Originally posted by puerco
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Täältä löytyis musta verho ja pitäis olla ehjä :thinkOriginally posted by puerco View PostE91 autona ja mulla ei ollut tavaratilan peitettä ollankaan kun ostin auton.
Hommasin ebaystä hyväkuntoisen alkuperäisen peitteen jossa on integroituna myös koiraverkko.
Vedin koiraverkon ulos mutta nyt se ei mene takaisin sisään.
Enkö vain osaa, vai pitäisikö tuossa olla sisäänrullaus automaattina niinkuin esim rullaverkossa himassa? Vai miten hitossa sen saa takaisin peitteen sisään rullaamaaan?
E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
E61 530d '05 Titangrau II
E46 320d Sedan '00 Schwarz II
E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
E36 316i Sedan '93 Schwarz II
Niin just. Ostin siis just itselle uuden verhon.
Tiskillä muuten 878e uusi 🤣
Puolasta hieman halvempi käytetty.
Pitää tutkia mekanismia.
Kyllä se automaattisesti pitäisi mennä. Voin ostaa tuon rikkinäisen jos jää sulla ylimääräiseksi.Originally posted by puerco View PostE91 autona ja mulla ei ollut tavaratilan peitettä ollankaan kun ostin auton.
Tarttisin varaosiksi omaan.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
192 taitaa olla manuaali neliveto e90Originally posted by aku1979 View PostOnko muilla 330xda pre lci:n omistajilla CO2 merkitty 218 g/km? Samanlaisessa manuaalissa lienee 179...tekeekö tuo loota noin suuren eron?e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
Nyt pakkasilla on tuo 330i (N52B30) alkanut lähtemään tosi heikosti käyntiin.
Saa starttailla monta kertaa ennen kuin lähtee käymään varsinkon kun lämmitys jäänyt lyhyeksi. Edellinen 320i lähti kerrasta vaikka oli ajamatta monta päivää -27c ilman lämmitystä.
Mikä avuksi?
Ainakin tulpat meinasin vaihtaa, edellinen omistaja laittanut papereiden mukaan jotkut champion merkkiset?E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
EX:e91 320i
Originally posted by Supa View PostKyllä se automaattisesti pitäisi mennä. Voin ostaa tuon rikkinäisen jos jää sulla ylimääräiseksi.
Tähän vastausta. Tutkin tuota hieman niin ostamani suoja oli varmaankin mällipelistä koska sen sisällä oli aikalailla lasinsiruja. Sain kammettua koiraverkon rullaa manuaalisti niin että se rullaantui takaisin sisään, toki ei automaattisesti.
Vika löytyi. Edellinen omistaja vaihtanut jotkut kiinamallin puolat. Tulpan päälle tuleva kumi hapertunut ja meni poikki puolaa pois ottaessa.Originally posted by N.T View PostNyt pakkasilla on tuo 330i (N52B30) alkanut lähtemään tosi heikosti käyntiin.
Mikä avuksi?
Tietenkään mistään ei löytynyt tarpeeksi uusia hyllystä
Mutta parilla uudella pelaa jo paljon paremmin
EX:e91 320i
Sehän on hetkellisen kulutuksen mittari. Tokihan se heti pomppaa, jos vähänkin painaa kaasua.Originally posted by aku1979 View PostAutona 330xda -06...näyttääkö muilla kulutusmittari helposti 20 litraa? Mulla nuoli pomppaa hitaassa vauhdissa esim. heti tappiin. Normal?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Morjesta pöytään
Tälläinen keissi;
Lähdin motarille ajelemaan kohti turkuuta, noin 20km kerkesin ajamaan kunnes yhtäkkiä huomasin ilmastoinnin lopettavan täysin lämpimän ilman puhaltamisen ( oli puhaltamassa niin kuumaa kuin voi ) En nyt ihan varmaksi sano, mutta ihankuin ennen lämpöjen katoamista olisi jotain kuulunut siitä kojelaudan sisältä/ulkopuolelta...
No 5 minuuttia tästä eteenpäin syttyi keltaisella oleva moottorinlämpötilavalo, joka hyvin pian muuttui punaiseksi. Otin välittömästi tiensivuun ja konepeltiä auki.
Nesteitä oli vähän jokapuolelle lentänyt.
Soitin faijaille josko olisi vain nesteet pihalla, että tuos vähän lisää. Tasan 1L sinne meni nesteitä, annoin hetken käydä ja ajoin hieman eteenpäin ja katsottiin vuotaako mistään, ei näkynyt ainakaan vuotoa. Nesteen pintakaan ei laskeutunut yhtään ja tulikin aika paljon yli kun otin korkkia auki.
Kokeilin taas lähteä ajamaan ja noin 2km pääsin eteenpäin, kunnes taas punaisella varoitukset. Tässä kohtaa hinurilla auto kotiin ja nyt ihmetellään mikä meni tälläkertaa... Juuri meni starttimoottori ja nyt tämä
vesipumppu?Last edited by kermis; 10-02-2018, 13:28.
Siitä jos lähtisi liikenteeseen, että selvittää mistä se on sitä nestettä nyt vuotanut.Originally posted by kermis View PostMorjesta pöytään
Tälläinen keissi;
Soitin faijaille josko olisi vain nesteet pihalla, että tuos vähän lisää. Tasan 1L sinne meni nesteitä, annoin hetken käydä ja ajoin hieman eteenpäin ja katsottiin vuotaako mistään, ei näkynyt ainakaan vuotoa. Nesteen pintakaan ei laskeutunut paljon yhtään ja tulikin aika paljon yli kun otin korkkia auki.
vesipumppu?
Paljonko kilometrejä ja onko sitä vesipumppua sinne aiemmin vaihdettu? Vikapaikkana voi olla oikeastaan mikä vaan liitin, letku, termarikotelo, paisari jne. Tuollainen sähköohjattu vesipumppu ja termarikin taitaa antaa ihan vikakoodejakin, jos on jonkinlaiset lukuvehkeet käsillä (Ainakin M54:n kanssa viallinen termari antoi).
Helpottaisi myös kaikkien internetmekaanikkon työtä, jos kertoisit minkä kokoinen moottori autossasi on, minkälaista polttoainetta sillä on tapana syödä ja minä vuonna se on valmistettu.
Originally posted by McBeast View PostSiitä jos lähtisi liikenteeseen, että selvittää mistä se on sitä nestettä nyt vuotanut.
Aivan, sori.
164tkm ,2008 e90, 330i, tomaatti, bensalla käy kun nyt toimii
Ei tuo kyllä mistään näyttäisi vuotavan.
Pumppu taitaa olla orggis, ei ainakaan missään merkintöjä, että olisi vaihdettu.
"while driving out of the blue the yellow temp gauge comes on and then 3 seconds later the red temp gauge and antifreeze pouring out of the tank" aivan sama keissi e90 postissa kuin itellä, ottaako tuo ilmastointi lämpönsä siitä nesteestä? Miksi lämpö katosi aiiivan yhtäkkiä, ihan sekunneissa meni kuumasta kylmään?
Kyllä itse uskaltaisin jo diagnosoida vesipumpum mutta mitä minä näistä tiedän, toivottavasti ei. Kaveri lupasi tuon minulle vaihtaa, osat vaan haluausin sitten pistää ASAP tilaukseen jos saisi vaikka jo ensviiikoksi... Pumppu + termari + jotain pultteja ilmeisesti tuohon tarvitsee ja jonkin erikoistyökalun? Onko hyvä vaihtaa samalla jotain muuta?Last edited by kermis; 10-02-2018, 13:44.
