Vaihdoin tunkkauspalikat autoon, kun olin onnistunut ajattelematta ne täysin tuhoamaan. Oletteko itse väsänneet väliin nostokumin vai tilanneet jostain valmista? Ilmeisesti lätkäkiekosta saa ainakin askarreltua paskarreltua.
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Ebaysta saa e90:iin sopivia tunkkauskiekkoja.Originally posted by aku1979 View PostVaihdoin tunkkauspalikat autoon, kun olin onnistunut ajattelematta ne täysin tuhoamaan. Oletteko itse väsänneet väliin nostokumin vai tilanneet jostain valmista? Ilmeisesti lätkäkiekosta saa ainakin askarreltua paskarreltua.
Esim: https://www.ebay.com/itm/Rubber-Jack...MAAOSwcuRa2a-we90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
Kiitti. Eipä ole hinnalla pilattu.Originally posted by juha77 View PostEbaysta saa e90:iin sopivia tunkkauskiekkoja.
Mites muuten pukkien osalta...onko siihen mitään sovitetta?
Mitä mieltä olette jenkkituonti 328xi:n hankinnasta (E92)?
Onko jotain erityistä mitä pitäisi huomioida?
Tuo kone näyttää olevan samalla N52B30 -koodilla kuin 330i:kin, mutta tehoja 231hv eli menee 325i:n (215hv) ja 330i:n (268hv) väliin.
Onko tietoa, että mitä eroa koneessa on 330i:n mottiin?
Autossa on jenkkispeksin radio ja se on "Hot Climate Version", mutta radion saa ilmeisesti koodattua toimimaan ja hot climate setupinkin normaaliksi/cold climateksi. Takasumarien kanssa ilmeisesti noissa on ollut jotain säätöä, mutta sekin taitaa mennä irti olevan liittimen kiinnittämisellä.Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
ex showroomit:
BMW F11 535dA xDrive
BMW F10 520dA ///M-Sport
BMW E92 335dA
Tyhmä kysymys, mutta miten sait ne irti? Omat on ainakin niin lujaa kiinni, että pitäisi helma purkaa ja silti käyttää sorkkarautaa. Tai sitten olen aasi?Originally posted by aku1979 View PostVaihdoin tunkkauspalikat autoon, kun olin onnistunut ajattelematta ne täysin tuhoamaan.
KIITOS! Nämä on tarpeelliset ja pistän heti tilaukseen. Saman asian ajaa toki jääkiekko, sekin löytyy pakista mutta nämä on vielä paremmat.Originally posted by juha77 View PostEbaysta saa e90:iin sopivia tunkkauskiekkoja.
Esim: https://www.ebay.com/itm/Rubber-Jack...MAAOSwcuRa2a-wE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Originally posted by Dualfun View PostTyhmä kysymys, mutta miten sait ne irti? Omat on ainakin niin lujaa kiinni, että pitäisi helma purkaa ja silti käyttää sorkkarautaa. Tai sitten olen aasi?
Näyttää juuri samoilta, kun omat jääkiekot + rautasahakäsittely. Sitten mattopuukolla viimeistelee sopiviksi, että pysyvät pitelemättä pohjassa paikoillaan. Eli helppo ja nopea askarrella jos vain jääkiekot löytyy. Muuten taitavat olla nuo kaupalliset halvemmat, kuin käydä ostamaan jääkiekkoja ja rautasaha..ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Ruuvarilla vaan kampeet pää kerrallaan. Luultavasti osan lukitukset hajoaa tuossa, mutta eihän sillä väliä jos vaihtaa. Sopivan pituinen ja tarpeeksi ohut talttapääruuvari...ei vaadi juurikaan voimaa, pitää vain saada se ruuvari muovin ja pellin väliin.Originally posted by Dualfun View PostTyhmä kysymys, mutta miten sait ne irti? Omat on ainakin niin lujaa kiinni, että pitäisi helma purkaa ja silti käyttää sorkkarautaa. Tai sitten olen aasi?
Ehdotuksia mistä sais kohtuuhinnalla m-sport etuiskareita? Käytin tänää iskaritesterissä ja oikeella edessä ihan kuollut.. Parempi vaan vaihtaa molemmat.- E90 M3 LCI -09
- E39 530dA Individual M sport -03
+2 Muuta
- F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
- E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
- E39 528iA | Oxford Green
- E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
- E32 735iA -91
- E46 325Ci -02| Topasblau
Ostin ebay, saksasta.Originally posted by RoniV View PostEhdotuksia mistä sais kohtuuhinnalla m-sport etuiskareita? Käytin tänää iskaritesterissä ja oikeella edessä ihan kuollut.. Parempi vaan vaihtaa molemmat.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Varaosa24.fi tai car-parts24.comOriginally posted by RoniV View PostEhdotuksia mistä sais kohtuuhinnalla m-sport etuiskareita? Käytin tänää iskaritesterissä ja oikeella edessä ihan kuollut.. Parempi vaan vaihtaa molemmat.
I4 e40 Msport
Kia Rio 1.2 -21
ex. 520d F11 LCI -16
ex. 520d F10 LCI M Sport -14
ex. 320d E90 -06
ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
ex. 320i E36 Coupe -95
Juuri viikko sitten vaihdoin itsekin, kun oikeanpuoleinen vuoti.Originally posted by RoniV View PostEhdotuksia mistä sais kohtuuhinnalla m-sport etuiskareita? Käytin tänää iskaritesterissä ja oikeella edessä ihan kuollut.. Parempi vaan vaihtaa molemmat.
Täältä tilasin ja tuli nopeasti:
https://www.ebay.de/itm/2x-Sachs-M-T...3/191917512306
Lisäksi vaihdoin samalla nuo yläpään laakerit:
https://www.ebay.de/itm/2x-SACHS-802...4/191691498173E90lci'09
Sedan 320 e90 business comfort mallia 2009. Radio ilmottaa kun koittaa aux:in kautta laittaa musiikkia, että auto pitäisi pysäyttää toiminnon ajaksi, vaikka auto seisoo paikoillaan.. Testattu pelkät virrat päällä ja käynnissä paikoillaan. Millähän pääsisi moisesta eroon? :think
