BMW 335i (N54) viritys part III
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2110
    • Naantali
    #301
    Originally posted by reekoon View Post
    map7 kokeilut ei tuottaneet onnea. boost over safety koko ajan
    https://datazap.me/u/reekoon/log-152...log=0&data=1-4
    ei muita ongelmia.
    Tein kokeeksi map6 oheisilla arvoilla
    ja ainakin tuntuisi toimivan hyvin. ohessa siitä logi
    https://datazap.me/u/reekoon/log-152...14-17-18-24-35
    MAP2 kokeilin ajaa kanssa ja silläkin auto toimii hyvin. maksimissaan vähän päälle 17 ahtaa silloin.
    map5 olis varmaan paras mutta siinä o aina se adaptoituminen kun harvemmin tulee ajeltua sukka välijäähdyttimessä.
    Mitä sanoo maestrot? meneekö uuden tmap:n tilaukseen, laimennanko e85 suhdetta johonkin 40-50 paikkeille jos sillä saisi ahdot alas vai mikäs olis seuraava operaatio?
    uudet tulpat tilauksessa, sillä nämä alkavat varmaan oleen aika lopussa. Puolat tuskin vielä, kun nekin on vasta vuoden vanhat.
    Nosta sitä Boost safety rajaa hiukan vaikka johonkin 22psi niin ei tule boost over safetyä map7. Ei kuitenkaan logissa mitään älytöntä yliahtamista vaan aika normaalia tuollainen pieni yliahtaminen jossain kohtaa. Map7 logissa ajoitukset aika korkealla, eli ei hyvä ja minusta korkeapainepumppu menee ihan äärirajoilla, eli laskisin sitä e85 seosta.
    Eipä ne ajoitukset tossa map6 logissakaan hyvät ole.
    Vaihda nyt ne tulpat ja jos normi boschin puolat, kannattaa nekin vaihtaa 15 tkm välein. Aika kulutustavaraa noi puolat vaan on, ainakin isommilla ahdoilla.
    Itse olen joutunut ainakin aika usein niitä vaihtamaan että toimisi kunnolla.
    Kannattaa se map anturikin vaihtaa 3,5 barin anturiin jos meinaat ajella 20 psi paineilla.
    Käyttis: BMW i4 M60
    Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
    Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309354
    Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Boost safetyä ei muistaakseni normi tmapilla saa nostettua kuin 21psi mutta se on ainoa vaihtoehto jos meinaa map7 ajaa
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3451
        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
        #303
        Juu 21 on maksimi. Tankkasin nyt eilen sen 45% seoksen kun sain tankin tyhjäksi. Tosin näillä e ajeluilla ei kovin haasteellista ja laitoin 5 karrtan takas. Tänään taas pitää käydä logittamassa
        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
        E36 316i Compact Hellrot
        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
        • palze
          • Apr 2018
          • 77
          Tuli laitettua Mhd stage 1 ja vikakoodia 30FF pukkasi heti ekalla vedolla (3. vaihteella 2,5k > 7k). Paineet pysyy targetissa muutaman sekunnin, mutta putoaa sitten arvoon 7 psi, josta koodi. Loki nähtävissä täällä: https://datazap.me/u/palze/mhd-stage...&data=2-3-5-21
          Googlailun perusteella vuotamiselle on useampiakin mahdollisia syitä, mutta olisko valistuneita arvauksia, mistä lähteä liikkeelle? Lähinnä kiinnostaisi, että antaisko toi vihjeitä, ettei ahtopaineet missään vaiheessa romahda vaikka putoaakin riittävästi vikakoodin aiheuttamiseksi?
          Auto on E92 11/2006 katittomilla downpipeilla alkuperäisillä turboilla satatuhatta mittarissa.
          • P33P33
            • Dec 2015
            • 181
            • Kellokoski
            #305
            Jostain syystä wgdc bank arvo tipahtaa tuossa logissa ja samalla toki myös ahdot tipahtaa. Vois olla ihan jopa softaankin liittyvä juttu.
            -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
            • palze
              • Apr 2018
              • 77
              No näin näyttää, kiitos vinkistä... Pitää heittää uusi lenkki, niin saa lisää dataa. Tuo eilinen rundi oli mallia "aloittelija asialla" eli ensimmäisen vikailmoituksen jälkeen lähimmälle levähdyspaikalle ja stage 0 sisään, ettei vaan hajoa mitään.
              • Tommix
                • 5585
                • S:t Karins
                #307
                Tulipa käytyä penkissä ja nyt on vähä vertailua MHD custom softan ja Stage2+ E85 softan vaikutuksista. Laitetaan tähän ensin dynolappu:
                Custom softa 450 hv ja 703 Nm
                Logi:
                https://datazap.me/u/tommix/penkkilo...og=0&data=3-22
                Stage2+ 50% E85 432 hv ja 593 Nm
                Logi:
                Ja video ekasta vedosta:
                Väännössä on iso ero, mutta tehossa yllättävän pieni. Custonsoftalla alkaa vääntöä olemaan liikaa laatikolle noilla kierroksilla...
                Käyttis: G26 i4 M60
                • miyli
                  • Dec 2008
                  • 2110
                  • Naantali
                  #308
                  Logi:
                  Logi:
                  Hyvät tulokset
                  Logeista näkee hyvin tuon mhd load target homman kun mhd ahto 18 psi 430 hv ja custom softa 23psi 450 hv.
                  Käyttis: BMW i4 M60
                  0-200km/h 11.40s
                  100-200km/h 6,00s
                  • P33P33
                    • Dec 2015
                    • 181
                    • Kellokoski
                    #309
                    Originally posted by miyli View Post
                    Hyvät tulokset
                    Toi on ehkä vähän harhaanjohtavaa, koska tolla mun softalla on skaalattu map anturi, jolloin load arvoja ei oikein voi verrata keskenään ja tässä kohtaa kannattaa tuijottaa vaan ahtoja, ahtolämpöjä ja sytkäennakkoa. Tommilla oli ahtolämpöjen takia aika paljon nakutusta, niin ennakoita tuli pienennettyä aika paljon pitkiä kiihdytyksiä silmällä pitäen. Eli huipputehoja sais jonkin verran varmasti lisää sytkää nostamalla.
                    Noista lapuista kyllä hyvin huomaa, ettei näillä vakioahtimilla kannata juuri yli 20 PSIn puskea, kun loppu on pelkkää lämmöntuottoa.
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2110
                      • Naantali
                      #310
                      Toi on totta, ei tullut logeista katottua noita iat arvoja. Tommilla näkyy olevan 80 ja mulla oli 34, eli aika kuumana Tommilla imulämmöt on.
                      Käyttis: BMW i4 M60
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      • Zoppa
                        • Aug 2010
                        • 239
                        No ei oo kyllä ihme jos sulle tuli vähän kovemmat tulokset samalla kartalla
                        E92 335i M-Sport -07
                        EX: E85 Z4 3.0i
                        • works
                          • Nov 2013
                          • 123
                          Totta turiset, samaa ongelmaa puskee noilla päivitetyillä vakioturboilla ja Wagnerin kopsukuulerilla. IAT 68C vedon päätteeks. Nopeesti se sieltä alas tulee, mutta pitää varmaan kokeilla huvikseen ghettoviritystä intercooler spraylle ja kattoo mitä tapahtuu
                          135 E82 flexfuel / stg1 turbot
                          • Markojs
                            • Apr 2014
                            • 160
                            • Kirkkonummi
                            #313
                            Noniin, bank 1 ja 2 etummaiset lambdat olis tarkotus vaihtaa.
                            Vanhat pois ja uudet tilalle ja ajoa vai kuuluuko tuolta mhd:sta
                            resetoida lambda regulation tai lambda sensor adaptaatiot vaihdon jälkeen,
                            jompikumpi taikka molemmat?
                            • mikaell
                              • Jul 2017
                              • 439
                              • Kla
                              #314
                              Kannattaa adaptaatiot resetoida vaihdon jälkeen ja kovaa ajoa.
                              BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                              040 166 7576 / Whatsapp
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3451
                                #315
                                Hox! Mistäs kannattaa tilata tuo tmap sensori? Suoraan burgerilta vai saako euroopasta jostain?
                                Täältä näyttäisi ainakin saavan. Ilmeisesti tuo adapteri pitää hommata kanssa?
                                Use a PNP adapter to easily adapt this BMW 3.5 bar TMAP sensor to your N54, raising the JB4 boost maximum boost range from 20psi up to 36psi. For 135i and 335i
                                Shop over 2 million performance and OE car parts from 2,000+ brands — exhausts, suspension, brakes, tuning and styling for BMW, Audi, VW, Mercedes and more. Fast UK delivery from ML Performance.
