Originally posted by irspa
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Nelipyöräsuuntauksen se vaatinee joo, että saa kulmat kohalleen. Eipä sielä nyt, toki sä voit koiranluita tai tukivarsii vaihella jos siltä tuntuu et niis on välystä mut en välttämättä turhaan lähtis vaihteleenOriginally posted by irspa View Post-05 E90 Pomppasi katsastuksessa välyksellisestä ohjauksesta oikealta, raidetangon sisäpää. Suositellaanko vaihtamaan mitä muuta samalla tämän kanssa? Nelipyöräsuuntaus?G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Tiistaina aamulla autoa startatessa paukahti punainen nosturinkuva tauluun ja syynä jarrupalat loppu. Tosin ne ja anturit on ihan uudet. Ista ilmoitti että "range" on vähän yli, se näytti 255% etu- ja takajaruille :think. Resetointi ei mennyt läpi vasta kuin kolmannella kerralla. Mistähän moinen 255% mahtoi ilmestyä?Käyttis: G26 i4 M60
Tilasin nyt kokeeksi halpis sarjan, kokonaiset 13€Originally posted by unam View PostItellä tosiaan nyt nuo parinkympin "halpis" versiot kiinni ollu jo pitempään, eipä oo ollu minkäänlaista ongelmaa.
Ainakin omassa setissä tuli tollaset smd-ledit.
E: Mitähän hyötyä tolla meikkipeilien ym muoviosien vaihdolla haetaan?
http://www.ebay.com/itm/15-White-LED...xXNVH2&vxp=mtrF82 harraste
Minä taas en vaihtaisi kuin koko raidetangon kerralla (molemmin puolin), noita puolikkaita tullut vaihdeltua ja huomattua että kohta on toinen pää välyksellinen - aika usein menee käsikädessä.Originally posted by irspa View PostJees eli raidetangon ulkopään vaihdosta turha tehdä. KiitoksiaLast edited by Dualfun; 02-06-2017, 11:06.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Ja siihen kun lisää sen mahdollisuuden että ovat kunnolla jumissa niin kahden tunnin pään seinään hakkaamisen jälkeen kun osat ovat edelleen jumissa niin voi tulla mieleen "miksen ostanut molempia"Originally posted by Dualfun View PostMinä taas en vaihtaisi kuin koko raidetangon kerralla, noita puolikkaita tullut vaihdeltua ja huomattua että kohta on toinen pää välyksellinen - aika usein menee käsikädessä.
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Oliko nämä ledit aidosti ihan valkoisia vai sinertääkö? Miettiny jos päivittäs omaanko vähän valaistusta. :thinkOriginally posted by -JMV- View PostTilasin nyt kokeeksi halpis sarjan, kokonaiset 13€
Taitaa olla sama setti mikä mullakin on kiinniOriginally posted by -JMV- View PostTilasin nyt kokeeksi halpis sarjan, kokonaiset 13€
On valkosetOriginally posted by ^Rikke View PostOliko nämä ledit aidosti ihan valkoisia vai sinertääkö? Miettiny jos päivittäs omaanko vähän valaistusta. :think
E: Oma setti olikin tämä http://www.ebay.de/itm/192003180753Last edited by unam; 02-06-2017, 11:31.F11 525d xdrive
ex E92 330d
Onko E91 M-sport takapuskurilla eroavaisuuksia eri vuosimalleissa?
Edit: bmwfans mukaan näyttäisi sopivan kaikkiin malleihin.Last edited by DerMeister; 02-06-2017, 17:14.F11 535d xDrive Individual Twilight purple
IG: f11twilight_purple
Menee vetari puoleen väliin ihan kivasti, mut siihen jumahtaa. Yrittänyt puhdistetaan spooreja, mutta ei ole likaiset eikä auta mitään hinkkaaminen. Ehkä pitäisi hioa enemmänkin sitten. Aivan sama tilanne molemmilla puolilla etupäässä..taakse ei ole vielä ollut tarvetta puuttua. Väkivaltaa käyttäen ja pikkuhiljaa nakutellen menevät paikalleen, mutta on aika todella hidasta puuhaa ja tuskin kovin terveellistä autolle. Tooloutletista löytyy sopiva vedinsarja, mutta hintaa 210e.Originally posted by aku1979 View PostOnko kukaan hankkinut tai tehnyt työkalua vetoakselin sisään vetämiseksi pyöränapaan?
Onko ollut vastaavaa harmia muilla ja miten ratkennut? Osaisikohan tarkoitukseen nikkaroida vastaavanlaisen työkalun?
Kusinen hommahan se on, me naputeltiin se vaan sinne ja kun saatiin mutteri kierteille niin vedettiin sillä loppu. Varovainenhan siinä saa olla ettei pasko vetaria :thinkOriginally posted by aku1979 View PostMenee vetari puoleen väliin ihan kivasti, mut siihen jumahtaa. Yrittänyt puhdistetaan spooreja, mutta ei ole likaiset eikä auta mitään hinkkaaminen. Ehkä pitäisi hioa enemmänkin sitten. Aivan sama tilanne molemmilla puolilla etupäässä..taakse ei ole vielä ollut tarvetta puuttua. Väkivaltaa käyttäen ja pikkuhiljaa nakutellen menevät paikalleen, mutta on aika todella hidasta puuhaa ja tuskin kovin terveellistä autolle. Tooloutletista löytyy sopiva vedinsarja, mutta hintaa 210e.
Onko ollut vastaavaa harmia muilla ja miten ratkennut? Osaisikohan tarkoitukseen nikkaroida vastaavanlaisen työkalun?G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Juuri tällä kaavalla menty. Laakereiden vaihto tulossa jossain vaiheessa ja olisi hyvä jos ei tarttis siinä remontissa enää lekaa.Originally posted by amisqo View PostKusinen hommahan se on, me naputeltiin se vaan sinne ja kun saatiin mutteri kierteille niin vedettiin sillä loppu. Varovainenhan siinä saa olla ettei pasko vetaria :think
E90, 320d (163hp) manuaali kytkintä ihan kevyesti painaessa pitää selvää rohinaa. Loppuu kun antaa kierroksia tai painaa poljinta sentin verran alaspäin tai päästää irti. Myös ajaessa matalilla kierroksilla kuuluu kevyt rouhasu kytkimen seudulta rauhallisesti painamalla poljinta alaspäin.
Edeltävä omistaja väitti, että kytkin olisi vaihdettu vajaa vuosi sitten ja kaksoismassa olisi korvattu kiinteällä, mutta eihän sen pitäisi vastaavalla tavalla oireilla. Mitään selvää dokumenttia en kytkimen vaihdosta äkkiä katsottuna löytänyt, vaikka kaikki suodattimista jarrupalojen vaihtoon onkin huoltokirjaan merkattu.
Kytkin kumminkin toimii täysin normaalisti, ei luista ja on jämäkän tuntuinen. Olisiko täällä joku, joka olisi saman ongelman kanssa paininut?
