E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • juha_335i
    • Sep 2016
    • 44
    Originally posted by Romppis View Post
    Mikäli vian aiheuttaja tuo tässätapauksessa olisi niin oliko minkähintainen projekti?
    Tuolta sulle lisäjuttua aiheesta:
    Ja tuolta näet esim. näet osien hintoja:
    Jos ei kiirus niin Saksasta saanee halvemmalla. Mulla bensa kone ja mulla nuo osat maksoivat huomattavasti enemmän. Mulla sähköinen vesipumppu. Vaihtotyö tehty mulla korjaamolla ja siihen mennyt kuitin mukaan parisen tuntia.
    ___________
    E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
    • insp
      • Sep 2002
      • 827
      • Iittala
      #422
      Originally posted by juha_335i View Post
      Hinta näytti olevan 582€ ja sentit päälle. Kesti kolmisen tuntia kun joutuivat tekemään jonkun uuden välikappaleen. 335:ssa vähän ahtaampaa kuin muissa 3-sarjan malleissa. Hintaan siis sisälty duuni,öljyt,suodatin ja joku hoitoaine.
      Aallon auto Herttoniemessa ilman uutta suodatinta olis ollut jotain 450€ ja suodattimen kanssa hinta ois ollut suunnilleen samoissa kuin öljypisteellä.
      Samaan aiheeseen liittyen, mutta yrityksenä powermatic, niin 335ia -07 oli hintalappu 500e. Jos laatikon takapäähän pitää vaihtaa johtojen läpivienti niin +100e. Kyseessä oli siis huuhtelulla ja toki uusi suodatinpaketti.
      ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
      • Dii
        • Aug 2017
        • 2
        • Kuusamo
        #423
        Originally posted by Dii View Post
        Neuvoja kaivataan! E91 318i (n43) manuaali ja moottorista kuuluu mekaaninen kopsahdus kun tyhjäkäynniltä näpäyttää kaasua. Kuuluu siinä 1000-1300 kierroksen paikkeilla. Myös kuuluu kun kierrokset laskee korkeammalta ja painaa n. 1500 kierroksen kohdalla kaasua samainen kopsahdus. Kerran antanut koodin 4 cylinder misfire jolloin vaihdoin puolan 4:selta 1:seen mutta ei ole ilmennyy koodia sen jälkeen. Noxilta koodit 30E9 ja 30EA. Satunnaisesti antaa myös pumpulta koodin 2AAF. Jakopää remontoitu 50tkm sitten. Eikä muuten kolise/rallata kun tuo yksittäinen kopsahdus.. Ilmastointi kiinni ääni kuuluu joka kerta ja häviää melkein kokonaan kun ilmastointi päällä. Moniurahihna käytetty irti ja ei vaikuta ääneen. Ääni itsessään on välillä vaimeampi ja välillä kovempi mutta kuuluu hyttiin tosi selkeästi joka kerta. Öljynpaineet testerin mukaan hyvät ja toinen vanoksen solenoidi uusittu eikä vaikutusta ääneen.
        Siinä pari videota..
        • ese`
          • Oct 2008
          • 274
          • Mikkeli
          #424
          Kellään tietoja mistä etsiä vikaa, autona E91 320d ja airbag ja turvavyö valo palaa.
          Inpalla katsottu vikakoodit, 93ae left rear airbag. Ignition circuit 6 näyttäisi olevan kadoksissa joten mistä tuota lähtis ettimään?
          • Toni 325i
            • Mar 2005
            • 209
            • Raisio
            #425
            Originally posted by Toni 325i View Post
            Löytyikö joku selvyys lämpöihin?
            Sigun autossa vähän samanlainen vika eli Carlylla luettuna lämmöt heti startissa vajaa 80 astetta eikä ajossa muutu sen jälkeen. Cooleri vaihdettu isompaan mutta ei vaikutusta, näytti samaa lukemaa jo orkkis coolerilla.
            Voiko imuilman anturi olla rikki tai Carly näyttää omiaan? Anturin voisi tietty vaihtaa vielä uuteen ja katsoa muuttuuko..
            Tämä tuli kuntoon uudella coolerin jälkeisen anturin vaihdolla. 100km/h vauhdilla imulämmöt ~20 ja coolerin jälkeinen ~25 astetta.
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              • Haukipudas / Kello
              #426
              335ix gps preparation?
              Pirssissäni on varustelistan mukaan varaus gps:lle. Katolla hainevä. Ei idriveä. Saako tähän retrofittinä jotain oem tyyppistä gps tsydeemiä or what? :think
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
              Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Diesel-suodattimen yhteydessä oleva lämmitin on ilmeisesti hajonnut, kun ei Fuel filter koodi poistu suodattimen vaihdolla. Onko kukaan yrittänyt elvyttää kyseistä osaa? Uuden hinta on mielestäni aika naurettava 200 - 300 euroa. Tai onko tietoa mistä saisi mukavampaan hintaan?
                • tmpzk
                  • Aug 2011
                  • 361
                  Tuli ostettua torstaina E90 LCI (12/2008) ja varustelistalla on "S322 Comfort access), en löydä mistään kunnollisia ohjeita miten toi toimii tai miten saan sen toimimaan tai mitä se ylipäänsä tekee toimivana?
                  -E90 335i 2008
                  • Jarppa63
                    • Feb 2010
                    • 763
                    • Kerava
                    #429
                    Oven kahvoissa päällä uritus. Avaimet taskussa ovet aukeaa kahvaan koskemalla ja lukittuu siihen uritukseen koskemalla. Myös auto käyntiin avaimet taskussa.
                    Jarppa
                    BMW i4M50 individual -23
                    exiä: BMW 545e -21
                    BMW F33 435xd -15
                    M550xd-12
                    e93 330da -08
                    Dodge Stealth RT/TT -91
                    Ford Thunderbird SC -91
                    Olds Supreme avo -71
                    Chevy Chevelle 2d HT -72
                    • tmpzk
                      • Aug 2011
                      • 361
                      Jarppa
                      Juuri kokeilin tuota, enkä saanut ovia auki tms? Pitääkö avaimelle ensin tehdä jotain, tyyliin aktivoida?
                      -E90 335i 2008
                      • siksta
                        • May 2004
                        • 675
                        • Orimattila
                        #431
                        Mulla on ollut siitä johto irti koko sen ajan kun on tuo auto mun omistuksessa ollut (reilu 3v.) ja ei oo mitään ongelmia ollut koko aikana.
                        Suodattimen oon pari kertaa vaihtanut.
                        Sitä en osaa sanoa kuuluisiko vikakoodin tulla näkyviin, kun johto on irti, mutta mulla ei tuu ainakaan. :think
                        Jos saat koodin häviämään johdon irroituksella, niin kannattaako mokamaa hommata mistään.
                        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                        • Jarppa63
                          • Feb 2010
                          • 763
                          • Kerava
                          #432
                          Joku vika. Tuskin avaimen paristo loppu kun ilmeisesti aukeaa kaukosäätönä.
                          Vikakoodien luku. Siitä lähtisin.
                          Jarppa
                          exiä: BMW 545e -21
                          BMW F33 435xd -15
                          M550xd-12
                          e93 330da -08
                          • -JMV-
                            • 840
                            • Etelä-Pirkanmaa
                            #433
                            Onko sigun autossa vielä imusarjan läppä vikaa? Kohta loppuu voimansiirron osalta takuu, niin tulipa mieleen asia.
                            F82 harraste
                            • insp
                              • Sep 2002
                              • 827
                              • Iittala
                              #434
                              Tietääkseni avaimia voi olla aktivoituvat max 3kpl. Sen yli mentäessä pitää muisti nollata ja aktivoida avaimet uudelleen. Muistaakseni avain aktivoituu kun sen vain laittaa avainpesään ja käynnistää auton.
                              • soukkadyydd
                                • Jun 2016
                                • 93
                                #435
                                Onkos kukaan täällä asennellut tämän ikäisiin bemuihin led tai xenon muutossarjoja? Kiinnostais lyhyihin vaihtaa 25w led sarja tai 55w xenon, tosin erroreilta tuskin vältytään ellei löydä jostain sopivaa vastusta väliin tai canbus sarjaa, vai kuinkahan mahtaa olla?
