E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1889
    • N/A
    #61
    Originally posted by stoikka View Post
    kova kiihytys, seurauksena low pressure in the high pressure system ja kottiin nilikutus moodi. eikö tuon ymmärrä niin että matalapaine pumppu loppu. paineita ei carly suostu näyttään, paineen tuoton jos sais selevitettyä niin sais vissiin varmistettua. eli onko muita vaihtoehtoja ku toi tankin pumppu
    Kuten Tommix ja vikakoodi kertovat, HPFP finaalissa. Klassiset oireet.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • unam
      • Jan 2016
      • 62
      • Kotka
      #62
      Originally posted by unam View Post
      Kellään hajua mikä voi olla e92 330d kun ei starttaa, idriveen tulee vaan teksti "Ignition switched on". Ei siis lähde ees pyörittämään starttia. Koitettiin antaa lisävirtaa mutta ei vaikutusta.
      Vikakoodit luin carlylla niin ei löydy mitään.
      Tulin tänään uudestaan autolle ja luin vikakoodit. Nyt löytyi kaksi koodia
      Systems:
      Junction Box Passenger / Beifahrer
      Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
      Code: 00A6D1
      Internal error of the sensor - K-LIN 6 xAUC sensor
      Code: 00A6CF
      Edelleenkin virrat menee päälle normaalisti mutta ei lähde pyörittämään starttia ollenkaan vaikka antaisi lisävirtaa.
      Nyt kun painaa starttinappia niin tulee teksti "preheating please wait" vaikka ulkona on plussaa, ei tullut tollasta ilmoitusta edes talvella 25 asteen pakkasella. Heti kun päästää jalan jarrulta niin tulee idriveen tuo teksti "ignition switched on".
      F11 525d xdrive
      ex E92 330d
      • fraatti
        • 4661
        Systems:
        Code: 00A6D1
        Code: 00A6CF
        Sitten mittailemaan tuleeko startin päähän virta käynnistettäessä. Starttia voi yrittää herätellä koputtelemalla sen kylkeen esim vasaralla tms...
        F11 535dX LCI
        • stoikka
          • Jan 2014
          • 38
          Ajtekin ohjelmointi ei muuta ja ajettu 40k. Samanlainenko tuonne vai onko noihin tullu jotain parannettua versioita.
          135
          • erkki
            • Dec 2004
            • 352
            • Pori
            #65
            Tuttava ostamassa E9x 3xxd sedania, mitä näistä kannattaa tarkistaa/huomioida, budjetti ~20k€. Itsellä ei näin "uusista" bemareista ole kokemuksia.
            • Zeta
              • 7614
              • Kotona
              #66
              On olemassa vain e90 3xxd sedaneita
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
              Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
              • Habanerox
                • Dec 2015
                • 79
                Se kannattaa tarkastaa et 3 jälkeen on toinen kolmonen, eli 330d tai 335d
                BMW 330d e90 2006
                • unam
                  • Jan 2016
                  • 62
                  • Kotka
                  #68
                  Sen verran hankalassa paikassa näissä tuo startti ettei sinne oikein millään pääse moukaroimaan... Täytyy huomenna katsoa mittarilla että tuleeko virtaa. Jos tuo nyt tossa on paskana niin saapahan samalla purkamisella poistettua imusarjan läpät.
                  F11 525d xdrive
                  ex E92 330d
                  • unam
                    • Jan 2016
                    • 62
                    • Kotka
                    #69
                    Starttihan se oli romuna, uusi tilattu. Purkaminen oli suht mielenkiintosta eikä tilaa ollu kyllä yhtään liikaa. Pienellä tappelulla kuitenkin lähti irti ja nyt ootellaan että uusi saapuu. Imusarjan läpät poistin samalla.
                    F11 525d xdrive
                    ex E92 330d
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1889
                      • N/A
                      #70
                      Siitä on tullut monta parannettua versiota. Itselläni neljäs pumppu menossa, joka tosin on nyt kestänyt 5v. Olisivatko nyt saaneet kestämään, mene ja tiedä.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • Palehti
                        • 147
                        • Klaukkala
                        #71
                        Olisi sopivasti tarjolla oikean värinen vähän paremmassa kunnossa oleva puskuri, kuin mitä omassani on.
                        Korvaava tuote olisi ilman parkkitutkia ja omani on tutkilla.
                        Eipä nuo tutkien paikat taida olla mitenkään järkevästi rakennettavissa ?
                        Siis järkevällä tarkoita muutaman tunnin töitä ja sellaista jälkeä ettei sitä huomaa...
                        Featurea en halua menettää...
                        i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
                        ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
                        • Dualfun
                          • 17918
                          • PKS
                          #72
                          Ei ihan valmista ratkaisua ole, sillä puskurissa on takapuolella koukut mihin parkkitutka lukittuu kiinni. Vaihtoehdot karkeasti (sen jälkeen kun ensin kairaat oikeankokoisen reiän puskurista läpi): 1. sikaliimalla tutka kiinni, varmasti pysyy jos et painele sitä 2. yleismallin "BMW yhteensopiva" kiinnike
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Poistetaan edellinen työkalukysymys ja kysytään uusi Pitäisi vaihtaa jarrunesteet, jotka alkaa olemaan reilusti yli-ikäiset. Testeri ei kuitenkaan tunnista vettä jarrunesteestä ja neste on aivan kirkasta. Oletteko suosineet imua vai paineistusta vaihto-operaatiossa? Tallista löytyy työkalut molempiin tapoihin...tuleeko ongelmia jos paineistaa JA imee? En ole aiemmin auton jarrunesteitä vaihtanut...lukuisia ohjeita kyllä käynyt läpi eli prosessi sinänsä on sisäistetty.
                            • Palehti
                              • 147
                              • Klaukkala
                              #74
                              Kiitos vastauksesta
                              Jarrunesteet vaihdoin juuri omaani imemällä.
                              Oli heleppo homma. Ensin imin säiliön tyhjäksi ja laitoin sinne uutta, sitten kulma kerrallansa imin mieleiseni määrän läpi.
                              Vehkeenä oli joku motonetistä ostettu halppis-imukaite. Hitaalta tuntui vaihto, tiiässitten oliko vehkeessä vika, vai äijässä. Puolisen tuntia taisi mennä yhteensä aikaa, eli nopeahko suoritus kuitenkin.
                              Eka kerta mullakin tuo vaihto, mutta koin asialliseksi kun oli jo 8v vanhat litkut.
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Kiitos vastauksesta
                                Kiitos vastauksesta! Mulla on myös Motonetin imulaite, joka liitetään kompuran päähän. Pitää kokeilla viikonloppuna miten äijän käy.
