BMW 335i (N54) viritys part III
  • yarski
    • Sep 2013
    • 314
    • Rauma
    #271
    Originally posted by palze View Post
    Onko 100-varmaan läpipääsyyn muita keinoja kuin
    1) mekaanisesti asennettava dp fix, joka poistaa vikakoodit oikeasti kokonaan
    2) alkuperäiset dp:t?
    3) BackEndFlash poistaa etukattien valvonnan kokonaan.
    DPfix on aika turha kun saman asian saa tehtyä helpommin softasta.
    Täältä palstalta löytyy harrastajia jotka sen saa tehtyä tai sitten otat yhteyttä bmw-erikoistuneisiin korjaamoihin, ei merkkikorjaamo kuitenkaan...
    Ja N54tech sivuilla massiivinen määrä tietoa asiasta
    100% varma läpimeno katsastuksesta... osta tojota, ei näillä N54 koneisilla
    G26 i4 M50 supercharged
    ex: F36 440i xdrive msport
    ex: E91 335 lci xdrive msport
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Itekki alkoin miettimään, miten mhd:llä nyt menee nuo päästöt ym. jos on downpipet? Onko siellä joku flash asetus, ja obd-testit menee läpi? Päästöt nyt menee varmasti ku lämmittää tarpeeksi.
      • vam0s
        • Nov 2014
        • 133
        • 03
        #273
        Pitäiskö tehä joku lukittu topikki missä lukee kaikki perus kyssäri ja vastaukset?
        Itsellä myös leimasta läpi mhd E40 kartalla katittomilla dp. Suositeltavaa toki on hakea ensin päästöt muualta varmuuden vuoksi.
        • TMB
          • Apr 2014
          • 124
          Pitäis, mutta tarttis jonkun kellä on paukkuja tehdä ja jonkun, jolla on riittävästi tietoa kirjoittaa ne oikeat vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.
          • mmie
            • Feb 2012
            • 546
            #275
            Itellekkin on vielä mysteeri kaikesta netin kahlaamisesta huolimatta, että riittääkö dp hommien jälkeen pelkkä jb4 ja codes auto clear pitämään inssin tyytyväisenä..
            Mutta ennen marraskuuta selviää..
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              #276
              Itselläni siis viimeisin versio JB4 interfacesta ja wmi välisivulta löytyy passive delete ominaisuus jolla pysyy kattien vika valopoissa ja ei myöskään tule obd:n näkyviin. En sitten tiedä, että lisääkö BEF vielä jonkun ominaisuuden tähän?
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
              • mmie
                • Feb 2012
                • 546
                #277
                Näköjään löytyy täältä ethanol setupista Passive Delete kohta. Eli se siis poistaa kattien koodit kaikilta map vaihtoehdoilta paitsi map 0 ja auto clearia ei tarvitse käyttää?
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3453
                  #278
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 546
                    #279
                    Kiitoksia. Kyllähän tietoa näköjään on olemassa, on vaan nii pirun hajallaan.
                    Oli taas uusi sivusto mulle..
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                    • juha_335i
                      • Sep 2016
                      • 44
                      Uusi päästömittaustapa koskee 10v tai alle olevia autoja. Vanhemmat menee vanhan kaavan mukaan. Näkyy kyllä MHD:lla katsottuna kateista johtuvat vikakoodit mutta ovat inactive tilassa eli ei sytytä moottorivikavaloa. Kaksi katsastusta mennyt ongelmitta, eli en sitten tiedä mitä katsuri on obd-pistokkeesta katsonut ja näkyykö heidän lukulaitteessa inactive viat...
                      Itse kävin katsastuttamassa auton heti kun mahdollista, jottei tarvinnut uusiin säädöksiin perehtyä. Auto vm -08 .
                      Jenkeissähän ne taitavat obd-pistokkseesta viat katsoa. Jos ymmärtänyt oikein ,heillä sallittu vikojen määrä riippuu osavaltiosta eli saa jokin failata. Suomen käytännöstä ei tietoa.
                      -juha
                      ___________
                      E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                      • Markojs
                        • Apr 2014
                        • 160
                        • Kirkkonummi
                        #281
                        Koskaan aikaisemmin 4 vuoden omistuksen aikana ei ole syttynyt mutta nyt on
                        viikon parin sisällä kolmesti syttynyt keltainen moottorivalo kojetauluun.
                        MHD:lla katsonu koodit heti perään ja seuraavanlaista antanut:
                        -DME active codes-
                        2C2C - DME: Oxygen sensor 2 before catalytic converter; System check.
                        2C7F - DME: Lambda control 2.
                        -DME shadow (inactive) codes-
                        29F4 - DME: Catalytic-converter conversion.
                        29F5 - DME: Catalytic-converter conversion 2.
                        2AAF - DME: Fuel pump, plausibility. (tämä ollut kahdesti kolmesta kerrasta)
                        Joka kerralla käynyt mielestäni juuri valon syttyessä hiukan huonosti (tärähdelly hiukan tyhjäkäynnillä?)
                        esim. äsken moottorivalo syttyi tyhjäkäynnillä jonottaessa bensa-asemalla.
                        Kuinka aiheellisia em. koodit on ja mistä kannattaisi alottaa? :think
                        Auto 09/2006 n54 335i mhd stage 2+, IC, katittomat DPt, Dci.
                        • Tommix
                          • 5607
                          • S:t Karins
                          #282
                          Eikös nuo etumaiset lamdat toimi catittomassa dp:ssä ihan samalla tavalla kuin orkkis dp:n kanssa, eli "haistelee" seosta. Takimmaiset lamdat taas tarkkailee cattien toimintaa, ja ne on disabloitu ohjelmassa.
                          Eli tuossa edellisessä postauksessa voi olla oikeasti bank2 etulamda rikki?
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • mikaell
                            • Jul 2017
                            • 440
                            • Kla
                            #283
                            Itse katsoisin MHD:lla logista tai suoraan ajossa (jos mahdollista) bank1 ja bank2 AFR:t vertailisin niitä toisiinsa, että käykö tuo bank2 selvästi laihemmalla jossain vaiheessa.
                            Itsellä oli ainakin selvä ero, kun heitti vastaavaa koodia etummaisesta lambdasta joskus vuosi sitten ja silloin oli just etummainen lambda rikki.
                            BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                            040 166 7576 / Whatsapp
                            • Markojs
                              • Apr 2014
                              • 160
                              • Kirkkonummi
                              #284
                              Täytynee huomenna koittaa käydä kurvailee hiukan ja kattoo miltä ajossa näyttää nuo AFR:t.
                              Nappaan login vielä matkaan viisaammille tulkattavaks mikäli ei ite huomaa mitään erikoista.
                              Kiitän jälleen kerran
                              • stoikka
                                • Jan 2014
                                • 38
                                Minkälaisia kytkimiä on porukka vaihtanut manuaali vehkeisiin? Onko kokemuksia millä setillä pysyis ajo mukavuus vielä kohtuu mukavana.
                                135
