BMW 335i (N54) viritys part III
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #316
    Vinkkiä tuohon pelkkään adapteriin? Tmap ollut hyllyssä jo tovin..
    • yarski
      • Sep 2013
      • 314
      • Rauma
      #317
      Nimimerkillä Blitz on niitä joskus ollut...
      G26 i4 M50 supercharged
      ex: F36 440i xdrive msport
      ex: E91 335 lci xdrive msport
      • yarski
        • Sep 2013
        • 314
        • Rauma
        #318
        Originally posted by reekoon View Post
        Hox! Mistäs kannattaa tilata tuo tmap sensori? Suoraan burgerilta vai saako euroopasta jostain?
        [/url]
        Sen saa kyllä bmwltä kun on eri mallin varaosa.
        Itse ostin tuolta https://bemariosat.fi/ mutta löytynee varmaan monestakin paikkaa muualta.
        Adapterin tarvii kans, liittimet ei sovi suoraan
        edit. laitoin verkkokaupan osoitteen
        ja haku "n20 map" niin löytyy
        • eljas
          • Apr 2017
          • 328
          • Kirkkonummi
          #319
          Täältä näyttäisi ainakin saavan. Ilmeisesti tuo adapteri pitää hommata kanssa?
          Use a PNP adapter to easily adapt this BMW 3.5 bar TMAP sensor to your N54, raising the JB4 boost maximum boost range from 20psi up to 36psi. For 135i and 335i
          https://www.mlperformance.co.uk/prod...t-day-delivery
          Itse tilailin täältä aikanaan lähinnä sen takia että näkyi olevan varastossa ja sai adapterin suoraan: http://shop.ez-p.de/bmw/3er-e90-e91-...ber=EZP10009.2
          N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
          Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
          Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3452
            • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
            #320
            Tuohan on fiksun hintainen jos tosiaan sisältää kummatkin, sekä sensorin, että adapterin. Täytyy laittaa tilaukseen. Kuvan tuote tosin näyttää siltä, että joku pätkinyt johdot, mutta toivottavasti postissa tulee ihan kokonaisilla johdoilla
            E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
            JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
            E36 316i Compact Hellrot
            Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
            Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
            • eljas
              • Apr 2017
              • 328
              • Kirkkonummi
              #321
              Valitsee sivusta sen "inkl. Plug&Play Adapter" niin ainakin ittelleni tuli ihan toimiva setti
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3452
                #322
                Juu tuollaisen jo tilasinkin. Ensi viikolla varmaan jo perillä.
                • Markojs
                  • Apr 2014
                  • 160
                  • Kirkkonummi
                  #323
                  Originally posted by mikaell View Post
                  Kannattaa adaptaatiot resetoida vaihdon jälkeen ja kovaa ajoa.
                  Näin tein ja nyt 200km jälkeen ei ole syttynyt moottorivalo enään eikä antanut
                  minkäänlaisia koodeja. AFR arvotkin näyttäis pysyvän nyt hyvin tasaisesti lähellä toisiaan
                  bank 1 & 2 siinä 13.9 - 15.0 välissä tyhjäkäynnillä.
                  • mikaell
                    • Jul 2017
                    • 440
                    • Kla
                    #324
                    Nättiä hyvä, että vika löytyi taas voi vetää lappu lattiassa hyvin mielin..
                    BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                    040 166 7576 / Whatsapp
                    • jarkko520
                      • Oct 2012
                      • 253
                      Missä säädöissä porukalla tuo burblen säätö?
                      G30 530e m-sport
                      Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                      • -CMS-
                        • Jan 2008
                        • 84
                        Tuli myytyä vanha E39 ja ostettua tilalle 2009 E92 335iX. Autossa on valmiina MHD flash, JB4, iridium-tulpat ja vapaammin hengittävä filtteri, ja kahdet katit on tyhjennetty. Olen näistä koittanut lukea ja opiskella, mutta ei ole oikein avautunut: onko neloskartta minun tilanteessa käytännössä sama kuin vakiolla ajelisi? Kakkoskartta taas sitten räyhempään menoon? Itse tankannut 98E:tä pelkästään, mutta aikaisempi omistaja suositteli E85:ta lisättäväksi. Onko tarpeen neloskartalla ajellessa? Lisäksi mietityttää, kun pari kertaa vähän arponut käynnistettäessä ja tyhjäkäynti hivenen epätasainen. Johtuuko tulpista ja/tai E85:n puutteesta?
                        Pahoittelut siitä, jos/kun näihin varmaan löytyy vastaukset foorumilta. Yritän N54-untuvikkona hieman päästä kärryille siitä mitä tuli ostettua...
                        Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
                        Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
                        • larippa
                          • Jun 2015
                          • 110
                          • hki
                          #327
                          Map4 on vakio.
                          Map5 sillä sen pitäisi ahtaa 18 psi ja tehoa joku 410-420hp jos siis 3" downpipet.
                          Kakkosella joku 370-380hp.
                          E85 voi laittaa 20-30l tankkiin ja auto toimii paremmin.
                          Tyhjäkäynti on näissä monesti epätasainen.
                          e90 335i AT
                          JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Noniin, tuli foorumilaisen kanssa nyt vaihdettua autoon downpipet, inletit ja chargepipe. Nätisti ne downpipet meni sinne kun vaan etsi oikeat kohdat, eli kyllä ne sinne istui. Ihme ettei tämä yksi toistaiseksi nimeltä mainitsematon firma niitä sinne saanut laitettua, oli kaiken lisäksi toinen moottorin tukikumi toiselta puolen unohdettu laittaa kiinni
                            Mutta asiaan, eli tässä olisi logi stage 2+ vedolla, että näyttääkö ok:lta?
                            https://datazap.me/u/majgul/fbo-logi?log=0&data=3-13-21
                            Sitä mietin myös että miksi tuossa logissa ei näy että olisi stage 2+, vaan pelkkä stage2? Muilla mielestäni näyttänyt oikein.
                            Disabloin kickdownin, silti se näköjään oli sportilla käytössä, vai kuuluuko olla?
                            • Tommix
                              • 5602
                              • S:t Karins
                              #329
                              Nämä topikit kannattaa läpi lukaista niin avautuu vastaus moneen kysymykseen:
                              ja
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Zoppa
                                • Aug 2010
                                • 239
                                V7 kartoissa Stage 2 FMIC = stage 2+
                                E92 335i M-Sport -07
                                EX: E85 Z4 3.0i
