E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • willex
    • Sep 2006
    • 68
    • Ylivieska
    #616
    -08 e91 320i parkkivalo ongelma?
    A asennossa palaa enkelit ja ajovalot normaalisti
    0 asennossa ei pala mikään niin kuin ei kuulukkaan
    1 (parkki) asennossa palaa pelkät takaparkit?????? keula pimeä
    2 (ajovalo) asennossa palaa enkelit ja ajovalot normaalisti
    mitenkäs tähän saadaan parkki asennossa enkelit päälle? carlyllä koitettu tutkia valokoodauksia mutta mitään parkkeihin liittyvää ei löytynyt. auto ei anna mitään vikakoodia mittaristoon eikä mihinkään softaankaan eikä siinä muuten olekkaan mitään muuta vikaa tämän lisäksi.. katsastuksessa tuli vaan merkintä että parkit ei toimi.. jos sammuksissa kääntää vilkun viiksen vasemmalle niin vasemman puolen enkeli/takaparkki syttyy normaalisti. (tämä vissiin joku ominaisuus)
    • fraatti
      • 4658
      Originally posted by hennu View Post
      Startti pyöritti muutaman kierroksen normaalisti, ja sen jälkeen lopetti kuin seinään.
      Ota tästä jonkinsortin video koska muuten asiasta on hankala saada selvää että hyytyykö akku vai onko kyse jostain muusta. Jotta auto voi käynnistyä, pitää myös polttoaineen paineen nouse rail-kiskossa riittävästi.
      F11 535dX LCI
      • mmie
        • Feb 2012
        • 519
        • Kouvola
        #618
        Originally posted by Arppa View Post
        Miten muilla toimii automaattipitkät näissä? Tuo oma pudottaa lyhyille jopa liikennemerkeistä. Menee myös pitkään ennenkuin vastaantulleen jälkeen kääntää takaisin pitkille.
        Pystyykö herkyyttä säätämään vai tyytyä vaihtamaan vanhaan malliin itse...
        Samat huomiot omassa, eniten tympii tuo liikennemerkki herkkyys. Onhan siellä i-drive valikossa light sensitivity toiminto, mutta se vissiin vaikuttaa siihen, miten herkästi ajovalot syttyy automaattisesti hämärän tullen. Kertokaa joku, jos jotenkin voi automaattivaihdon toimintaa parantaa..
        ex e36 325
        ex e46 328
        e92 335i FBO
        Ducati 900S ie
        KTM 640
        Suzuki GT550
        Honda CBR600
        • hennu
          • May 2011
          • 10
          Akku ei ole muuten vihotellut ollenkaan, ja startti pyörittää samalla tavalla kun ennenkin, eli ei mitenkään hitaammin tai laiskasti. Tuntuu että vika olis jossain muualla :think
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2837
            Eipä sitä oikein paremmaksi saa. Korkeintaan kalibroimalla kaukovaloavustimen siihen voi pyrkiä vaikuttamaan, mutta se ei kyllä yleensä muuta toimintaa, mikäli säädöt eivät ole aivan metsässä. Ja harvoin ovat. Kuvatunlainen toiminta kuulostaa valitettavasti "normaalilta" E-sarjalaisissa. Ominaisuus, kuten on tapana sanoa.
            Tampere
            • mmie
              • Feb 2012
              • 519
              • Kouvola
              #621
              Ok. Vissiin koko systeemi on ollut vielä vähän kehitysvaiheessa n. 15v sitten. 10v tuoreemmassa skodassakin toimii jo huomattavasti paremmin..
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • fraatti
                • 4658
                Ymmärsin sitten tekstisi väärin kun siinä oli mainittu "Startti pyöritti muutaman kierroksen normaalisti, ja sen jälkeen lopetti kuin seinään." että tämä olisi tarkoittanut että startin toiminnassa on jotain epäselvää.
                Sitten tuossa tapauksessa varmaan olisi syytä katsoa live-datasta että kuinka rail-paine käyttäytyy startatessa. Jos paine ei nouse syynä voi olla se pumppu tai esim vuotava suutin. Tässä tapauksessa suutin vuotaisi paluulinjaan paineen.
                F11 535dX LCI
                • hennu
                  • May 2011
                  • 10
                  Jes, eli pyörittää normaalisti. Paineet nousevat, mutta hieman hitaasti. Tämä ilmeisesti vihjaa siihen pumpun suuntaan. Suuttimet huollon mukaan ok.
                  • Biimäri
                    • Jan 2018
                    • 49
                    Parking light front left failure E90
                    Morjesta, Idrive vinkuu otsikon mukaista ongelmaa. Vaihtelin tossa ajankuluksi uudet enkelit vähän kirkkaampiin taka-ajatuksena myös, että lähtis palamaan molemmat. Edelleen auto sanoo samaa vaikka uudet polttimot on kiinni ja toisella puolella toimii normaalisti. Onko jollain vinkkejä/kokemuksia hoitotöihin?
                    • willex
                      • Sep 2006
                      • 68
                      • Ylivieska
                      #625
                      vikakoodien nollaus ja valomoduulin counterien tarkastus/resetointi
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Miten alkuperäisen webaston kuuluisi toimia? Tietysti ei lämmitä kuin sisätilat jos ei ole vastusta mutta kuuluuko weban esim sammua kun avaa oven tai laittaa auton käyntiin?
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #627
                          Ei. Weba töhisee niin kauan auton käydessäkin, että tietty jäähdytysveden lämpötila n saavutettu.
                          • kooma
                            • 1025
                            • Pikis
                            #628
                            Emännän N47 X1 oli näin mutta mun B47 420 sammuu kun auton käynnistää ja näin lukee sen manuaalissakin.
                            Edit: E9x siis varmaankin menee noin että jatkuu pöhinä. Uudemmissa ei ainakaan kaikissa.
                            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              -06 e91 330d(m57) weba sammuu käynnistettäessä.
                              • billie
                                • Oct 2014
                                • 60
                                • Pääkaupunkiseutu
                                #630
                                ABS kehä takana rikki
                                Miten olette korjailleet.
                                Saatavilla ilmeisesti kehä, korjaussarja ja koko vetoakseli.
