E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Tome
    • Nov 2003
    • 548
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Lampunpesimen suutin todennäköisesti. Vaatii puskurin irrotuksen. Kannattaa käyttää OEM-osia, koska muut alkavat vuotaa sitten taas vuoden kuluttua asennuksesta.
    No eikai tuossa puskuria tartte irroittaa vaan sisälokaria irti etupäästä. Jos epäilee lampunpesimen suuttimen vuotamista niin sehän selviää ihan käsikopelolla konehuoneen puolelta tai sitten vetää sen suuttimen pään esiin siitä puskurista. Jos märkä niin vuotaa.
    • Haato
      • Oct 2018
      • 7
      • Pori
      Ehkä järkevin ratkaisu tästä olis availla tuo sisälokari joku päivä ja laittaa nestettä säiliöön ja kattoa mistä se vuoto tulee. Päivä täytöstä niin vilkuttaa jo keltasta et neste vähis niin nopeaakos tuo selviää mikä paikka kostuu.
      • fraatti
        • 4657
        Kannattaa tarkistaa tuo pesurin vuoto nyt alkuunsa. Muutaman minuutin homma. Tätä et edes näe lokaria aukaisemalla. Ja älä osta tarviketta, nimimerkillä vuoti heti uudesta...
        F11 535dX LCI
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Oikeanpuoleinen takaoven lukitusmekanismi on ollut jo pari vuotta sökönä. Nyt vihdoin tulin avanneeksi ovipahvit ja lukko kyllä naksahtaa, mutta ei vaan liikuta vipuvartta milliäkään. Voikohan tuolle tehdä mitään vai uutta vaan ostamaan?
          Ai niin myös oikeanpuoleisen peilin tiltti pakille laitettaessa ei myöskään pelaa. Viat eivät liity ajallisesti toisiinsa.
          • fraatti
            • 4657
            Etuoven mekanismin avasin omasta joskus, kirjoitinkin siitä tänne jonnekin. 3v on pelannut sen jälkeen ongelmitta.
            Peilin taustalla olevat liitokset heikolla hapella.
            F11 535dX LCI
            • Happyhands
              • Jan 2017
              • 71
              Originally posted by Banned View Post
              Kalliita ovat kun perkeleet. Foorumin myyntiosiosta tai purkaamolta saattaa löytyä huomattavasti edullisemmin. Normaali bixenon taisi olla 260 € kun ostin purkaamolta viime vuonna.
              Foorumilta en löytänyt enkä myöskään suomalaista purkamoista. Tuo kaarrevalo-ominaisuus on sen verran harvinainen vissiin. Ruotsista melkein löysin ja tilasinkin, mutta onneksi vielä tarkastin toistamiseen ja väärähän sieltä olis tullut ja sain peruttua. Sillä lähdin täälläkin kyselemään.
              E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
              • kallek77
                • Oct 2018
                • 66
                Originally posted by Happyhands View Post
                Voinko olla varma että mulle sopiva lamppu on tuo 63117161671?
                Ja hyi nyt hitto että on kallis. Mistähän tuon bongaisi käytettynä?
                Juu oikea numero, maksaa 1245eur -tinkaus ale%. Testerillä pystyy testaamaan toiminnon ja tekemään perussäädön, todennäköisesti rikki se on.
                • Haato
                  • Oct 2018
                  • 7
                  • Pori
                  Moro,
                  ostin tossa joku aika sitten 320d e90. Nyt muutama tonni omaa ajoa alle ja mittari 315tkm. Pari vikaa tähän nyt ilmentyny. Aiemmat merkit itsellä muita saksalaisia, joten merkkikin uusi eikä kokemusta aiemmin. Pikkasen apuja vailla.
                  1. Apulaitehihna vinkuu melkoisesti, aluksi startissa muutama sekunti mutta nyt vinkuu jo niin kauan kuin antaa olla. Laitoin testiksi CRC belt grippiä pienen suhauksen ja lakkaa välittömästi se vinkuminen, mutta sitten kun sammuksissa ja kylmä kone niin taas vinkuu. Viikonloppuna vaihdoin hihnan mutta edelleen vinkuu. Tuntuu kohtuullisen kireältä se remmi, mutta miten selvittelen mistä johtuu? Onko joku laite tuolla hihnalla niin että käsin pääsee toteamaan että jumittaa tai mistä voin olla varma että kiristin kiristää tarpeeksi? Kampiakselin päästä kumminkin melkoisesti pintaa hihnan ja väkipyörän välissä joten kohtuullisesti pitäisi löytyä pitojakin, eli onko vaan kiristin vituillaan vai ottaako joku laite niin kovaa vastaan että yrittää pyörittää väkisin.
                  2. Alkuperäiset xenonit, apukuskin puolen angel eyes vilkkuu ja auto huomauttaa että parkkivalo paskana. Välillä se räpsyy ja välillä toimii. Molemmat kiekot samaan tahtiin. Onko maadoitus tms pielessä vai pitääkö tilata suoraa uudet ledit sinne?
                  Tänä aamuna kun ilma oli kuiva niin hihna kitisi vaan hetken. Voisiko olla vaan että kiristin ei kiristä tarpeeksi? Pitäisikö vaan hakea uusi ja vaihtaa se, ei nyt hirveitä maksa mutta toisaalta voisi säästää tuossakin jos se ei johdukaan siitä.
                  • Happyhands
                    • Jan 2017
                    • 71
                    Mä purin jo sen umpion auki. Siellä on yhtä ja toista säätömoottoria varsineen rikki plus se sivuttaissäätömoottori niin jumissa ettei ruuvipenkissäkään liikkunu. Ei tuosta kalua enää saa, joten uuteen on taivuttava.
                    • Laku
                      • 17573
                      Paljonko tingataan :think?
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        • Happyhands
                          • Jan 2017
                          • 71
                          Bemariosat.fi tuo olisi 705e posteineen ja sitten on autodocilla olisi DIEDERICHS -merkkisenä tarvikkeena reiluun viiteen sataan. Lieneeköhän tuo tarvike oikeasti saman näköinen mitä OE?
                          • kallek77
                            • Oct 2018
                            • 66
                            Orkkis tingattuna 1050e ja Hellan tarvikkeen saisin tilattu 680eur mutta siihen sitten matkahuollon rahtia päälle
                            • *makke*
                              • Mar 2007
                              • 885
                              • Klaukkala
                              Ebaysta tuo sama ZKW tekele reilu 500+postit
                              • ajjof
                                • Oct 2018
                                • 8
                                • uusimaa
                                Muilla jäänyt palamaan lasinpesuneste valo? kuukauden palanut, jos viikonloppuna olis aikaa tarkastella asiaa enemmän.
