BMW 335i (N54) viritys part III
  • Tommix
    • 5528
    • S:t Karins
    #406
    Originally posted by reekoon View Post
    Pöydällä on tuo uusi 3.5bar mutta pitäisi nyt alkaa opiskelemaan miten se pitää asentaa, kun pulgNplay se ei ollut.
    Kyllä se ainakin minulla aina on ollut ihan plug'n'play, sekä pelkällä MHD softalla että JB4:lla. Vain täppä asetuksiin että ko. anturi on käytössä. Sulla täytyy olla tuo anturi joko väärä tai rikki?:think
    • yarski
      • Sep 2013
      • 312
      • Rauma
      #407
      Sama juttu täällä. Asennus ja täppä jb4 asetuksiin ja kovaa ajoa
      Anturissa tai adapterissa vikaa ?
      G26 i4 M50 supercharged
      ex: F36 440i xdrive msport
      ex: E91 335 lci xdrive msport
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3444
        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
        #408
        Näin pelkään. Tosin nyt alkoi auto savuttamaan öljynvaihdon jälkeen kohtuullisesti aina kun ajaa isommalla vaihteella hiljenpaa esim 80km/h vitosella. Todennäköisesti turbojen tiivisteet finaalissa. Vittu.
        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
        E36 316i Compact Hellrot
        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Nollaa ne future use D bitit. Oot rastitellut sellaisia joista ei yhtään tiedä mitä ne tekee jos ei ole erikseen säätänyt autoa niitä varten.
          • Wibu
            • Apr 2011
            • 62
            • Pälkäne
            #410
            Kiitos neuvosta. Nyt pitäis olla päivitetty uusimpaan.
            Ja tossa uus logi.
            • CoCo
              • Jul 2016
              • 9
              • Lahti
              #411
              Ostin reilu kk sitten käytettynä jb4 ja pitäis päivittää firmware. Aloin epäröimään, että voiko uusimman päivityksen tehdä suoraan, koska nykyinen versio on todella vanha 27/13/2. Tarviikohan piirilevystä poistaa diodeita vai onko kyseinen versio jo non-iso?
              • mikaell
                • Jul 2017
                • 422
                • Kla
                #412
                Ja tossa uus logi.
                https://www.dropbox.com/s/kep3rmdol1...56_10.csv?dl=0
                Todennäköisesti isompi ahtovuoto menee todella kauan, että kerää ahtopaineet edes targetin lähelle aloita vaikka katsomalla kaikki alipaineletkut jossain letkussa todennäköisesti murtuma mikä menee hukkaportille/solenoideihin/alipainesäiliöön.
                Kovemmassa kiihdytyksessä käy laihalla, sytkäennakot heittelevät kohtuu paljon ja pyydettyä ahtopainetta ei saavuteta/menee todella kauan, että kerää paineet. Myös FOL arvo viittaisi bensansaanti ongelmiin.
                BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
                p. 040 166 7576 / Whatsapp
                • Wibu
                  • Apr 2011
                  • 62
                  • Pälkäne
                  #413
                  Mitäs tolle laihalla käymiselle, sytkäennakkolle ja bensan saannille vois tehä? Täytyy käydä letkut läpi.. Autolla on tosiaan ajettu 200tkm ja alkuperäset turbot edelleenkin.
                  • mikaell
                    • Jul 2017
                    • 422
                    • Kla
                    #414
                    Ensin letkut lävitse mahd. ahtovuotojen löytämiseksi.
                    Tämän jälkeen jb4:sen asetukset takaisin alkup. arvoihin, jonka jälkeen resetoit viellä adaptaatiot.
                    Nyt ne jb4:sen säädöt on vähän niinkun mitä sattuu, kun map5 sulla käytössä ja se on säädellyt niitä sielun elämän mukaan.
                    Sitten uutta logia ja katotaan muuttuiko mihinkään suuntaan (näin minä tekisin ensi alkuun.)
                    N54 JB4 Default Settings:
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3444
                      #415
                      Siis onko duty bias kohdassa 50 default? Itsellä on 0 siinä ollut aina
                      • mikaell
                        • Jul 2017
                        • 422
                        • Kla
                        #416
                        On default asetukset noi 0 ja 50 on sama asetus joten nou hätä.
                        • Paarma78
                          • Jun 2014
                          • 295
                          • Klaukkala
                          #417
                          Olikos täällä jossain joku "perusresepti" tuplaturbollisen 2009 335ci optimoimiseen? Kaverin puolesta tiedustelen. Eli välijäähyn saattais suostua vaihtaan, muuten vakio (ellei sitten jotain helppoa ja hyvin perusteltua modausta vois laittaa). JB4, MHD...?
                          BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                          BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                          ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                          ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                          • Tommix
                            • 5528
                            • S:t Karins
                            #418
                            Pelkkä MHD softa ja sillä pääsee sinne 360 - 390 hv asti, jos enemmän haluaa niin sitten katittomat DP:t ja iso cooleri. Kaverille vois sopia pelkkä MHD.
                            • Paarma78
                              • Jun 2014
                              • 295
                              • Klaukkala
                              #419
                              Ehdotan tätä lähestymistapaa!
                              • mikaell
                                • Jul 2017
                                • 422
                                • Kla
                                #420
                                On kyllä melkosen vanha, yleensä siinä itse JB4:sen boksissa lukee "g5-iso" tms jos on moinen.
                                Mutta ainahan sä voit kokeilla meneekö sinne uudempi firmware sisään, jos ei jostain syystä onnistu niin heittää erroria ja palauttaa sen edellisen.
