E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • kmn
    • May 2009
    • 6029
    • Sipoo
    #856
    Nyt N53 tietäjät huomio Vaimoke on nyt sitä mieltä, että avo pitää saada ja nyt olisi sitten E93 325i tuossa kiikarissa N53 moottorilla. Melkoista mekkalaahan tuo pata pitää.. Tiedossa on, että N53 kuulostaa muutenkin aivan dieseliltä ja suuttimet on äänekkäät.. Niin ja nostajat näissä kai laulaa välillä.
    Mutta tämä ääni ei ole mielestäni mikään edellämainituista.. Olin sitä mieltä, että kyseessä olisi DISA-vika, kunnes valkeni, että 325i imusarjassa ei ole DISA-venttiiliä, vaan vasta 330i imusarjassa.. Vai onko tähän autoon vaihdettu 330i imusarja? :think Tiettävästi joku softa oli autossa ainakin.
    Kuulostaa tulevan jostain 5-6 sylinterin kohdilta? :think
    EDIT : vai onko sittenkin myös 325i N53B30 imusarjassa DISA? Millä osanumerolla se pitäisi löytyä?
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Dualfun
      • 17950
      • PKS
      #857
      En uskalla ottaa kantaa tuohon ääneen, videolta en siitä myöskään saa täyttä käsitystä. Jos viittaa kovimpaan raks raks ääneen -kuulostaa täysin normaalille. Tuo Plop plop tyyppinen ääni onkin eriasia ja siitä en osaa sanoa videon perusteella oikein mitään.
      Sen totean vain että N53 moottori on suorasuihkumoottori, joka todella kuulostaa enemmän tai vähemmän dieselille jos vertaat M54/N52 koneisiin. Se johtuu täysin toimintaperiaatteesta.
      Disat osat 2 & 3 330i:
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4086
      Olet oikeassa, 325i ei näitä osia omaa ollenkaan ETK mukaan.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • kmn
        • May 2009
        • 6029
        • Sipoo
        #858
        Tällä perusteella ei kannata siis olla yhtään huolissaan tuollaisen vehkeen mahdollisesta hankkimisesta. Suutinmeteli näissä kyllä tuntuu Youtuben kaivelun perusteella olevan kaikissa melkoinen..
        No jep.. Sepä ilmestyikin vasta lämpimällä moottorilla. Onko näissä jotain tyhjäkäyntivenaa tms., joka saattaa lutkuttaa tuolla tavalla? Tuossa sama vehje kylmänä: https://photos.app.goo.gl/oXgHTUDtH0TwXaqU2
        Ilmeisesti ainakin joku yks suutin siellä hakkaa vähän kovempaa, kuin muut..? :think
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1897
          • N/A
          #859
          Ei kyllä N54 kuulosta livenä läheskään tuolta kylmänä eikä kuumana, mutta voihan olla että mikrofoni vahvistaa jotain sivuääniä.
          Antaako mitään vikakoodeja?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • kmn
            • May 2009
            • 6029
            • Sipoo
            #860
            Tämä onkin N53. Ei ollut mitään vikakoodeja. Vanha koodi pa-pumpusta ja nox-anturista, mutta ne oli vaihdettu ja ok. Puhelimen mikki tosiaan korostaa tuota rallattelua ja mitä tuossa nyt tosiaan juutubea kaivellut, niin paljonkin tullut vastaan, missä suuttimet pitää samanlaista meteliä. :think
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6860
              • PK-seutu
              #861
              Kyllä se valitettavasti aika normaalilta kuulostaa
              Ota vertailuksi samanlainen video vähän kauempaa vielä niin uskon että kanta vahvistuu.
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • Sterling
                • Sep 2017
                • 17
                318d lci 2010
                Coolant pitemmän ajosuoritteen aikana 84c. Ulkolämpötila -4c. Normaali vai termarit vaihtoon?
                • RoniV
                  • Apr 2017
                  • 235
                  Ilmeisesti omasta menossa tulpat/puola(t) kun rupee rykimään ja pätkimään puolen kaasun jälkeen niin onko ehdotuksia mistä sais kohtuu hinnalla uudet puolat?
                  Kattelin, että ebaysta sais puolat 110€ mutta vähän laatu mietityttää
                  - E90 M3 LCI -09
                  - E39 530dA Individual M sport -03
                  +2 Muuta
                  - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
                  - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                  - E39 528iA | Oxford Green
                  - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                  - E32 735iA -91
                  - E46 325Ci -02| Topasblau
                  • TheJukke
                    • Jan 2014
                    • 83
                    • Haukipudas, Oulu
                    #864
                    Onko e9x korisissa jotain ongelmaa puhaltimen moottorin johtosarjan kanssa? facebookin 335 ryhmässä jenkkiläisillä on tän kans ongelmaa ja on tullu kuulemma takasinkutsua bmwltä, suomessa en oo koskaan kuullukkaan näistä :think
                    • Dualfun
                      • 17950
                      • PKS
                      #865
                      Originally posted by Sterling View Post
                      318d lci 2010
                      Melkein kuulostaa että eivät mene kiinni
                      Eli on kyllä kunnossa.
                      Kato nyt ekana vikakoodit, misfire tarttuu helpolla kyllä jos on vikaa puola/tulppa osastolla. Voisin jopa veikata jotain nokanasentotunnistinta syypääksi. Kyseessä on myös N52 moottori joten kannattaa suhtautua kriittesesti molempiin DISA venttiileihin, niissä on paljon sanomista, joten voisi olla toinen jumissa jolloin seos menee pieleen ja alkaa rykimään. Tai voihan se olla lambdakin, tai imuvuoto.
                      • RoniV
                        • Apr 2017
                        • 235
                        Juu kävin lukasemassa tossa autocomilla vikakoodit mutta ei näyttäny moottorin puolelta mitään. Korostuu alakierroksilla ja huomaa kun paikallaan polkee että röpöttää. Pitääkö tota nyt sit käydä polkemassa nii kauan kunnes vikavalo syttyy? . Vika alkoi ihan yhtäkkiä yhen yön aikana kun oli autotallissa.
                        - E90 M3 LCI -09
                        +2 Muuta
                        - E32 735iA -91
                        • Dualfun
                          • 17950
                          • PKS
                          #867
                          Autotalli lämmin?
                          Ettei olisi vettä kondesoitunut tankkiin, siitä tulee tälläisiä oireita myös.
                          Ei ole haitaksi tuupata tankkiin pieni yliannostus tätä:
                          Samoilla oireilla olevan M3:n korjasin tällä keinolla, oli seissyt viileässä pitkään.
                          • RoniV
                            • Apr 2017
                            • 235
                            Autotalli lämmin?
                            Juu on ~19 asteinen talli. Toihan vois vaikka ollakkin. Pitää kokeilla asap tuo. Ilmottelen miten käy
                            edit. Laitoin litkut tankkiin mutta veikkaan ettei tästä ollu kyse. Vasten vähän omaa tahtoa pidin kaasua niin pitkään yli kipurajan että nykii ja antaa moottorin vikavalon. Noh se tuli ja kävin lukasemassa koodit uudestaan ja tuli koodi 29D1, joka viittaa ilmeisesti vitos sylinterin puolaan tai tulppaan. Noh ei muuta kun ostoksille
                            - E90 M3 LCI -09
                            +2 Muuta
                            - E32 735iA -91
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5457
                              • FI
                              #869
                              Miten saa E9X (ei-drive) tuota äänigongia pienemmälle? Aivan jäätävän kovalla, vaikka on radion asetuksista (Professional) kautta laitettu minimiin. Koodaamalla vai pitääkö ostaa peltorit?
                              • marko l
                                • Apr 2013
                                • 192
                                • Hirvensalmi
                                #870
                                Mikähän olisi 335ix e91 2007 automaatissa vikana kun ds ei kytkeydy päälle ja jb4 näyttää laatikon öljyjen lämmöksi n 40 astetta 40km lenkin jälkeee?
