BMW 335i (N54) viritys part III
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2114
    • Naantali
    #796
    Originally posted by majgul View Post
    Joo, no itellä on nuo vrsf 2" silikoni letkut laitettu. Menkööt noilla, eipä tuota enää jaksa vaihtaa muuta sinne
    Juu ei noista varmaan haittaakaan ole, mutta itse uskon että ei paljon hyötyäkään ja varsinkaan vakiolla ilmanputsarilla.
    Sit kun laitetaan customsofta ja haetaan ne kaikki hevoset, on varmasti hyötyä noistakin.
    BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
    BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Tiedätkö toimiiko nuo performance drop in filtterit miten? Tuskin pärjää dci:lle kylläkään mutta olisi helpompi pitää kunnossa.
      • tkkaisla
        • Sep 2017
        • 31
        Kysytääs täältä kun ei ole muualta täysin selvää vastausta saanut.
        Tuli hommattua käytetty Stage 3 LPFP (2 x Walbro 450) joka olisi tarkoitus asennella kesään mennessä. Nyt mietin, että riittääkö jo tuo siihen, että voi ajella 100% E85 ilman suurempaa tehohävikkiä vai onko Port Injection pakollinen(autossa vakioturbot)?
        Ei huvittaisi mixausjuttuihin lähteä ellei ole aivan pakko. Luultavasti siinä kohtaa tulisi hankittua tuo flex fuel -sensori.
        Auton speksit ja tämän hetkiset modit löytyvät sigusta. Ensi kesäksi olisi lisäksi tarkoitus asennella 7" FMIC (luultavasti Phoenix Racing). Ei viitsinyt nyt talvea vasten sitä asennella.
        Bonuskysymys, onko kukaan hakenut N54:seen trafin etanolimuutostukea?
        BMW E92 335i AT 11/2007, Sparkling Graphite
        JB4+BEF+Bluetooth, VRSF v2 downpipe, BMS DCI, Phoenix Racing charge pipe, xHP stage 3, RB PCV valve
        Lux H8 V5 Angel Eyes, E92 LCI takavalot, "M3-look" lippa, BBS 19" CH-R Black edition
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Voi mutta ei täysillä ahdoilla.
          • P33P33
            • Dec 2015
            • 181
            • Kellokoski
            #800
            Mulla on yks 450 walbro tankissa ja sen kanssa vakioturboilla pelkällä re85lla pärjää 19-20 psin ahdoilla. Noilla ahdoilla ja vakioturboilla ollaan 450hv nurkilla ja sanoisin, että vakioturbotkin tykkää, kun ei niitä kiusata ihan äärirajoille.
            Jos sun HPFP on hyvässä iskussa, ni pärjäät hyvin pelkällä re85lla vakioturbojen kanssa.
            Öljynvaihtovälin lyhentäisin 7000-8000km. Etanoli tahtoo laimentaa öljyä ikävästi ja voitelu kärsii.
            Nyt kun sulla on kaks walbroa tankissa ni googlaappa torqbyte. Ois fiksua hommata orkkis EKPn tilalle tän hetken paras pumppujen ohjain.
            -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
            • tkkaisla
              • Sep 2017
              • 31
              Ok, kiitos infosta Alkaa pikkuhiljaa ens kesän suunnitelmat selkenemään.
              Täytyypä lukea vähän kokemuksia ja lisäinfoa tuosta torqbytestä.
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                #802
                Ilman PI:tä en edes kytkisi toista LPFP käyttöön.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Pazi88
                  • 11373
                  Luuliskai kaksi 450 walbroa riittävän heittämällä, kun ikivanhassa m52 koneessakin yks 450 walbro riittää 560 hepan tehoihin e85:lla. Vai onko näissä matalapaineen puoli niin korkealla paineella ettei tommonen walbro jaksa pumpata :think Sillon kai ois järkevämpää käyttää 044 tyylistä pumppua.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • tkkaisla
                    • Sep 2017
                    • 31
                    Onko jotain muuta syytä jättää toinen pumppu pois kuin sen tarpeettomuus ja itse setupin turha monimutkaisuus?
                    Maksoin käytettynä 320€ kaikkine kuluineen niin tuli ostettua vaikka tiesinkin, että on nykyiseen setupiin aika järeä paketti.
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      #805
                      Yksi 450 pumppu riittää täysin tuohon setuppiin. Miksi hakata rahaa johonkin ohjaimeen jotta voi käyttää toista pumppua rinnalla ilman mitään hyötyä? Ja se polttoaine lämpnee ihan pirusti jos 2 pumppua puskee ilman kulutusta.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • P33P33
                        • Dec 2015
                        • 181
                        • Kellokoski
                        #806
                        Tommin kanssa samoilla linjoilla, vakioturboilla ei vaan oo mitään tarvetta kuin yhdelle walbrolle. Ja varsinkin jos ajattelit ohjata toista pumppua jollain ulkoisella ohjaimella, niin se aiheuttaa vaan turhaa päänvaivaa.
                        Jos tuo torqbyte ohjaisi molempia pumppuja can-väylä ohjattuna, niin kuin se tekee, niin silloin molemmat pumput tietääkseni pumppaavat koko ajan, mutta huomattavasti pienemmällä teholla eli ainoastaan tarpeeseen. Tällä siis haen sitä, että en ehkä allekirjoita tuota polttoaineen lämpenemistä pumppauksen takia tuolla uudella ohjaimella.
                        Tältäkin foorumilta saattaa löytyä porukkaa kenellä EKP on kärähtänyt jo yhden walbron asennuksesta, kun se haukkaa virtaa orkkis pumppua enemmän. 2AAE vikakoodia herjailee varmaan myös. Siinä mielessä tuo uusi ohjain on pätevä laite varsinkin jos orkkis EKP hajoaa, joskaan ei ilmainen. Sanoisin, että fiksu hankinta, kun halutaan yli 600hv tehoihin, mutta silloin ei olla enää budjettimatkalla muutenkaan.
                        Tässä tapauksessa jättäisin kanssa myös toisen pumpun käyttämättä, kun vakioahtimilla et siitä pumpusta mitään iloa saa
                        • tkkaisla
                          • Sep 2017
                          • 31
                          Kiitos molemmille kommenteista Lähetään yhdellä pumpulla liikenteeseen. Ei kuitenkaan aletan suoraan vaihtamaan stage 3 -> stage 2 kun tulevaisuudessa saattaa turbotkin vaihtua isompiin.
                          Mennään kuitenkin pienin askelin eteenpäin aina sitä mukaa kun tehoihin alkaa tottumaan
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #808
                            Tämä on kyllä kuningashomma kahden pumpun setupissa.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Pukkaa taas vikakoodia.29cd Misfire cylinder 1. Hetken päästä tuli 2c77 Oxygen sensor after catalyctic converter: signal.
                              Voiko tuo taka lambda aiheuttaa Misfireä? Vai onko seuraus misfirestä?
                              Auto on ennenkin antanut misfireä 1 sylinteristä. Vaikka tulpat, puolat ja suuttimet vaihdettu. Teki nimittäin heti ku oli puolat ja suuttimet vaihdettu niin Misfireä, mutta kun nollas adaptaatiot niin alko pelaan. Kokeilen tätä nyt uudelleen.
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Puolasta tuli vikakoodi ku käynnistin auton, ajoin pari kilsaa kämpille. Huomenna vaihtoon. Kiva ku puolilla on ajettu vasta 6tkm (Delphi)
