E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Supa
    • 7597
    #496
    Mitä menee vaihtoon jos asentaa alkuperäisen sähköllä taittuvan koukun e90 M-sport puskurin kaveriksi?
    Pitääkö diffua puukottaa tai vaihtaa eri malliseen? En ole vielä kerennyt kurkkaamaan auton alle tarkemmin.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • kake
      • 590
      • Kerava
      #497
      Ainakin E92 M-sport meni ilman puukkoa. Runko pois ja koukku tilalle.
      Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
      • AK-87
        • Apr 2015
        • 324
        • Hml
        #498
        Originally posted by Night-Wind View Post
        Just jotain 2006 vuotisia ollaan katseltu
        Mulla on 2006 vuotinen e91 320d (M47). Termostaatit on heikko kohta, kannattaa tarkastaa että lämmöt nousee ja pysyy 88-92 asteeseen. Jos on pitkään ajettu rikkinäisillä termareilla, niin ei se ainakaan helpota DPF:n tilannetta, koska polttoja ei tapahdu normaalisti. Muutoin olen vaihtanut (ostohetkellä 156tkm, nyt 225tkm) hihnat nippeleineen, imusarjan läpät poistettu, alusta (toinen takaiskari oli paskana) ja muuta pientä. Kartturinpenkin tunnistin on keturallaan, tarvii ajaa vyö kiinni tyhjälläkin penkillä. Jos istut pidempiä siivuja kerrallaan, älä tyydy lättäpenkkeihin.
        Melkein järkevin vaihtoehto, "suositus", olisi että koitat katsoa jonkun harrastajan ylläpitämän 300tkm ajetun. Ihan yhtälailla näköjään saa olla palikkaa vaihtamassa pienemmillä kilsoilla oleviin, joten turhaan niistä extraa maksaa ostaessa...
        V60 D4 AWD -16
        Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
        ex V60 D4 -13
        ex E36 323i 4D -96
        ex E91 320d -06 Stage 1
        • soundeffect
          • Nov 2012
          • 63
          Lämmittimen puhallin kitisee, eikä rasvaaminen oikeastaan auttanut.
          64119227670Kyseinen osa siis, ja tätä löytyy Esim topautoosat.fi tai autodoc:stä alta 100e. Hella vai Valeo? Samalla ilmeisesti pitää tiiviste 64116987460 vaihtaa. Tuon löytäminen onkin hankalampaa.
          Tietääkö joku liikettä, josta saisi molemmat? Toki jos hinnassa säästää huomattavasti, niin tilailen erikseen.
          Esivastus? kai vanha vastus käy?
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #500
            Minä tilasin Valeon puhallinmoottorin etuvastuksineen tiivisteineen täältä. Nuo edellämainitut hilppeet sisältyivät tuohon hintaan. Niin ja Valeo näkyi olevan myös se alkuperäinen, josta siivikonpuoleinen laakeri oli kulunut väljäksi.
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • M-ERiMiEs
              • Jun 2013
              • 223
              • Porvoo
              #501
              Originally posted by M-ERiMiEs View Post
              https://postimg.org/image/5s3yyx3kl/ nämähän siitä tulee. dpf ja maf on seurannassa toistuuko, mutta noi hehkuihin liittyvät kolme tulee kokoajan uudestaan.
              Itte ainakin tulkitsin et hehkutus tapahtuu alle +25 lämmöissä, mutta mittaristoon syttyy hehkun valo vasta alle 0 lämmöissä.
              Tais ratketa nuo hehkun viat releen vaihdolla. Ainakin toi 49A5 kuittaantu ekan kerran pois eikä pikku ajon jälkeen palannut.
              F11 LCI 535i M-Sport
              Voorti -12
              Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
              • jani]
                • Nov 2013
                • 49
                Mitäs kannattaisi tehdä? Omavastuu taisi olla 300 ilkivallassa, odotti kyseinen näky aamulla lokarissa kun parkkipaikalle auton luo menin...
                BMW F30 320D
                EX: BMW E93, BMW e36 cabriolet, 2x e39 3x e36 sedan, e46, Bmw e92
                • Nutcase
                  • Nov 2010
                  • 281
                  • Kymenlaakso
                  #503
                  Itse asiassa en ole perehtynyt mutta mulla on yksi flekti josta voisi saada purettua jos tarvetta.
                  Laturi korjaantui regulaattoriyksikön vaihdolla, uudet hiilet se ratkaisu.
                  Auton "salaisesta" valikosta näytti ihan normaaliin tapaan lämmöt kipuavan ylöspäin eli veden/öljyn yhdistetty lämpöanturi kaiketi kunnossa ja tarvitsisin tosiaan vaihtoflektin / ohjausyksikön näin nopealla mietinnällä. Tuuletin käynnistyy vaikka auto on sammuksissa ja avaimet irti kun sen liittimen vaan liittää.
                  Muutama varoitus oli tullut öljyn korkeasta lämpötilasta inpaan, johtuu kaiketi siitä ettei flekti ole ollut toiminnassa.
                  Inapasta luettuna seuraavaa löytyi:
                  Noille koodeille koitin googletella syitä
                  • BBF - A6D1 -> Auxiliary water pump -> tilattu korvaaja (vanha hapettuneen näköinen, luultavasti jumissa)
                  • DME/DDE -2EFE -> Cooling faniin viittaisi? Se tuuletin ollut tosiaan irti niin kyllä siitäkin jo tietty koodia tulee.
                  • DME/DDE - 2F17 -> Engine ois temperature too high?
                  • DME/DDE - 2A67 -> Uusi valvetronic-sähkömoottori tilattu
                  • DSC - 5DE0 -> Etupalojen kuluneisuusanturiko?
                  Tuosta kuluneisuusanturista sen verran, että ei pääse nollausvalikosta nollaamaan, vaan keltaisena hehkuu se varoituskuva ja kilsat _ _ _ _ _ _
                  Tämän lisäksi punainen käsijarrun valo palaa jatkuvasti mittaristossa. Käsijarrun kytkin toimii normaalisti.
                  Yhteydessä siihen kuluineisuusanturiin?
                  Lisäksi vinkki jumiutuneen takapenkin keskivyön vapauttamiseen on tervetullut. Vyö ainoastaan kelautuu sisäänpäin, mutta kun sitä yrittää vetää ulos, niin se vaan lukittuu.
                  Tässä autoa siivotessa on kyllä tullut ihmeteltyä miten jengi voikaan pitää tällaista autoa kuin sikakaukaloa, vaikken itse mikään himosiivoaja olekaan
                  PS. Jos lojuu e91 nahkajakkarat nurkassa, saa tarjota.
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1926
                    • HKI / JKL / KHM
                    #504
                    Sisälistojen sopivuudesta seuraavaa:
                    E92 LCI:hin siis iipeystä metsästelemässä hieman paremmin omaan makuun sattuvaa sisälistasarjaa. Onko noiden listasarjojen sopivuuksissa jotain eroa / huomioitavaa kyseisen korin eri vuosimallien välillä?
                    Varustelutason, kuten I-Driven / I-Drivettömyyden aiheuttamat muutokset listoihin toki tiedostettu ja huomioitu.
                    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #505
                      Vakuutukseen ehdottomasti.
                      • Supa
                        • 7597
                        #506
                        Ei anna nollata jos anturin piiri jostain poikki. Kannattaa siis tarkistaa ja mitata vielä etä johtaa eikä ole esim. piuhat poikki jostain kohtaa.
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          #507
                          Lci E9x 335d ~2010 on tässä harkinnassa ja siihen liittyen utelen, miten nuo Ad Blue systeemit on näissä toimineet täällä pohjolassa? Se minulla on kyllä tiedossa, että melkoista luttaamista tuo täyttö ja vajeen seuranta ylipäätään. Kaikki muukin faktapohjainen/käyttökokemuksiin perustuva kiinnostaa tuosta M57D30TÜTOP moottorityypistä.
                          • eXon91
                            • Jun 2011
                            • 57
                            • Hollola
                            #508
                            mites akunvaihdon ja lukkoperän koodaus näihin menikään
                            E46 330d 2002
                            • A^A
                              • 2168
                              #509
                              E90 320da -05 ei idrive. Yrittäny nollata öljyvaihtovaloa, ohjeiden mukaan, saanut homman siihen reset vaiheeseen ja kello pyörii mutta miinus kilsat vain nollaantui eli 0km lukemaan ja valo punasena.. mitä teen väärin?
                              • A^A
                                • 2168
                                #510
                                Kaikki muut sai nollattua mutta öljy vaan jää punaselle ja 0km.. Eikö kellään ole ideoita? Johtuuko siitä että se oli miinuksen puolella eli inpalla seuraavaksi?
