                                • Hml
                                #570
                                Mikä mahtaa olla foorumin näkemys 3-sarjan 6 mukisten bensakoneiden maineesta, kun verrataan toisiinsa N52, N53, N54 ja N55 koneita?
                                V60 D4 AWD -16
                                Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                                ex V60 D4 -13
                                ex E36 323i 4D -96
                                ex E91 320d -06 Stage 1
