E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • mmie
    • Feb 2012
    • 502
    • Kouvola
    Originally posted by aku1979 View Post
    Kehnot valot alkoi ärsyttää näin syyspimeillä. Oletteko millaisia lisäledejä asennelleet? Onko rekkarin yläreuna paras kohta valaisimelle?
    Sama fiilis täälläkin. Itellä e92 adaptiivi xenoneilla ja vanhan e46:n halogeeneilla näki selkeästi paremmin. Lienevätkö polttimot sitten jo hiipuneet, vaikea sanoa, kun en ole päässyt vertaamaan muihin vastaaviin. Mitkä fiilikset muilla omistajilla?
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • Haato
      • Oct 2018
      • 7
      • Pori
      Xenonit e90, valokuvio terävöity umpioiden kiillotuksen jälkeen mutta eipä vaikuttanu näkyvyyteen. Luulin että näillä näkis jotain, mutta melkonen pudotus edellisestä audista(toki se oli tältä vuosikymmeneltä). Lyhyet ja pitkät molemmat tuntuu aika tehottomilta, mietin että laittaisi tonne munuaisten sisään jotku pikkuledit.
      • Driver22
        • 2093
        AUX-ongelmaa
        Tuli jokin aika sitten hommattua 4/2009 e91 lci jossa S676A HiFi speaker system ja S6FLA USB/Audio interface.
        Nyt on tullut sellainen ongelma että äänentoisto särisee, alkujaan toimi hyvin ja äänet oikein hyvät. Koetin räplätä auxin liitintä paremmin, ja ehkä ongelma hiukan korjaantuikin. Mutta edelleen särisee, sekä aux-kaapelin että tuon BT-adapterin kautta. Sekä kaapeli että adapteri (Tunai Firefly) on laatutavaraa. Kokeiltu myös eri puhelimella eikä eroa. Vähiten särisee silloin kun laittaa idrivestä aux-volumen pienimmälle. Mutta eipä äänenlaadussa muutenkaan ole hurraamista enää.
        Onko muilla särkynyt noita aux-liitäntöjä? Muuta en enää oikein keksi mikä voisi olla vialla...
        RealOEM
        Ja sitten sellainen ongelma, realoem tarjoaa kahta erillaista aux/usb-liitintä. Kumpikohan noista on oikea "84109237654
        USB/AUX-IN port, selectable" vai "84109237653 USB/AUX-IN socket"?
        Edit: molemmat ilmeisesti käy, ensin mainittu näyttäisi olevan tehtaalta paikallaan.
        Googlella myös löytyi juttua että portin piirilevy hapettuu ja vaihtoon menee. Voisi kuvitella että niin pääsee tapahtumaan jos porttiin pääsee kosteutta...
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • Vihti
          Polttimoista kannattaa aloittaa, ne kun hiipuu ajan myötä. Nelikutosessahan xenonien umpiot otti kyttyrää aikaa myöten, mitens näissä?
          • Driver22
            • 2093
            Itsellä oli ajatus laittaa ensin kunnon polttimot, joko Philipsin xtreme vision gen2 tai Osramin Xenarc Night Breaker Laser ja kiillottaa umpiot, josko sitten alkaisi valoteho olla jo parempi.
            Jos lisävalot välttämättä haluaa, niin munuaisten taakse luulisi saavan mahtumaan.
            Joissakin e9x on ne sisemmät väläytysvalo-halogeenit, ne jos koodaisi palamaan pitkien kanssa ja laittaisi laatu ledit niin voisi kuvitella saavan hyvin valotehoa lisää.
            • Sterling
              • Sep 2017
              • 17
              Xenoneita ei omassa ole mutta täytyy sanoa kun vaihtoi vanhat long life polttimot poijes niin ero on varsinkin näin syksyllä todella iso.
              Lyhyissä on nyt philipsin racing visionit ja pitkissä osramin jotkut laser polttimot. Valotehoa tuli kyllä silmissä lisää. Kesto voi sitten olla taas asia erikseen
              • mmie
                • Feb 2012
                • 502
                • Kouvola
                Omassani on umpiot hyvässä hapessa, pitänee vaihtaa vaan uudet polttimot. Jos jollain on omakohtaista kokemusta uusista tai uudehkoista e92 adaptiivisista xenoneista vs. e46 halogeenit, niin mielelläni otan tiedon vastaan.
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 370
                  • Imatra
                  Ilmat viilenee ja suunnittelin säteilylämmittimen ostoa, mut sitte bongasin webasto-tarran konepellin sisäpuolelta, ja varusteluettelossa: S536A 
                  Auxiliary heating.
                  Kysymys kuuluukin että mitenkäs tuota käytetään? Luulin käyneeni iDriven kaikki valikot läpi, mut ei sieltä löytynyt mitään mikä olisi viitannu lämmitykseen..
                  Ja autohan oli E92 335i 09/2006
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • e36coupe
                    • 719
                    • Nokia
                    Kyllä mun E90 ja E92 xenonit oli merkittävästi paremmat kuin mitä on ollut E46 valot ( halogeenit tai xenonit). Kaikella tavalla noi E9x valot on mieluisammat.
                    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                    Työn alla: E21 320/6
                    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                    • NAL-E
                      • Nov 2010
                      • 249
                      • Kiuruvesi
                      Täällä onkin näköjään ollu puhetta nuista xenoneista. Todennäkösesti sieltä on projektorista heijastinpinta täysin paskana, niin varmaan itelläkin, kun valoteho on aivan tajuttoman surkea. Mulla ilmeisesti ZKW umpiot. Onkohan nuihin kukaan vaihtanu projektoreja ja mikä malli kävis suoraan? Retrofitlabiltakaan ei löytynyt valmista ratkaisua. Pitää kai nuo tuikut aukaista ja kattoo mitä ne on syöny. Niin mulla siis ei adaptiiviset xenonit.
                      E91 325d -07
                      Ex: E39 530daT -00
                      • takatalvi
                        • Sep 2004
                        • 1019
                        • Jokela
                        Samat kokemukset! Just vaihdoin uudet polttimot ja kävin suuntauttaa valot, kun näytti hieman alas, niin nyt näkee. Nämä laitoin: https://www.lichtex.de/xenon-leuchtm...nner/a-661444/
                        BMW i3
                        • Driver22
                          • 2093
                          Tai sitten jotkin halppis tai kopiopolttimot... ja onko linssit kunnossa, merkkaa paljon.
                          Tai sitte investoi muutaman kympin enemmän ja saa ennemmän valotehoa, jos tuo 6000K ei ole ainoa kriteeri. Itse menisin 4500-5000K polttimoilla joilla oikeasti näkee paremmin:
                          Amazon: Osram Suomesta: Osram
                          Amazon: Philips Suomesta: Philips
                          Ja varmaan halvemmallakin löytää jos jaksaa kaivella, tuolla lichtex näkyy olevan kyllä edulliset hinnat.
                          Melkeinpä sama mistä noita polttimoita ostaa, kannattaa tarkistaa valmistajan sivuilta että kyseessä aidot eikä piraattipolttimot...
                          • Nettipepe
                            • 1341
                            E46 halogeenit omaavana kun vaihtui E90 kaarrexenoneihin niin ei ainakaan xenonit huonommat ole.
                            Näkyy kyllä tummuvan/sinistyvän xenoninkin valo ajanmittaan, voi vaatia aika ajoin vaihdon vaikka muuten valot olisivatkin ehjät... Jos siis optimaalista valotehoa haetaan.
                            F30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2198
                              Täällä ainaki hakkaa e90 lci xenonit e46 xenonit mennen tullen... todennäköisesti merkkipolttimot kiinni ja linssit on ainakin hyvässä kunnossa.
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • NAL-E
                                • Nov 2010
                                • 249
                                • Kiuruvesi
                                Linssit suht hyvät, polttimoista ei tietoa, pitää kai nuo joka tapaukses käyttää pöydällä, niin hioo ja kiillota ja kattoo projektorien kunnon,sekä samalla vaihtaa kunnon polttimot.
                                E91 325d -07
                                Ex: E39 530daT -00
