E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bmw92
    • Mar 2016
    • 147
    • Eteläkarjala
    #811
    Osaiskohan kukaan sanoa sisältääkö tällänen paketti myös jonkun sävytyksen etu-sivulaseihin? "S761 Individual sunshade glazing". Kyse on siis sigun autosta. Googlettelun jälkeen ymmärsin että ei olisi etulaseissa mitään, mutta esim tuulilasiin verrattuna on vähän vihreään taittava..
    E91 335i /// LCI Alpinweiß III
    E92 325i
    E39 520i
    E46 316i
    • Dualfun
      • 17942
      • PKS
      #812
      Ei sisällä etu-sivulaseihin mitään sävytystä eli edessä normaalit "sävylasit" jotka kaikissa E9x vakiona.
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5900
      Tuulilasi on aina kirkas, joten sivulasit erottuvat toki jonkinverran verrattaessa siihen. Toki jos autossa on Climate comfort tuulilasi, se näyttää erilaisissa valaistusolosuhteissa aina hieman erilaisele.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Mulla on sellainen vihertävä mikko Alatalo-meininki tuulilasin yläreunassa.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #814
          Peruslasia on saanut ja saa yläreunan raidalla tai ilman. Climate comfortti-lasi taas on eri juttu, en muista onko sitäkin sitten saanut yläreunan raidalla... Dualfunin linkistä löytynee kaikki mahdolliset variaatiot, ja varustelistasta näkyy millä on tehtaalta tullut. Omassa esim. S354+S521+S534 eli vihreä raita, sadetunnistin ja automaatti-ilmastointi, niin sille on oma lasinsa. Joku vaan oli vaihdattanut sinne ajan saatossa ilman vihreää raitaa olevan lasin, niin minun kohdalla kun lasi uusitiin lasivakuutukseen, ei lasiliike suostunut korvaamaan alkuperäisen varustelistan mukaista, vaan laittoivat samanlaisen kuin autossa sillä hetkellä ollut "väärä". Eipä tuo haitannut, tuli vaan mieleen.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Bmw92
            • Mar 2016
            • 147
            • Eteläkarjala
            #815
            Kiitos! Google kertoi että noistahan löytyisi myös "ASx" merkinnät, jotka kertovat lasien tyypeistä. 1 laminoitu, 2 karkaistu ja 3 laminoitu tai karkaistu, mutta valon läpäisy alle 70%. Merkinnät löytyivät, sävylaseissä AS3 jne..
            E92 325i
            E39 520i
            E46 316i
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #816
              Originally posted by nappe74 View Post
              Sigun 335 kyseessä
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3971 ---> osa nro 9
              Puolilämpimällä koneella pitää välillä sellaista "önisevää" jatkuvaa ääntä, välillä öninän taajuus muuttuu itsekseen... kone kun on lämmin tai kylmä niin ääntä ei kuulu, eikä aina puolilämpöisenäkään...
              Kyseisessä osassahan on öljynkierron termostaatti mutta voiko se pitää sellaista ääntä?? Ääni on paikallistettu suurella varmuudella juuri siihen !!
              Uskoisin ettei ole mikään normaali ääni/käytös... vai olenko väärässä??
              EDIT: stetoskoopin kanssa kuunneltiin niin kovin ääni tulee öljysuodattimen kotelon kannesta !!
              EDIT2: video löytyy äänestä, voin laittaa tekstarina/whatsappina jos joku haluaa kuunnella, en osaa liittää tänne videota... O4OO6581O9
              Joo suodatin on ihan liikkumaton osa, mutta tarvike suodattimia on joillakin mennyt kasaan. Itse aukaisisin suodatin kotelon ja vilkaisisin miltä suodatin näyttää. On niin helpossa paikassa eikä edes öljyt valu ulos kun sen avaa.
              Öljynsuodatin irroitettu... ja kuten kuvasta näkee, syyllinen löytyi !! Ylimääräinen önisevä äänikin lakkasi kun vaihtoi uuden tilalle..
              Mikähän tuon oikein tekee??
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • WarHead
                • Aug 2005
                • 774
                #817
                Kuka oli tämän laatutuotteen tekijä?
                E91 335iAT -08
                -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                • Dualfun
                  • 17942
                  • PKS
                  #818
                  Isot pojat väittivät että jos filtterin sisälle menevä filtterikannen muovisylinteri ei pyöri asennusvaiheessa, menee filtteri helposti kierteelle joka edesauttaa tuota.
                  Mutta suurin syyllinen on ehdottomasti itse filtteri, pehmetessään öljystä tarpeeksi se alkaa painua kasaan. Hyvät kestää tuonkin paremmin. Jossain jenkkiforumeilla noita eri valmistajien tuotteita vertailivat, joskus tuli vastaan suodattimia joissa oli ulkopinnalle lisätty erillinen reitetty tukipahvi, jopa metallinen joka mahdollisesti ehkäisee tuota efektiä.
                  • Bmw92
                    • Mar 2016
                    • 147
                    • Eteläkarjala
                    #819
                    Muutaman bmw:n propaganda videon katsoneena ja kauhutarinoita kuunnelleena, laitan vain oem öljysuodattimia, vaikka osaavathan nekin lyttyyn tai kovaksi mennä kuten Tommix aiemmalla sivulla mainitsi.
                    Huonosti paikalleen laitettu suodatin oli paineesta hajonnut ja palaset koneeseen, se oli sitä myöten siinä. Eli asennuksessa myös sen verran tarkkana - lähikylän bmw huoltaja tuumasi
                    E92 325i
                    E39 520i
                    E46 316i
                    • Walker
                      • Aug 2016
                      • 62
                      Koska tuolla nettiauto bongailu- ketjussa ei saa niin helposti vastauksia niin kysympä täältä. Onko tämä jonkun exä (voi olla että maahantuotu vähän aikaa sitten, ku ei kerran rekkaria näy) : https://www.nettiauto.com/bmw/320/8457903
                      Pitäis viikonloppuna kierrellä noita Helsingin ja lähimaaston autoliikkeitä, toi täyttää hyvin mun kriteerit paitsi koneen puolesta, koska n47 ja ongelmat . On tuolla muitakin ehdokkaita mutta hinta valitettavasti hilautuu ylemmäs. 320 olisi kompromissi.
                      • Järppä
                        • 1108
                        • Stadi, ladon takana.
                        #821
                        Veikkaan että maahantuotu kotvanen sitten, ainakin meidän sukkula oli noin (ilman kilpiä)tyrkyllä tuolla.
                        Itselläni on positiivinen kokemus myyvästä liikkeestä niin jos meet katsomaan niin kysy Aria.
                        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                        Top Gear review
                        • Walker
                          • Aug 2016
                          • 62
                          Kiitos vastauksesta, katotaan kolahtaako 320
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #823
                            WIX
                            Made In Poland
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                              • 10950
                              Minulla on mennyt 2 x orkkis filtteri ihan kivikovaksi/kasaan. Mutta syyksi väitän sitä että öljyt on olleet liian kuumat ~ 120 C...
                              Aika lämpimäksi olet öljyt saanut, tosin noilla tehoilla ei varmaan ihme kun innostuu vähän reippaammin ajelemaan.
                              Kannattaa käyttää vain laadukkaita suodattimia, ei harvinaista halvemmilla suodattimilla, että menisivät kasaan tms. Itse käytän lähinnä Mann/Knecht/Mahle/orkkis suodattimia. Suodattimessa mielestäni järjestöntä säästää kun siinä säästö on niin pieni vs. mahdolliset haitat jos suodatin pettää.
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #825
                                Tuo uusi filtteri on Hengst-merkkinen, taisi olla puolalainen sekin... Tässä asiassa minäkin viimeiseksi alan senttejä säästämään mutta nyt oli pakko saada heti uusi filsu tilalle ettei mitään suurempaa vahinkoa ilmene... ja tämä oli paikallisella varaosaputkalla hyllyssä !!
                                Kesäkuussa viimeistään öljynvaihto niin sitten varmistetaan että tulee laatusuodatin...
                                ex-Bimmerit:
                                E21 316 -80
                                E91 320d -06
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
