BMW 335i (N54) viritys part III
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    • Haukipudas / Kello
    #961
    Originally posted by P33P33 View Post
    Tuosta decoupling elementistä ei myös kannata 10€ maksaa kun sen saa 1-2€ hintaan. Sille varaosanumero on 13538651060 (kannattaa varmistaa vielä tiskillä, että näyttää oikealta osalta )
    Kiitoksia äijät näistä! En ole omasta vielä tutkinut tarkemmin, mut oletan et suuttimet on alkuperäiset, paitsi yhdestä näin tekstiä sen verran, että oli vaihdettu joskus ainakin yksi suutin. Anyways, eikös ollutkin niin, että kun ostan uudet, index12 suuttimet, niin koko bankkiin täytyy vaihtaa ind12 suuttimet? Mulla bank 2 tulee misfireä, eli 4, 5 ja 6cyl. Ei kertaakaan bank1 ole tullut, joten vaihdan aluksi 3 suutinta..
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3438
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      #962
      Ostit sitten kuitenkin sitä Pffffttt ääntä?
      Otin sittenkin ihan ilman BOV/Tial konfiguraatiota kun tässä hieman jaksoin opiskella juutuupista noita setuppeja.
      Riittää mulle noi oem DV:t kun ovat ihan kunnossa. Sitten jos haluaa hifistellä niin upgradee noi dv:t vaikka parempiin.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • Tommix
        • 5496
        • S:t Karins
        #963
        Hyvä valinta . Saa ne venttiilit upgradettua jos niin haluaa.
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3438
          #964
          Originally posted by juha_335i View Post
          Tuolta BMS:n putki 170€ + postarit, olikohan ne 20€ .
          Ei kokemusta, mutta aatoksissa tilata tuolta.
          Samaan hintaan saanee täältä:
          -juha
          Tilasin tuolta forendealerilta kun 55parts ei toimita edes suomeen. Kiitos vinkistä.
          Juu tuon bms putken pitäisi olla laadukas ja istua ihan ilman dremelöintejä kun antavat sille vielä takuunkin. Istuvuudelle siis.
          • Georgios Terziakis
            • Sep 2010
            • 381
            • Imatra
            #965
            Oon tässä viriosista ostoslistaa tekemässä ja kävin pähkäilemään ilmanputsarin kanssa, dual conet alkuperäsen putsarikotelon tilalle, vai ns. relocation yhdellä/kahdella putsarilla esim. teeseitse tähän tyyliin: https://n54tech.com/forums/showthread.php?t=28660 ?
            Muut osat on tyyliin:
            katittomat dp:t (ostettu)
            charge pipe (bov:lla tai alkuperäset dv:t)
            välijäähy
            outlet pipe (silicone hose tai mikä sattuu sopivaan hintaan löytymään)
            MHD (tuon asennusta koskeva topikki pitää lukea vielä pariin kertaan, ainakin..)
            BMW 335i coupe -06
            BMW 330i coupe -00
            Ja pari vanhempaa menOpeliä
            • mmie
              • Feb 2012
              • 519
              • Kouvola
              #966
              välijäähy
              Mitä lyhyempi / avarampi imupuoli = parempi turbojen hyötysuhde = enemmän voimaa..
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • Krampus
                • Nov 2017
                • 394
                • Keski-Suomi
                #967
                Palataan vanhaan asiaan ja varmaan vielä joitain kiinnostaa.
                SB-filterssin suotimet tilasin lopulta. 60mm alumiiniputki meni ihan hyvin.
                31,58$/kpl+toimituskulut tällä hetkellä hinta. Taisi olla hinta sama kun tammikuussa nuo tilasin. Noita on erivärisiä. Tietääkseni burgerin suotimet valmistaa SB-Filters. Viimeisen kuvan varjostin olisi varmaan myös toiminut
                Originally posted by Inspector View Post
                Putken koko Burgereissa 2¼", tän kokoisia fiksuja filttereitä en itsekään löytänyt kun joskus niitä etsin.
                Apexilla tais olla lähimmät järkevän kokoiset tuplakartiot. Ja sovitteen kanssa olisi joutunut kuitenkin kikkailua harrastamaan.
                Olin laiska ja investoin valmiiseen pakettiin.
                Jos ratkaisu löytyy , niin pistä muillekin vinkkiä.
                F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                • tommylee
                  • Jan 2015
                  • 292
                  #968
                  Oisko linkkiä heittää? Omaan kans miettiny noita. Kävin kyl tuolla mut en tullu hullua hurskaammaksi? :think
                  Ex: BMW 330 Xd E90
                  Ex:BMW 335Xi E90
                  • Krampus
                    • Nov 2017
                    • 394
                    • Keski-Suomi
                    #969
                    https://www.sbfilters.com/replacemen...-filters/r0948
                    Tuossa sininen
                    Tuossa punainen
                    • tommylee
                      • Jan 2015
                      • 292
                      #970
                      Kiitosta!
                      Ex: BMW 330 Xd E90
                      Ex:BMW 335Xi E90
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3438
                        #971
                        Onkos näistä mitään hyötyä konkreettisesti, muutakuin imuäänet ja visualinen puoli. 27€ suodattimeen kun tulee 100€ postit ja tullit niin joutuu vakavissaan perustelemaan itselleen hankintaa 😄
                        • Krampus
                          • Nov 2017
                          • 394
                          • Keski-Suomi
                          #972
                          136,12€ oli suotimet+postit+alv.Tulleja ei tule. Muistaakseni nimimerkki miyli oli suotimia penkissä testaillut ja saanut tuloksia. Taitaa löytyä tarinat tästä threadistä.
                          • Inspector
                            • Aug 2009
                            • 68
                            Miksei tulleja???:think
                            • Krampus
                              • Nov 2017
                              • 394
                              • Keski-Suomi
                              #974
                              Alle 150€ tavaroista ilman toimituskuluja ei tullia tarvitse maksaa. Alv kyllä pitää maksaa.
                              • zakspeed
                                • Nov 2003
                                • 2004
                                Onko näitä paljaana kuumassa moottoritilassa olevia suodattimia ajettu penkissä konepelti kiinni jotta siellä on sama tilanne lämpötilan suhteen, kuin tien päällä?
