Originally posted by DieselPower
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
Auto piuhan päähän ja koodit lukemaan. Kuten tuossa edellä sanottiin, niin siellä voi olla vikakoodia joka estää polton. Samalla katsoo mitkä ne vastapaineet nyt on. Profiilissa kun ei ole paikkakuntaa, niin kenenkään foorumilaisen hankala tarjota apua.e39 540iA E85
Tänään kattelin vikakoodit niin eipä siellä mitään dpf viittaavaan ollut eikä muutenkaan mitään ihmeellistä. Sen olen kanssa huomannu että jos matkalla vähän polettelee autoa ja kun jättää pihaan niin putkesta jää leijailemaan savua. Tänään kattelin itseasiassa hallissa tarkemmin rööriä lampunkanssa niin mustahan se olikin sisältä kokonaan.Originally posted by HTK12 View PostAuto piuhan päähän ja koodit lukemaan. Kuten tuossa edellä sanottiin, niin siellä voi olla vikakoodia joka estää polton. Samalla katsoo mitkä ne vastapaineet nyt on. Profiilissa kun ei ole paikkakuntaa, niin kenenkään foorumilaisen hankala tarjota apua.
Etelä-Karjalan alueelta kyselen, jos joku pientä korvausta vastaan voisi ne vastapaineet tsekkailla. Mietin myös että koneella voisin laittaa pakkopolton päälle, kannattaako kokeilla? Autolla ihme kyllä ei mitään laiskuisoireita kummiskaan ole.Originally posted by HTK12 View PostAuto piuhan päähän ja koodit lukemaan. Kuten tuossa edellä sanottiin, niin siellä voi olla vikakoodia joka estää polton. Samalla katsoo mitkä ne vastapaineet nyt on. Profiilissa kun ei ole paikkakuntaa, niin kenenkään foorumilaisen hankala tarjota apua.
Jos vastapaineet on kunnossa, niin eipä siinä siitä pakkopoltosta mitään hyötyä ole.Originally posted by DieselPower View PostEtelä-Karjalan alueelta kyselen, jos joku pientä korvausta vastaan voisi ne vastapaineet tsekkailla. Mietin myös että koneella voisin laittaa pakkopolton päälle, kannattaako kokeilla? Autolla ihme kyllä ei mitään laiskuisoireita kummiskaan ole.e39 540iA E85
Jos se on tukossa, niin siitä tulee vikakoodia, olettaen ettei kukaan ole mitään ihan paskaa softaa sinne laittanut. Toki se DPF on voitu myös jossain vaiheessa tyhjätä.Originally posted by DieselPower View PostJuu u en osaa siitä sanoa, autolla menty kummiski yli 310tkm ja ajettu termarit pimeenä niin luulis sen purkin olevan tukossa.e39 540iA E85
Jepjep. Auton pakokaasun haju on kyllä siis täysin puhdas diesel haju ja siis ihan sellanen et kyllä pakkasella käy henkeen. Osaako täällä kukaan sanoa että haiseeko pakokaasut noissa bemareissa miltään dpfän kanssa? Ja eipä mitään softaa ole, ainoastaan racechip laitettu jonkun omistajan toimesta joka ei ilmeisesti vaikuta muuhunkuin commonrailin syöttöihin ja ahtopaineisiin?Originally posted by HTK12 View PostJos se on tukossa, niin siitä tulee vikakoodia, olettaen ettei kukaan ole mitään ihan paskaa softaa sinne laittanut. Toki se DPF on voitu myös jossain vaiheessa tyhjätä.
Mikä sul niiku tässä on se perimmäinen ongelma?Originally posted by DieselPower View PostJepjep. Auton pakokaasun haju on kyllä siis täysin puhdas diesel haju ja siis ihan sellanen et kyllä pakkasella käy henkeen. Osaako täällä kukaan sanoa että haiseeko pakokaasut noissa bemareissa miltään dpfän kanssa? Ja eipä mitään softaa ole, ainoastaan racechip laitettu jonkun omistajan toimesta joka ei ilmeisesti vaikuta muuhunkuin commonrailin syöttöihin ja ahtopaineisiin?
Termarit kunnos, ei koodeja ja auto pelittää? Putkenpäät saat kirkkaaks jo painepesulla se ei kerro mitään jos peset autoa joka pv. Dpf antaa vikavalon jos tukossa ja koodia. Jos autos haisee ni ei sielä pönttöä enään ole. Varmuudella saat sen selville ku otat auton ylös ja tarkastat onko se avattu vai ei.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Eipä virallisesti mitään vikaan ollutkaan, epäilen vaan hieman asiaa. Nyt sitten huomasinkin että löytyy oikeasti joku probleema. Tyhjäkäynnillä lämpimänä koko auto vispailee ja kierrokset vähän heittelee. Moottorin ääni siinä heitellessä kuulostaa samaa mitä youtubessa oli jollain kun imusarjan läpät alko temppuilemaan. Vikakoodeja kun ei antanut ja nyt alkaa olla puntti housussa jos läpät katkeaaOriginally posted by amisqo View PostMikä sul niiku tässä on se perimmäinen ongelma?
. Videota en saanut laitettua. Täsmääkö oireet läppiin vai onko suuttimissa ongelma? Kulkee normaalisti
Hienoa! Mihin ongelmaan ja millainen ratkaisu?Originally posted by miskila View PostVika löytyiNyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Mielenkiintoista.. tuli tänään käytettyä vapaapv imusarjan läppien purkuun että saa itselle mielenrauhan ovatko ne siellä vai ei. No kaikkihan meni hyvin ja sain purettua. Läppien luona joku alipaineletku heilui vapaana jostain suurehkosta liittimestä joka tulee ilmeisesti siihen läppäkotelon venttiiliin tms kiinni.. No mutta koko imusarjahan oli oikeasti aivan puhdas vaikka siellä läpät kyllä paikallaan olivatkin. Silti ne pois otin ja perinteisellä ruuvi + liima systeemillä tukkoon. Vähän jäi häiritsemään kun 1 ruuvi ei kiristynyt mutta toivotaan että hoitaa hommansa kun liimaa kummiskin reilusti jokapaikassa. Kysymys sitten kuuluukin että onkohan sitten tarkoituksella ollut letku nypätty ettei läpät liiku? Ei kummiskaan ollut tukittu tms.
Kannattaa tukkia ylimääräinen letkun pää. Se aiheuttaa turhaa huohotusta koneesta.Originally posted by DieselPower View PostMielenkiintoista.. tuli tänään käytettyä vapaapv imusarjan läppien purkuun että saa itselle mielenrauhan ovatko ne siellä vai ei. No kaikkihan meni hyvin ja sain purettua. Läppien luona joku alipaineletku heilui vapaana jostain suurehkosta liittimestä joka tulee ilmeisesti siihen läppäkotelon venttiiliin tms kiinni.. No mutta koko imusarjahan oli oikeasti aivan puhdas vaikka siellä läpät kyllä paikallaan olivatkin. Silti ne pois otin ja perinteisellä ruuvi + liima systeemillä tukkoon. Vähän jäi häiritsemään kun 1 ruuvi ei kiristynyt mutta toivotaan että hoitaa hommansa kun liimaa kummiskin reilusti jokapaikassa. Kysymys sitten kuuluukin että onkohan sitten tarkoituksella ollut letku nypätty ettei läpät liiku? Ei kummiskaan ollut tukittu tms.F11 535dX LCI
Minulla DPF pestiin viime syksynä kun oli täynnä, taas mennään. Diesel haisee takana.Originally posted by DieselPower View PostJepjep. Auton pakokaasun haju on kyllä siis täysin puhdas diesel haju ja siis ihan sellanen et kyllä pakkasella käy henkeen. Osaako täällä kukaan sanoa että haiseeko pakokaasut noissa bemareissa miltään dpfän kanssa? Ja eipä mitään softaa ole, ainoastaan racechip laitettu jonkun omistajan toimesta joka ei ilmeisesti vaikuta muuhunkuin commonrailin syöttöihin ja ahtopaineisiin?
