BMW 335i (N54) viritys part III
  • eljas
    • Apr 2017
    • 324
    Originally posted by reekoon View Post
    Tässä kun nyt ollaan aiheessa, niin mikäs olisi hyvä ahtoputki näihin n54. Vrsf toki mutta onko jotain helpommin saatavaa (lue euroopasta). Ebayssä näyttäisi olevan monenlaisia edullisestikkin, mutta tekeekö niillä mitään. Tosin kyseessä aika yksinkertainen tuote, niin ei kait tuollaista nykypäivän koneilla voi enää pilalle tuottaa, eli luulisi istuvuuden olen hyvä myös halvemmissa jne?
    Mulla on eBaystå tilattu "MTC Motorsport" ja istuu kyllä hyvin.
    N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
    Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
    Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3444
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      #947
      Kattelin että bms:llä olis tarjouksessa 129$ niiden putki. Tohon tulee toki postit ja tullit jenkeistä. Sitten toi BOV seikka. Onko vakio DV järjestelmä nyt tarpeeksi hyvä tällaisissa pikkuisen viritetyissä vai saako esim tialin bov:sta jotain konkreettista hyötyä? Pfffttt ääni ei kiinnosta, että pelkästään sen takia maksaisin 250€.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • Tommix
        • 5528
        • S:t Karins
        #948
        Ota mukaan uusi O-rengas kun vaihdat tuon. Vakiot venttiilit alkaa falskaamaan jossain vaiheessa, riippuu kilometreistä ja ahtopaineista. Maltillisilla paineilla no problem.
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3444
          #949
          Olen kaikki O renkaat noihin vakio DV:n vaihtanut viime syksynä, kun aluksi luultiin, että vinkuna tulisi niistä...ennen kuin selvisi, että se olikin turbo vai tarkoititko throttlebodyn o rengasta?
          Samalla testattiin nuo venttiilit ja ihan hyvin ne liikkuivat imuttelemalla ja samalla putsasin ne. Tuo "maltillisilla paineilla" kun on hieman häilyvä käsite näissä piireissä niin mitäköhän se tarkoittaa? En ikinä jaksanut laittaa tuota n20 tmap sensoria niin maksimi mitä tällä voi ottaa on sen 20psi, mutta olen tuolla 5 kartalla nyt ajanut ja se on siellä 17,5-18psi max
          Eljas, tarkoititko tätä mallia?
          • eljas
            • Apr 2017
            • 324
            Joo, juuri tuo mulla on. Istuvuus tosiaan ihan hyvä ja nyt kun muistelen, niin hieman piti isontaa Dremelillä tuota kaasuläpän päässä olevaa hahloa mutta ei mitään merkittävää.
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3444
              #951
              Tämä selkee. Taidanpa tilata sitten tuollaisen. Nykyisessä ei syksyllä kun oli irti, ollut näkyvissä mitään vikaa, mutta kohtuu edullinen investointi mielenrauhalle
              • P33P33
                • Dec 2015
                • 181
                • Kellokoski
                #952
                Originally posted by -CMS- View Post
                Ehkä tyhmä kysymys, mutta mielenkiinnosta: miten lambdat vaikuttavat tyhjäkäynnin tasaisuuteen? Säätyykö seos niin nopeasti, että se voisi aiheuttaa tuota epätasaisuutta? Vai johtuuko siitä, että liian rikkaalla tai laihalla seoksella käy itsessään jo epätasaisesti?
                Itse jotenkin miellän, että epätasainen käynti johtuu heittelystä polttoaineruiskutuksessa tai sitten sen sytytyksessä (tai tämän ajoituksessa). Sytytykseen tietty vaikuttaa myös ilma, joka selittää imukanavien skeidaisuuden vaikutuksen.
                Tämä siis wannabe-harrastajan pohdintaa, enkä väitä tuntevani näiden koneiden sielunelämää.
                No oikeastaan varmaan lambdalla ei niin suurta vaikutusta ole, jos ovat kunnossa, mutta naapurilla meni juuri bank1 lambda ja itellä pari vuotta sitten, niin molemmilla alkoi siten, että käynnisty kylmänä hyvin ja hetken toimi ihan nätisti ja pikku hiljaa alko tulla nykimistä ja lopulta misfireä ja sitten viimeseks ecu ottaa koko bankin pois käytöstä ja mennään kolmella pytyllä.
                Pointti siis, että lambda saattaa hajota kanssa pikku hiljaa, mutta yleensä huononeminen tapahtuu melko nopeasti, kun niiden aika tulee täyteen.
                -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                • juha_335i
                  • Sep 2016
                  • 44
                  Tuolta BMS:n putki 170€ + postarit, olikohan ne 20€ .
                  Ei kokemusta, mutta aatoksissa tilata tuolta.
                  Samaan hintaan saanee täältä:
                  -juha
                  ___________
                  E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                  • Markojs
                    • Apr 2014
                    • 160
                    • Kirkkonummi
                    #954
                    Originally posted by tommylee View Post
                    Joo, näinhän siinä kävi, ettei löydy tällä hetkellä edes saksasta suuttimia. Usean viikon toimitusaika...:think
                    Siis näitä halvempia. 13538648937 numerolla.
                    :think Outoa, viikko sitten konalan autokeskuksesta omat hain ja sanoi kyllä että
                    hyllyssä ei ole mutta ruotsissa on vaikka kuinka paljon, 3 päivää kesti tilaus.
                    Muista uusia tuo tiiviste samalla, 13537564751 (9.75e / kpl, 1 per suutin)
                    Suuttimet oli tosiaan sen 132e kpl mitä porukka maininnutkin jo täällä.
                    Ja ei ollu paha homma vaihtaa itse, reilu 2 tuntia itellä meni kun tarkistelin kaikki
                    moneen kertaan, inpan asennuksessa taas meni varmaan 6 tuntia ennenku sain toimimaan läppärille
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3444
                      #955
                      -juha
                      Hoi sie! Kiitokset tästä #peukkuemoji
                      • Snike
                        • Jan 2012
                        • 84
                        Genuine BMW M Performance parts at competitive prices with outstanding customer service. An online store for all your BMW Modifications needs. ML Performance
                        On myös erittäin hyvä mesta. Erinomainen palvelu
                        E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
                        | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
                        • P33P33
                          • Dec 2015
                          • 181
                          • Kellokoski
                          #957
                          Tuosta decoupling elementistä ei myös kannata 10€ maksaa kun sen saa 1-2€ hintaan. Sille varaosanumero on 13538651060 (kannattaa varmistaa vielä tiskillä, että näyttää oikealta osalta )
                          • Inspector
                            • Aug 2009
                            • 68
                            Jos ei ole kiire, niin kiinakaupasta tulee n. 3vko, hintaa oli alle alle 30€ + rahti.
                            Ei mennyt edes tulliin, joten jäi edukkaaksi. Perus Dremel+ asennusöljyä kuskille ja halkinainen muoviputki vaihtui
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3444
                              #959
                              Ei ole kiire mut ei pysty kyl tollaseen. Tilaan tuolta saksasta ton bms:n phoenix racing putken ja aidon tialin dumpin. 454€ jää hintaa
                              • Tommix
                                • 5528
                                • S:t Karins
                                #960
                                Ostit sitten kuitenkin sitä Pffffttt ääntä?
