E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Vaihdoin tunkkauspalikat autoon, kun olin onnistunut ajattelematta ne täysin tuhoamaan. Oletteko itse väsänneet väliin nostokumin vai tilanneet jostain valmista? Ilmeisesti lätkäkiekosta saa ainakin askarreltua paskarreltua.
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      #377
      Ebaysta saa e90:iin sopivia tunkkauskiekkoja.
      Esim: https://www.ebay.com/itm/Rubber-Jack...MAAOSwcuRa2a-w
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 330i touring facelift
      e46 318ci facelift
      e36 320i cab M-Sport
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Kiitti. Eipä ole hinnalla pilattu.
        Mites muuten pukkien osalta...onko siihen mitään sovitetta?
        • Puistis
          • Mar 2013
          • 849
          • 09
          #379
          Anyone?
          Performance vaimennin oli itsellä. Ihan ok äänet, melko hiljainen kuitenkin.
          • JS1234
            • May 2018
            • 23
            • Pohjanmaa
            #380
            Mitä putkistoa suosittelisitte 325i:n, millanen ois tuo simonsin putkisto onko hyvän kuulonen ja saako yhtään tehoja lisää? Tuohon hintaluokkaan pitäs löytyä.
            • kailinds
              • Nov 2015
              • 230
              Mitä mieltä olette jenkkituonti 328xi:n hankinnasta (E92)?
              Onko jotain erityistä mitä pitäisi huomioida?
              Tuo kone näyttää olevan samalla N52B30 -koodilla kuin 330i:kin, mutta tehoja 231hv eli menee 325i:n (215hv) ja 330i:n (268hv) väliin.
              Onko tietoa, että mitä eroa koneessa on 330i:n mottiin?
              Autossa on jenkkispeksin radio ja se on "Hot Climate Version", mutta radion saa ilmeisesti koodattua toimimaan ja hot climate setupinkin normaaliksi/cold climateksi. Takasumarien kanssa ilmeisesti noissa on ollut jotain säätöä, mutta sekin taitaa mennä irti olevan liittimen kiinnittämisellä.
              Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
              ex showroomit:
              BMW F11 535dA xDrive
              BMW F10 520dA ///M-Sport
              BMW E92 335dA
              • Dualfun
                • 17940
                • PKS
                #382
                Tyhmä kysymys, mutta miten sait ne irti? Omat on ainakin niin lujaa kiinni, että pitäisi helma purkaa ja silti käyttää sorkkarautaa. Tai sitten olen aasi?
                KIITOS! Nämä on tarpeelliset ja pistän heti tilaukseen. Saman asian ajaa toki jääkiekko, sekin löytyy pakista mutta nämä on vielä paremmat.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • mmie
                  • Feb 2012
                  • 532
                  • Kouvola
                  #383
                  Näyttää juuri samoilta, kun omat jääkiekot + rautasahakäsittely. Sitten mattopuukolla viimeistelee sopiviksi, että pysyvät pitelemättä pohjassa paikoillaan. Eli helppo ja nopea askarrella jos vain jääkiekot löytyy. Muuten taitavat olla nuo kaupalliset halvemmat, kuin käydä ostamaan jääkiekkoja ja rautasaha..
                  ex e36 325
                  ex e46 328
                  e92 335i FBO
                  Ducati 900S ie
                  KTM 640
                  Suzuki GT550
                  Honda CBR600
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Ruuvarilla vaan kampeet pää kerrallaan. Luultavasti osan lukitukset hajoaa tuossa, mutta eihän sillä väliä jos vaihtaa. Sopivan pituinen ja tarpeeksi ohut talttapääruuvari...ei vaadi juurikaan voimaa, pitää vain saada se ruuvari muovin ja pellin väliin.
                    • RoniV
                      • Apr 2017
                      • 232
                      Ehdotuksia mistä sais kohtuuhinnalla m-sport etuiskareita? Käytin tänää iskaritesterissä ja oikeella edessä ihan kuollut.. Parempi vaan vaihtaa molemmat.
                      - E90 M3 LCI -09
                      - E39 530dA Individual M sport -03
                      +2 Muuta
                      - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
                      - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                      - E39 528iA | Oxford Green
                      - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                      - E32 735iA -91
                      - E46 325Ci -02| Topasblau
                      • Dusty
                        • May 2017
                        • 121
                        Autodoc.fi aikoinaan ostin oli semihalvat
                        Kolhujen oikasut maalaamatta.
                        • Tommix
                          • 5550
                          • S:t Karins
                          #387
                          Ostin ebay, saksasta.
                          • Aksuuu
                            • Sep 2007
                            • 314
                            • Rauma
                            #388
                            Varaosa24.fi tai car-parts24.com
                            I4 e40 Msport
                            Kia Rio 1.2 -21
                            ex. 520d F11 LCI -16
                            ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                            ex. 320d E90 -06
                            ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                            ex. 320i E36 Coupe -95
                            • tiakri
                              • Jan 2008
                              • 214
                              #389
                              Juuri viikko sitten vaihdoin itsekin, kun oikeanpuoleinen vuoti.
                              Täältä tilasin ja tuli nopeasti:
                              Lisäksi vaihdoin samalla nuo yläpään laakerit:
                              E90lci'09
                              • Teurastaja
                                • Jun 2018
                                • 1
                                Sedan 320 e90 business comfort mallia 2009. Radio ilmottaa kun koittaa aux:in kautta laittaa musiikkia, että auto pitäisi pysäyttää toiminnon ajaksi, vaikka auto seisoo paikoillaan.. Testattu pelkät virrat päällä ja käynnissä paikoillaan. Millähän pääsisi moisesta eroon? :think
