E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Vaihdoin tosiaan apulaitehihnat. Kaikki muuten hienosti, mutta tyhjäkäynnillä on ku istuisi vibraattorin päällä. Oliskohan se kampiakselin pyörä, kun vaatii vaihtoa uuden hihnan jälkeen vai onko jotain muita ehdokkaita vibran aiheuttajaksi?
      • 10950
      Originally posted by nappe74 View Post
      10tkm/9kk oon ajanu öljyillä/suodattimella... vaikea sanoa mikä on suodattimen kunto... :think
      Itselläni tuli ensimmäisenä myös mieleen suodattimen vaihto... mikä siellä voisi tuollaista ääntä pitää, eikös suodatin ole ihan kiinteä eli mitään liikkuvaa siellä ei ole??
      Joo suodatin on ihan liikkumaton osa, mutta tarvike suodattimia on joillakin mennyt kasaan. Itse aukaisisin suodatin kotelon ja vilkaisisin miltä suodatin näyttää. On niin helpossa paikassa eikä edes öljyt valu ulos kun sen avaa.
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        #798
        Kiitti, näin teen !!
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • Babbarainen
          • Feb 2017
          • 22
          • Reso
          #799
          Miten saa tai saako jotenkin oikeanpuoleisen peilin kääntymään automaatisesti alas peruutus vaihteen päällelaitetaessa ? -05 e90 ?
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Säätimen valintanappi oikeaan reunaan.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Osaisiko joku auttaa mistä tuo tärinä voisi johtua. Kun lähdin testilenkille ei tärinää ollut. Jotenkin paranoissa moottori kuulostaa muutenkin ikävältä...Ihan ku ketju olis alkanut ääntää. Uutena vikakoodina oli diesel suodatin...Mitä kyseinen erhe sitten tarkoittaakaan. Olenko onnistunut jotenkin aiheuttamaan ketjun hyppäämisen vai olenko hakoteillä?
              • konda
                • 36
                • Mikkeli
                #802
                Lukasin 335 n54 vikakoodit.
                Löytyi:
                2AAF:Fuel pump
                2DED:Power management, closed-circuit protection quiescent current of injury
                sekä
                29F3:Fuel pressure sensor, electric
                Tuo 29F3 menee ilmeisesti anturihommilla, mutta mikä tuo 2AAF, onko kytköksissä jotenkin tuohon 29F3 koodiin, vai liekkö LPFP alkaa olemaan tiensä päässä? Näyttäisi tuo 2AAF ilmaantuvan alakierroksilla.
                Alla vielä Carlyn logi.
                Ajatuksia?
                Code:
                Found Faults:
                --Engine / Motor--
                *** 2AAF:Fuel pump ***
                  Fault-Set 1 - ( 138528 km)
                      Engine speed: 1504.00 rpm
                      Fuel pressure before Mengensteürventil: 4998.00 hPa
                      inserted syringe fuel mass: 0.00 l/h
                      Voltage cl. 87: 14.32 V
                  Fault-Set 2 - ( 138584 km)
                      Fuel pressure before Mengensteürventil: 4704.00 hPa
                      inserted syringe fuel mass: 5.00 l/h
                      Voltage cl. 87: 14.12 V
                  Fault-Set 3 - ( 139032 km)
                      Engine speed: 1632.00 rpm
                      Fuel pressure before Mengensteürventil: 4578.00 hPa
                      inserted syringe fuel mass: 3.00 l/h
                      Voltage cl. 87: 14.42 V
                *** 2DED:Power management, closed-circuit protection quiescent current of injury ***
                  Fault-Set 1 - ( 138632 km)
                      Time with quiescent current 200 - 1000 mA: 0.00 min
                      Time with quiescent current 80-200 mA: 75.00 min
                      Time with quiescent current above 1000 mA: 0.00 min
                      Voltage cl. 87: 11.88 V
                  Fault-Set 2 - ( 138632 km)
                      Voltage cl. 87: 11.58 V
                *** 29F3:Fuel pressure sensor, electric ***
                  Fault-Set 1 - ( 138648 km)
                      Engine speed: 1344.00 rpm
                      Fuel pressure before Mengensteürventil: 6426.00 hPa
                      Fuel tank level: 0.00 l
                      Voltage of fuel pressure sensor before Mengensteürventil: 0.18 V
                  Fault-Set 2 - ( 138728 km)
                      Fuel tank level: 10.00 l
                  Fault-Set 3 - ( 139000 km)
                      Engine speed: 1440.00 rpm
                • Babbarainen
                  • Feb 2017
                  • 22
                  • Reso
                  #803
                  Vaikka näin on niin ei käänny...
                  • Dualfun
                    • 17953
                    • PKS
                    #804
                    Vaatii joko sähköpenkit, tai ulkopeilipaketin S430A (E9x kohdalla sis. automaattisesti himmenevät peilinlasit & power fold).
                    Kuriositeettina: Sama koskee edelleen myös kaikkia uusimpiakin F-sarjalaisia, BMW seurannut samaa ideologiaa jo 80-luvulta asti, E3x alkaen.
                    edit: ei ole myöskään koodattavissa, koska vaatii oman modulin
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Rikardo
                      • Feb 2007
                      • 715
                      • Karkkila
                      #805
                      Hah, ilmankos ei omassa toiminutkaan kun aamulla kokeilin
                      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                      ex:TitanSilber E91 330da
                      -Karkkila Connection-
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Ei tärise enää.
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          #807
                          En päässyt vielä irroittamaan öljynsuodatinta... onko siellä mitään sellaista mikä voisi aiheuttaa isompaa vahinkoa...?? Eli onko esim. suodattimen alla mitään liikkuvaa osaa tms. mikä voisi olla vioittunut ja sitä myöten saattaisi aiheuttaa jopa öljynkierron estymisen??
                          Että uskaltaako autolla ajaa normaalisti??
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • kooma
                            • 1035
                            • Pikis
                            #808
                            Ei voi tietää mikä sulla on vikana mutta jotkut suodattimet pitää ihme ulinoita, yhtä tutkin kerran hartaasti mutta mitään suoranaista vikaa siitä ei löytynyt. Ei ollut lamellit halki, ei erityisen kasassa tai kierteellä yms. Jotenkin se vaan kai resonoi öljypumpun tuoton tahdissa.
                            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                              • 10950
                              Eipä siellä oikein ole mitään liikkuvaa osaa ole pl. venttiili, joka estää suodattimen tyhjenemisen auton sammuttamisen jälkeen. Öljynkierron voi estää kasaan mennyt suodatin, näitä on jonkun verran käynyt halpissuodattimien kanssa.
                              Kuten tuossa edellä todettiin, niin näin etänä ei voi sanoa mikä tuon aiheuttaa ja onko se vaarallista. Tarkistaisin kuitenkin ensitilasssa miltä se suodatin näyttää. Hommassa menee parkkipaikalla yhtä pitkään kuin auton tankkaamisessa.
                              • Tommix
                                • 5575
                                • S:t Karins
                                #810
                                Minulla on mennyt 2 x orkkis filtteri ihan kivikovaksi/kasaan. Mutta syyksi väitän sitä että öljyt on olleet liian kuumat ~ 120 C...
