E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Vermilion
    • Mar 2019
    • 7
    #571
    318i lci n43 ilmastointi aiheuttaa harmaita hiuksia. Pari viikkoa sitten alkoi ilmastointi tuntua lähes täysin tehottomalta -> auto ilmastointihuoltoon, jossa todettiin aineiden vain olevan vähissä, vuotoja ei havaittu -> uudet aineet sisään. Homma rokkasi tähän päivään asti, kunnes taas alkoi ohjaamossa hikoiluttaa. Vikakoodeja ei anna. Vinkkejä miten edetä asian kanssa?
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      väriaineet sisää ja vuotoja ettimään, johonkinhan se kama sieltä vuotaa jos homma lakkaa rokkaamasta tollalailla.
      Täyttökoneet eivät aivan pienimpiä vuotoja välttämättä noteeraa. Pitäisi tehdä kunnon painetesti. Nyt kun tiedossa on, että muutamassa viikossa menee tehottomaksi on oletus tosiaan se, että tulee kamat ulos.
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • walther91
        • Sep 2013
        • 110
        • Lahti
        #573
        Täytyykö inpassa olla jotku tietyt asetukset/modit että pystyy lukemaan e90 korisesta vm07 n53 moottorilla olevasta vikakoodit tai jotain muuta otettava huomioon? 7,8 pinnit yhdessa vai erikseen? Inpa on kyllä muuten tuttu ja vanhemmissa malleissa ongelmitta toiminut.
          • 10950
          Ei vaadi mitään asetuksia inpassa, pitää olla D-CAN tukeva kaapeli. Vanhempien kanssa riittää K-CAN. Pinnit erikseen.
          • walther91
            • Sep 2013
            • 110
            • Lahti
            #575
            Mulla on käytössä k+dcan kaapeli eli molemmat samassa. Voiko olla mahdollista että d puoli rikki? kun sama kaapeli toimii kuitenkin e46
              • 10950
              Kyllä, eikä olisi edes mitenkään harvinaista.
              • Dualfun
                • 17935
                • PKS
                #577
                Se että kaapeli toimii E46 kanssa viittaa tosin siihen että 7 ja 8 pin olisi tällä hetkellä yhdessä..
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • ruupanen
                  • 5174
                  E91 lisävalot olisi tarkoitus asentaa maskin taakse. Autossa köyhien valot, joten ei xenoneita. Mitenkä asennus? Onko tälläisiin pulivaloihin niinkin helppo että virran nappaan lisävirtapistokkeelta ja herätteen ryöstän pitkien johdosta? Koskaan ei ole tullut lisävaloja asennettua, mutta ebaysta saa ihan ilmaiseksi ledi bareja, niin vois kokeilla. Ajatellut tilata tälläiset.
                  • Sallinen
                    • Apr 2010
                    • 96
                    Noissa "ilmaisissa" ledeissä menee vain rahat hukkaan - ei niillä maantiekäytössä mitään tee.
                    e91 320dA xDrive -12
                    Porsche 911
                    Audi TT
                    • ruupanen
                      • 5174
                      Kuvio ihan perseellään, vai mikä vikana? Millainen setti sitten kannattaisi laittaa? Aiemmin laittanut aina aftermarket xenonit pitkiin, eikä kuvio ole ollut huono. Ihmeen hyvät nuo halogeni valotkin on, että pärjää nuillakin, mutta syksyn pimeillä kun ajaa täällä susirajalla, niin ei lisävaloista ainakaan haittaa olisi.
                      • [Snowboarder]
                        • Aug 2008
                        • 2194
                        • Karstula
                        #581
                        Viime talvena oli tuon tyyliset ja hintaset skodan keulille ja hyvin vältti ja toimivat. Toki ei nyt älyttömän kauas näyttäny, mutta huomattavasti paremmin kun omat pitkät. Tälle talvee eri autoon, yllä olevan linkin mukaiset tulossa plus yks 38cm, hinta luokka samaa ebay kamaa. Eihän ne xvision, seeker ym laatumerkkejä vastaa, mut ainakin ite ollu tyytyväinen.
                        • Jupi
                          • Apr 2019
                          • 153
                          Tankatessa huomannut bensakorkkia avatessa että melkoinen suhahdus kuuluu eli tankissa alipainetta. Onkos tuo normaalia?
                          E90 318i -09
                          • Sallinen
                            • Apr 2010
                            • 96
                            Kuvion olemattomuus tai lähinnä se, että valoa on vain lähellä paljon, niin sinne kauas ei oikeasti näe. Lisäksi kun yhtä tuollaista halpista mitattiin, niin ottoteho oli 10% luvatusta. Työvaloina menevät hyvin, mutta oikeaksi kaukovaloksi en ottaisi.
                            Budjetilla ottasin käytetyn laatuvalon, niitä kun on tähän aikaan myynnissä valoharrastajien päivitellessä valoja uudempiin.
                            Porsche 911
                            Audi TT
                            • ruupanen
                              • 5174
                              Kiitos kun "valaisit" asiaa
                              • baku
                                • Jun 2006
                                • 348
                                • Kausala
                                #585
                                Alkupään E90, 320I. Autossa oli ostettaessa aftermarket mankka ja siinä jonkinlainen adapteri, jonka kanssa parkkitutka toimi. Mielikuva ainakin on, että parkkitutka toimi ostettaessa. Aikaa tuosta on pari kuukautta ja auto juniorin käytössä, joten tosiaan muistikuvien varassa ollaan.
                                Vaihdoin melkein heti tuon tilalle businessa radion, jonka koodasin varustelistaan. Sen jälkeen on joka kerran tullut häiriö parkkitutkasta kun pakin päälle laittaa. ISTAn mukaan vika olisi ohjausyksikössä. Vaatiiko parkkitutkat jostain syystä pro-radion? Sellainen tuossa on tehtaalta lähtiessä ollut. En ole vielä ymmärtänyt miksi kyseinen kapistus tuossa on ollut, kun ovissa on kuitenkin peruskaiuttimet ilman diskantteja ja penkinalus-subikin puuttuu.
                                F20 116d
                                E63 645
                                E28 528
                                F30 320d x-drive
                                F31 335d x-drive
                                ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                                KTM 1290 Super Adventure
                                K1200S
                                ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
