Originally posted by weicco
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Originally posted by amisqo View PostEi se dpf poltto kyllä savua tuollein, paljon ajettu, missä kunnossa turbo? Kuulostaa siltä että jostain (turbo) tiputtelee öljyä putken päälle :think
Edit. Ei oikeen tarkaan näe mistä savuaa, mutta ahtimen suunnalta nousee.Last edited by weicco; 28-05-2017, 19:34.
Originally posted by Tommix View PostOlisit ostanut H8 polttimot jotka antaa "valkoista" valoa. Ei tuonne ole kuin yhdet hyvät LED:it markkinoilla, olisiko ollut LUX. Sikakallis ja saa vain jenkeistä. Markkinoilla on kaiken maailman "1000W LÉD:jä", mutta fakta on vaan se ettei ne näy aurinkoisella säällä yhtään mihinkään. Päiväajovalon rakenne on vaan sellainen.
Oisko nää mitä tarkotit?
Kolhujen oikasut maalaamatta.
Originally posted by Dusty View PostOisko nää mitä tarkotit?
http://www.ebay.ie/itm/BMW-Angel-Eye...-/261131848067
Sivujen mukaan suomessa on joku lafka joka näitä edustaa, ei sanota kuka.Last edited by Järppä; 30-05-2017, 07:50.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by Järppä View Post-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
BMW LUX Angel Eyes is proud to present its latest product, the LUX H8 189 Angel Eyes . These pure white angel eyes replacements offer a clean updated look to the ca
edit hidas...Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
E92 325i, uusi omistaja ja ensi kertaa vesisateessa. Lämmityslaite alkaa pukkaamaan todella kuumaa ilmaa auto-moodilla, pakko ottaa pois päältä kun hiki lentääHellekeleillä viime viikolla toimi mainiosti kylmennyksen kanssa. Onko tuo noin surkeasti suunniteltu, että sateessa pukkaa tulikuumaa ilmaa heti ettei vahingossakaan huurru vaiko vika? Viiksessä on tuo "A" moodi jos sillä jotain väliä on
E92 325i 2006
Originally posted by JNIJNI View PostNormaalia toimintaa adaptiivisilla valoilla. Mitä hitaampi nopeus, sitä laajempi keila. En nyt muista tarkkaa nopeutta, missä keila "normaali", mutta olisko ollu 50km/h?
Nopeuden tästä kasvaessa yli 50km/h (?) palautuu kuskinpuolen valo.
Mitä eroja M47 koneisessa 318d:ssä ja 320d:ssä on(90kw vs. 120kw)? Realoemin perusteella ainakin lohko mäntineen, kansi, nokat, välijäähdytin, ahtoputket on samat. Turbo ei ole sama ja 318d:ssä on ainakin sen verran erilainen imusarja, että siitä ei ole läppiä. Pikainen googletus ei kertonut aiheesta kummemmin. Ajatuksena olisi siis, että ostaisi 318d:n(koska paremmin varusteltuna ja vähemmän ajettuna tarjolla samaan hintaan) ja vaihtaisi 320d:n turbon niin olisiko tekniikka sen jälkeen käytännössä identtinen? Tuo 320d:stä ohjelmalla saatava ~200hv/400nm riittäisi mulle käyttöautoon, mutta 318d:n 155hv/350nm kuulostaa jo vähän mopolta..
Edit: myös suuttimet on eri, 318d:ssä on samat suuttimet kuin 325d:ssä kun taas 320d:n suuttimia on käytetty vain siinä mallissa. Kp pumppu oli myös sama molemmissa.Last edited by Jondis; 30-05-2017, 23:59.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Originally posted by hemz View PostTäsmälleen näin toimii mullakin! Eli normaalia kurvivalojen toimintaa on, alhaisissa nopeuksissa auto-asennossa ajovalojen ollessa päällä valokeila levenee taajamanopeuksissa ja alle.
Nopeuden tästä kasvaessa yli 50km/h (?) palautuu kuskinpuolen valo.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostVarmistetaan vielä. Eli pakotetusti valokytkimestä oikealle, valot näyttää suoraan? Kun väännät katkaisin A asentoon vasemmalle, lähtee kuskin puolen keila vasemmalle?
Originally posted by Supa View PostVarmistetaan vielä. Eli pakotetusti valokytkimestä oikealle, valot näyttää suoraan? Kun väännät katkaisin A asentoon vasemmalle, lähtee kuskin puolen keila vasemmalle?Originally posted by hemz View PostKyllä!E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Originally posted by Jondis View PostMitä eroja M47 koneisessa 318d:ssä ja 320d:ssä on(90kw vs. 120kw)? Realoemin perusteella ainakin lohko mäntineen, kansi, nokat, välijäähdytin, ahtoputket on samat. Turbo ei ole sama ja 318d:ssä on ainakin sen verran erilainen imusarja, että siitä ei ole läppiä. Pikainen googletus ei kertonut aiheesta kummemmin. Ajatuksena olisi siis, että ostaisi 318d:n(koska paremmin varusteltuna ja vähemmän ajettuna tarjolla samaan hintaan) ja vaihtaisi 320d:n turbon niin olisiko tekniikka sen jälkeen käytännössä identtinen? Tuo 320d:stä ohjelmalla saatava ~200hv/400nm riittäisi mulle käyttöautoon, mutta 318d:n 155hv/350nm kuulostaa jo vähän mopolta..
Edit: myös suuttimet on eri, 318d:ssä on samat suuttimet kuin 325d:ssä kun taas 320d:n suuttimia on käytetty vain siinä mallissa. Kp pumppu oli myös sama molemmissa.Luulisi tuosta 318d:stäkin saavan enempi kuin 155 heppaa, jotenkin on muistikuva jostain keskustelusta 180:stä, mikä taas on mielestäni jo aika lähellä tuota mainitsemaasi 200 hevosta. Toki 320d:stäkin saa enempi kuin 200, joten sikäli "erotus" pysyy jotakuinkin samanlaisena, kun tiettävästi jopa 210-220 nurkilla on pyöritty. Jos päädyt tuohon ratkaisuun, niin minulta löytyisi toimiva x20d ahdin.
Eikä ole kovin kummoinen temppu laittaa kerralla suurempaakin puhallinta 2,5- tai 3-litraisesta, jolloin liikutaankin taas hieman isommissa teholukemissa. Perus x20d- ja x30d-suuttimia pyörii käytettynä myynnissä joka nurkan takana, jos tarvii vakioita suurempia hommailla, sekä tietty 535d-ruutat vielä nälkäisimmille.
