BMW 335i (N54) viritys part III
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    • Haukipudas / Kello
    #556
    Mitä eroa on E98 ja VPower tai siis hyötyä tässä tapauksessa? Väitän että ainoastaan mielikuva. Oktaanit on ihan samat suomessa.
    Samaa mieltä. Ei kai tuo vpower sen kummempaa litkua ole ku muuallakaan. Vai onko tuo testattu jossain, että olis eroa "normi 98oct"? Kalliinpaa ainakin on.. :think
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      #557
      Originally posted by majgul View Post
      No laitoin sen stage 2+ 98 mapin että testaisin sillä v-powerilla että minkälaisen login saa. Ku olin logia ottamassa nii sittenhän ne mosfetit pamahti ecusta. Että ihan hyödyllinen oli
      Eli jos v-power on sama ku muut nii eikö tuo periaatteessa ole sitten huijaamista? 98+ sitä mainostetaan. Kokeilen silti sen login ottaa kunhan saa ecun fiksattua. Pitäs nyt vl aikana saada se. Toivottavasti korjaus onnistuu tai tulee kalliiksi.
      Onko tuo mosfettien kärtsääminen yleistä näissä? Ja mistä tuo johtuu? Huonoista komponenteista, vai? :think
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        On yleistä, msd80 eculla. Msd81 taisi tulla vasta 2008 vuosimalleissa. Huonoista komponenteista juurikin johtuu.
        • tommylee
          • Jan 2015
          • 292
          #559
          Ok. No oma on juurikin 2oo8
          Ex: BMW 330 Xd E90
          Ex:BMW 335Xi E90
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15400
            • Ajamisen Iloa
            #560
            Eroa ei tosiaan ole kuin lisäaineistuksessa enää nykyään, ennenhän tuo oli suomessakin 99+ oktaanista. Vpowerilla on tutkitusti suuttimia ja venttiilejä puhdistava vaikutus ja hieman kitkaa poistava, joten muutama tankillinen kesässä ei ainakaan haittaa mitään. Sopivasti kun tankkaa aina siellä missä sattuu nenä näyttämään ni tulee ainakin kaikkien merkkien hyvät ja huonot ominaisuudet sekalaisesti.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • Bmw92
              • Mar 2016
              • 147
              • Eteläkarjala
              #561
              Villi veikkaus HPFP eli korkeapainepumppu?
              Eikös tuon pumpun tehottomuuden pitäisi näkyä livedataa lukiessa? Meikäläisellä kun ei ole jb4 tai mhdtä niin logia ei ilmeisesti saa otettua. Tässähän oli korkeapainealue 50-200bar mikäli en väärin muista?
              E91 335i /// LCI Alpinweiß III
              E92 325i
              E39 520i
              E46 316i
              • P33P33
                • Dec 2015
                • 181
                • Kellokoski
                #562
                Onks sulla inpaa? Jos on niin lataat Test0n. Sillä pystyy loggaamaan läppärillä. Siitä on mun mielestä olemassa myös ns standalone versio mikä ei vaadi inpaa. Toki tarviit inpa kaapelin kaveriksi.
                Youtubesta löytyy videoita teston käytöstä, jos tuntuu hankalalta
                -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                • temexian
                  • Mar 2012
                  • 38
                  • suomi
                  #563
                  Mhd
                  Hätä ! Saako mhd toimii mitenkää tabletil (huawei media pad ).
                  • TMB
                    • Apr 2014
                    • 124
                    Kyllä se tabletilla toimii, mulla Galaxy Tab käytössä. Mutta se usb otg -tuki pitäis löytyä laitteesta.
                    • majgul
                      • Nov 2008
                      • 890
                      Päivitetään tänne sen verran että ecu tuli kuntoon kun mosfetit vaihdettiin, ja vikakoodit hävisi kaikki.
                      • tommylee
                        • Jan 2015
                        • 292
                        #566
                        Hyvä homma. Mites kustannukset?:think
                        Ex: BMW 330 Xd E90
                        Ex:BMW 335Xi E90
                        • jessemikkola
                          • Dec 2014
                          • 83
                          • Kuusankoski
                          #567
                          Nii se anto rikkouduttuaan kokoajan vikakoodeja? Kävikö kunnolla? Oliko menny mikään muu rikki? Ku joku kirjotti tääl et menee tulppaa/puolaa luultavasti samalla.
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Joo, anto koko ajan vikakooodeja, eikä ne kuittaantunut ennen fettejen vaihtoa. Ei käynyt kunnolla, kuulosti ja kävi kun traktori
                            Kävi 3-4 pytyllä. Ihme ja kumma nii ei mennyt puolaa tai tulppaa. Kustannus oli 200€, yksityinen teki huolellisesti ja kesti kuulemma 5h.
                            • hardyy
                              • Aug 2015
                              • 113
                              • suomi
                              #569
                              2AAF Fuel Pump plausibility
                              Tollasen koodin heitti kun kiihdytin motarille..?
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                sama tuli mulle tänään taas vaihteeksi. Jos on yksistään niin ei pitäisi haitata. Jos tulee muita pumppukoodeja sen kanssa niin sitten on pumppu menossa.
