BMW 335i (N54) viritys part III
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Originally posted by majgul View Post
    Taas vaihteeksi pitäisi uutta ja kallista osaa tilata. Eli eilen syttyi engine fault, reduced power, flekti huusi täysillä ja oli pitkä startti. Vikakoodina 29f2.
    Käynnistelin 3 kertaa uusiksi ja aina tuli koodi. Että aika selvä peli että se hpfp tuli tiensä päähän.
    Uskaltaakohan tuolla ajaa nyt ollenkaan jos pintakaasulla ajelee? Esim. ajaa auto kotiin ja sitte korjaamolle kun uusi osa saapuu?
    Mistä porukka on tilaillut näihin niitä pumppuja, hirvitti ku katto netistä niin lähemmäs 1000€ uutena esim. bemariosista.
    Lainataan omaa kirjoitusta, eli foorumilta hankittu hpfp paikallaan ja auto rokkaa taas. Auton kun käynnistin ku olin korjaamolle ajamassa, nii käynnisty heti, eikä vikakoodia, eli toimi silloin. Matkan aikana heitti vian päälle ja erittäin rauhallisessa jännityksessä korjaamolle, onneksi sinne päästiin
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3444
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      #422
      mitäs virtuoosit sanoo tästä logista?
      map6 4 vaihde 60% seos
      FF vähän ehkä korkealla, mutta targettiin osuu silti omasta mielestä hyvin, eli jos olisi ahtovuoto jossain niin itse epäilisin hukkaporttia/sen läppää. Tuo vähän laski, kun sääfin sitä takimmaisen blommia kierroksen kireämmälle, koska rätinä kävi korvien väliin.
      autossa vielä vanhat puolat ja tulppat kiinni. Uudet venaa lattialla ja vaihdan ne ennen partyja.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • mikaell
        • Jul 2017
        • 422
        • Kla
        #423
        Hyvä logi on, wgdc vs ff käppyrä on jo melko nätisti "käsi kädessä" jos jotain hieno säätöä haluat tehdä viellä niin dutybiasia säädät, noilla kierros alueilla missä FF käppyrä kulkee wgdc alapuolella niin saat nostettua sitä lähemmäs.
        Nelospytyssä jotain olemattoman pientä sytkähäröä, uudet tulpat kiinni ja niin maan perkeleesti lappua lattiaan.
        BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
        ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
        p. 040 166 7576 / Whatsapp
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3444
          #424
          Tuota
          Jos Duty Bias default arvo taulukossa on 0 (tai 50) niin tässä logissa kun esim FF menee wgdc alapuolella tuossa 5300-5900rpm niin pitääkö nyt duty biasia siis nostaa vähän eli, esim laittaa nyt aluksi nollan tilalle 50 läpi spektrumin ja sitten 5000-6000 rpm kohdalle laittaa esim 60?
          Koittanut tätä opiskella mutta en ihan vielä varma
          Toisaalta tuo ero on niin pieni ja pid gain 25% niin eikös tuo mahdu vielä ihan toleranssiin? Ainakin auto ei tunnu mitenkään epäloogiselta vaan veto on mielestäni tasainen ja varsinkin vaihtaessa kolmoselta neloselle ja neloselta vitosella tuntuu todella vahvalle ja kelaa vauhtia ihan että sen tuntee tuossa kuskinkin penkillä.
          • mikaell
            • Jul 2017
            • 422
            • Kla
            #425
            Tää on mun mielestä aika hyvin selkeytetty miten tota kuuluu säätää ja seuraa, helpottaako yhtään?
            Start with duty bias at 50
            FF should follow WGDC quite closely, when not in the spool up mode.
            If FF is below WGDC then raise it
            If FF is above WGDC then lower it
            FF raises or lowers the whole FF line across all engine speeds.
            If a particular engine speed is consistently above or below WGDC then use duty bias (in increments/decrements of 5) to adapt it. i.e. often for me 5000 rpm and above are too low as the little turbos have to work harder.
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3444
              #426
              Noni. Siinähän tuokin toteaa että 5000 eteenpäin saa yleensä kasvattaa. Täytyy tänään kokeilla kasvattaa duty bias 55 5000-6000rpm ja muut 50. Kiitoskia. Näin tätä ounastelinkin mutta tuo oli selkeästi kiteytetty
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Osaako kukaan sanoa tippuuko paljonkin tehoa jos vaihdan stage 2+ 98 mapista 95:n? On noita korjauksia muutama nii mietin pitäisikö vaihtaa, edelleen tankkaan 98 joka tapauksessa.
                Tuossa logi jos joku haluaa sanoa onko nuo korjaukset pahoja.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Oon tällä hetkellä Puolassa ja vaihdoin eilen E60 -> 95E10. Laiskahan tuo nyt on ku mikä.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Eikö Puolassa ole niin halpaa viinaa että voisit kaataa suoraan tankkiin sitä?
                    • CoCo
                      • Jul 2016
                      • 9
                      • Lahti
                      #430
                      On kyllä melkosen vanha, yleensä siinä itse JB4:sen boksissa lukee "g5-iso" tms jos on moinen.
                      Mutta ainahan sä voit kokeilla meneekö sinne uudempi firmware sisään, jos ei jostain syystä onnistu niin heittää erroria ja palauttaa sen edellisen.
                      Nyt ajettu uus firmware sisään ja auto toimii heikommin ku vakio ja muutenki paskasti eli näköjään oli väärä boksi ja päivitys.. Selvittelyiden jälkeen päässy tulokseen että vanhaa fw ei pysty ilmeisesti palauttamaan ja vanhoja päivityksiä ei mistään löydy sekä burgeri ei suostu vanhoja päivityksiä luovuttamaan vaan neuvoo ostamaan uuden jb4. Sinne siis meni 250e tuhka tuuleen ja tol jb4 voi heittää vaikka vesilintua
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Heitä kuikkaan se jb4 ja asenna MHd Flash.
                        Ps. Ei kait viina oo missään niin halpaa ku suomalaisen huoltoaseman pistoolissa, eurolla litra🤟.
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Eikös noissa vanhoissa bokseissa ollut jotain diodeja jotka piti leikata poikki että toimii ne uudet firmikset niissä. En sit tiedä minkä ikäisissä tuo toimii.
                          • CoCo
                            • Jul 2016
                            • 9
                            • Lahti
                            #433
                            Jb4 G5 poistetaan pari diodia, jolloin siitä saadaan G5-ISO. En ole varma onko oma jb4 G5 vaiko G4:think Harmittaa, etten ostovaiheessa koko hommasta edes tiennyt. Pitää tänään duunipäivän jälkeen purkaa autoa, avata boksi ja kurkistaa miltä piirilevy näyttää. Mikäli se on tuo kivikautinen G4, niin täytynee ottaa pois kokonaan autosta.
                            • Tommix
                              • 5528
                              • S:t Karins
                              #434
                              Ja tilalle tosiaan MHD.
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Onko tuo matalapaine pumpun anturi missä kohtaa n54 moottoria. Välittömästi ku oli liikkeessä vaihdettu korkeapaine pumppu nii tuli vikakoodia lpfp Fuel pressure sensor electric. Mikähän tuohon olisi tullu? Liitin löysällä? Ei suostunut aluksi nollaamaan ja ajoin möykkyyn nii lähti pois. Tuli kuitenkin vähän ajan päästä takaisin
