E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • fraatti
    • 4665
    Originally posted by Nautinto View Post
    Onko sulla paljon madallettu auto? Jos on niin ehkä pitäs olla säädettävät koiranluut jotta saa ne lyhyemmiksi ja sitä kautta oikeaan asentoon. Tai jos ei ole kovin matala, niin onko ne varmasti asennettu oikein (eli kiristetty momenttiin pyöräntuennan ollessa kuormitettuna)?
    Koska päässä on nivelet niin ei tarvitse kiristää paino päällä. Sen sijaan osat kannattaa laittaa oikeinpäin sekä pystysuunnassa että vasen ja oikea oikeinpäin...
    F11 535dX LCI
    • baku
      • Jun 2006
      • 348
      • Kausala
      #467
      Originally posted by kermis View Post
      onko turun seudulla suositella korjaamoa joka tuon a/c putken vaihtaisi? mahdpian pitäisi saada huollettua, ei näillä helteillä ilman ilmastointia ole, ja emännys painostaa
      https://www.leebmann24.de/saugleitun...536927846.html
      tuo osa
      ja tuolta vuosi, lämpösuojan juuresta.
      Jaaha, muillakin samoja ongelmia. Itselle just tänään vaihdoin ehjän putken, juuri samassa kohtaa oli siinäkin reikä.
      Aikaahan tuohon vaihtoon jonkin verran menee, mutta työnä ei mikään paha rasti. Moottorin päältä muovit pois, jäähdyttäjän paisuntasäiliö syrjään ja vielä ohjaustehostimen kannake pois edestä, niin ainakin pre-face E90:ssä (3201) saa kohtuuhelpolla pujoteltua vanhan putken pois ja uuden paikalleen.
      F20 116d
      E63 645
      E28 528
      F30 320d x-drive
      F31 335d x-drive
      ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
      KTM 1290 Super Adventure
      K1200S
      ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
      • Tomi90
        • Jun 2019
        • 15
        Originally posted by kooma View Post
        Yleisistä OBD appeista ainakin Torque kannattaa kokeilla. Android vai ios?
        Android on käytössä. Näkeekö noilla appeilla mitään tuohon mankkaan liittyvää? Olis ihan pätevä jos vois kuunnella muutakin ku naarmusia cd-levyjä 😅
        • Sid
          • 76
          • Porvoo
          #469
          Ei tavallisella ELM327 bt-palikalla pääse kuin ECUun kiinni, riippumatta appista.
          E36 316i -96
          E46 316i -01
          E46 316i -03
          E91 318i -09
          F45 225 xe -19
          U10 iX2 -25
          • Suorakuus
            • Sep 2016
            • 133
            • Etelä-Pohjanmaa
            #470
            E91 320d m47, alakierroksilta tehot hukassa, alkaa vetää kunnolla vasta 3000rpm kohdalla. Muita oireita ei ole.
            Vikakoodia antaa 4530 air charge control, control deviation. Mahdollisia vikapaikkoja? :think
            Minkälainen ahtopaineen säädin näissä on?
              • 9211
              Eiköhän siellä sähköservo ole. Kurkkaa, vetääkö servolta lähtevä tanko siivet kiinni, kun virrat laittaa päälle.
              • Jaandei
                • Oct 2018
                • 21
                • Oulainen
                #472
                Seuraavaksi autoksi olen miettinyt E91 LCI M-Sportia N57 koneella ja automaattina. En ole niin näihin E9X malleihin perehtynyt että onko näissä samoja lapsenvikoja kuin E6X sarjalaisissa? Termarit, hehkut ja releet ym..? Onko nämä N57 moottorit vähän parempia ja luotettavampia mitä M57 koneet E6X malleissa? Ymmärtääkseni N47 on jakopää murheita mutta tässä 6-pyttysessä ei vaikka samat osat onkin?
                Olisin halukas kuulemaan muiden vinkkejä ja kokemuksia mitä tulisi ottaa huomioon ostaessa E91 LCI:tä?
                • Tome
                  • Nov 2003
                  • 548
                  No ei N57 ole ainakaan luotettavampi/kestävämpi kuin M57. Itse jättäisin ainakin softatut ja pätkäajossa olleet ostamatta. Termarit ja hehkut ovat kuluvia osia ja jos ne pitää uusia 200tkm välein vaikkapa niin en näe hirveää ongelmaa.
                  • takatalvi
                    • Sep 2004
                    • 1019
                    • Jokela
                    #474
                    Eipä mitään
                    BMW i3
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5445
                      • FI
                      #475
                      E93 325i, kahina takajarruista kääntäessä oikealle. Luulin, että siellä on kivi/hiekkaa tms jarrukilven välissä, mutta kaiken olen yrittänyt -> pakittelut ja jarruttelut yms. Vähäksi aikaa hiljenee ja sitten alkaa taas kauhea kahina. Auto oli viime viikon lainassa ja silloin käytettiin korjaamolla jossa irroittivat renkaan ja tarkastivat ettei jarrut laahaa ja palat ok.
                      Tuleeko mitään poppaskonstia mieleen mitä kannattaisi kokeilla? Hävettää ajaa kaupungissa, kun välillä kuuluu kahina ja välillä sirkkelin ääni. Ääni tulee siis vänkärin puolen takarenkaasta, ei mistään muusta kulmasta. Jarrua painaessa ääni katoaa kokonaan, joten jotenkin se nyt jarruihin liittyy joten sulkisin laakerin pois?
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Olisko itse jarrukilpi kippurassa?
                        • Markojs
                          • Apr 2014
                          • 160
                          • Kirkkonummi
                          #477
                          e92 coupessa alkanut kuskin ovi naksumaan avattaessa ja suljettaessa.
                          Kaikki kireellä mutta välystä osassa nr. 7 korin puolella https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=41_1700
                          Onko muilla ilmennyt vastaavaa ja millainen homma vaihtaa kyseinen osa,
                          ovipahvi irti ja pultit pois ja uusi palikka tilalle?
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5445
                            • FI
                            #478
                            Voi muuten olla. Nyt tajusin myös että tuo kahina alkaa kun autolla on ajettu (eli jarruteltu). Eli kun jarrut kuumenee niin siellä pelti alkaa elämään ja alkaa ottamaan kiinni jarrukilpeen joka on vähän kierossa :think Täytyy vielä itse ottaa rengas irti ja tsekata se kilpi. Kiitos Aku vinkistä!
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Hmm. Mikähän ääni voi olla kyseessä. Eli n54 335xi keulan seudulta tuntuisi tulevan matalahko jyrinän kaltainen ääni. Renkaat tuskin. Mitä voi olla paitsi laakeri tietty...
                              Ääni kuului jo 25km/h vauhdissa.
                              • Larppe
                                • Jun 2019
                                • 3
                                330 ccc
                                E 91 330xd - 06 vuoden ajotietokone meni mykäksi. Näyttö on pimeenä. Cd levyt eivät tule ulos laitteesta. Näyttö välillä välähtää. Taitaa olla ccc vaihto edessä. Missä näitä vaihellaan? Eikä olis kiva maksaakkaan mitään 1000€ hintoja.
