E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • huotski
    • Sep 2013
    • 126
    Originally posted by Laapander View Post
    Onko linkin autossa 6-vaihteinen laatikko vai uudempi 8-vaihteinen?
    https://m.nettiauto.com/bmw/330/9971232
    Edit. Ilmeisesti kaikki e9x on tuolla 6-lovisella. Ajattelin että vaihtuisi samoihin aikoihin kuin 5-sarjalaisissa. Joku voi korjata jos olen väärässä.
    8 vaihteiset tuli vasta f-sarjaan.
    e65 730d lci
    ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Saako ccc navin TMC liikennetiedotteita pelaamaan Suomessa millään keinoin? Ilmeisesti BMW ei ole halunnut maksaa trafille jonkunlaista lisenssimaksua?
      • Dualfun
        • 17855
        • PKS
        Ei saa. TMC ei pelaa missään CCC/CIC järjestelmissä Suomessa, taitaa jopa koskea seuraavan sukupolven navigointilaitteita.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          Saako 004D4A koodin pois valittamasta kuittaamalla autolle että on uusi DPF?
          Rupes herjaa DPF:stä kikotin ihan kunnolla, 452A laskettu synny.. eiku elämä koodi löytyy kans.
          Polttoa ei varmaan tarvii tehdä kun polttelee kyllä ja carlyn mukaan avg. 350 km välein. Soottia oli 20 g ja ashia 64 g
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • Bemsu
            • Dec 2011
            • 183
            • Hyvinkää
            E91 -09 ja oikea etuledi vilkku ei toimi. Onko näissä jotain vakiohommeleita mitkä pettää vai onko se vaan umpio vaihtoon? Herjan antaa toimimattomasta vilkusta. Samassa umpiossa xenon myös pimeenä, mutta tämä on kuulemma vain poltin vika.
            BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
            F25 30d M-Sport
            VW T5 GP R-Line
            E46 330d M-Sport II
            • huotski
              • Sep 2013
              • 126
              Olisiko päässyt kosteutta sisään, kaverilla kävi näin. Tuon vilkun saa ostettua sitten erikseen niin ei tarvitse koko umpiota vaihtaa.
              e65 730d lci
              • Bemsu
                • Dec 2011
                • 183
                • Hyvinkää
                Huojentavaa tietää että saa erikseen. Nyt kuin asiaa muistelen niin tais se kyllä loppukesästä kosteutta kerätä:think
                Edit. Schmiedmanilta en ainakaan löytänyt erillistä, onko sulla linkkiä?
                F25 30d M-Sport
                VW T5 GP R-Line
                E46 330d M-Sport II
                • Dualfun
                  • 17855
                  • PKS
                  Turn signal LED, right 63127245814
                  • leoboy
                    • Apr 2018
                    • 29
                    • Hellsinki
                    Osaiskohan joku sanoa mikä on, kun tuntuu että bemmi kuluttaa öljyä aika reipasta tahtia. Alkuviikosta tuli herja, että pitäisi lisätä 1 litra öljyä. Olen kuitenkin huomannut, että tämä herja tulee usein sillon, jos auto on ollut yön parkissa mäessä keula alaspäin enkä lisännyt öljyä heti. Annoin olla tasaisella parkissa duunipäivän ajan, ja sen jälkeen mittari näytti puoltaväliä, elikkä öljyä olisi tarpeeksi.
                    Tänään sitten tuli taas herja, että öljyä olisi liian vähän mutta tälläkertaa kesken ajon. Tätä ennen tuli tehtyä pitkästä aikaa muutama kova kiihdytys. Autona siis E93 335i N55 koneella.
                    N. 6t kilsan aikana olen lisännyt kaksi kertaa litran öljyä, sekin tuntuu aikaisempiin autoihin aika korkealta, mutta interwebistä lukaistuna nämä taitaa (ainakin jotkut) syödä öljyä vähän enemmän. Mutta tämä että viikossa puolivälistä alle minimi rajan tuntuu aika rajulta. Tyhmää kun näissä ei ole sitä mittatikkua...
                    EDIT:
                    Ja lisätään nyt tähän samaan kun tyhmiä jo kysellään ja romaani tulossa, eli onko täällä jengillä kokemuksia DCT vaihteistosta? Vaihteisto käyttäytyy nimittäin välillä tosi oudosti. Jos ajelee pienellä tasakaasulla isoimmalla vaihteella ja kiihdyttää hiukan nopeammin, niin jostain autosta kuuluu todella autoa naksutusta (vaikea kuvailla ääntä) ennen kuin se vaihtaa pienemmälle ja alkaa vetämään. Tuntuu kuin vaihteisto jäisi miettimään mille vaihteelle se downshiftaa ja jää struttaamaan hetkeksi. Tämä siis kun ajelee ihan normi automaatti modessa.
                    Jos vaihtaa vaihteita manuaalisesti, niin kelaa koko pakan nätisti ilman ongelmia. Sama taisi olla myös silloin, jos vaihteisto on S - modessa. Mietin myös sitä vaihtoehtoa, että luistonesto tms. Aiheuttaisi tätä ääntä katkaisemalla vedon pyörille. Koitin itseasissa juuri tänään tätä testailla niin, että otin luistoneston kokonaan pois ja kiihdyttelin kovemmin, ja niillä parilla kerralla en saanut tätä toistettua. Lähinnä kiinnostaa onko kukaan muu DCT:llä ajava tälläistä huomannut, ja pitäiskö tuo viedä johonkin näytille tämän takia (10k€ DCT vaihto operaatio ei nimittäin houkuta). Siitä vähän purtavaa jos joku jaksoi lukea loppuun.
                    E93 335i 11'
                    Ex: E92 330xd 07'
                    • Dualfun
                      • 17855
                      • PKS
                      Tuossa alkaisin jo miettimään onko koneessa nyt liikaa öljyä ja onko vika vain öljyntasoanturissa..
                      • leoboy
                        • Apr 2018
                        • 29
                        • Hellsinki
                        Okei, kiitti vinkistä ! Kärry on menossa öljyn vaihtoon anyway ensiviikolla, niin pitää seuralla miten öljynkulutus etenee siitä.
                        E93 335i 11'
                        Ex: E92 330xd 07'
                        • Dualfun
                          • 17855
                          • PKS
                          Siinä tapauksessa pyydäppä heitä samalla katsomaan paljonko öljyä tulee ulos. Mikäli enemmän kuin suurin tilavuus, voi päätellä että anturi on rikki. Kannattaa se silloin vaihtaa samalla, se kun vaatii öljyjen tyhjennystä kuitenkin.
                          • ajjof
                            • Oct 2018
                            • 8
                            • uusimaa
                            Kyseessä 335i N55, tulisko kellään ideoita mikä alko naputtaan ?Suutin? Kuuluu pelkästää kylmiltään ja seuraa kierroksia. Välillä häviää 5-10 sek mutta palaa takaisin. 2000-2500 kierrokseen asti kuuluu, mutta kierrosten laskiessa ei kuulu. Sitku tasaantuu tyhjäkäynnille nii alkaa taas. Edestä päin katsottuna ääni kuuluu selvästi oikean nurkan taka osasta. Ja ehkä vähän moottorin alaosasta. Vika koodeja tms käynti häiriöitä ei ole.
                            • miyli
                              • Dec 2008
                              • 2091
                              • Naantali
                              https://www.youtube.com/watch?v=XRfS9hYbLms
                              Epäilen tätä, linkin numero 1
                              Irroita se johto siitä ja kuuntele häviääkö ääni.
                              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                              Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                              Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                              0-200km/h 11.40s
                              100-200km/h 6,00s
                              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                              • Dualfun
                                • 17855
                                • PKS
                                Ota videota niin kuunnellaan? Suuttimet, nostajat myös mahdollinen vaikka aika tarkkaan laitoit suunnan mistä kuuluu.
