E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • kooma
    • 1026
    • Pikis
    #631
    Originally posted by billie View Post
    Miten olette korjailleet.
    Saatavilla ilmeisesti kehä, korjaussarja ja koko vetoakseli.
    Onko se siis ihan hajalla vai vaan vähän soikeena? Jälkimmäiseen voi ensiapuna koettaa pientä anturin korotusta, joku ohut prikka tai rosterilankaa yms.
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
    • billie
      • Oct 2014
      • 60
      • Pääkaupunkiseutu
      #632
      En osaa vastata. Turvoksissa kuulemma.
      Välillä sytyttää myös vikavaloja.
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #633
        Omaani yritettiin anturin korotuskikkailuja ja uusia antureita näiden kanssa. Lopulta meni uudetkin anturit rikki ja sitten ostin vetarin ja sen kaveriksi vielä anturin. Loppui ongelmat.
        Tuuripeliä, mutta helpoimmalla pääset laittamalla uutta osaa.
        • billie
          • Oct 2014
          • 60
          • Pääkaupunkiseutu
          #634
          Kiitokset kummalekkin vastauksista. Olen kallistumassa tuohon vetoakselin vaihtoon, mutta työt vasta ajan päästä (autohan on parempi ajaa ilman kontrolleja mm. DTC.
            • 10947
            Jos vetari on ehjä, niin itse vaihtaisin kyllä kehä(t). Tarvittaessa myös sitten anturi(t). Kehä on halpa vrt. kunnon vetari.
            • billie
              • Oct 2014
              • 60
              • Pääkaupunkiseutu
              #636
              Jep, anturi vaihdetaan samalla.
              Vetoakselien hinnoista kuullut 70-700€. Työn joudun teettämään, joten onko kuitenkin edullisempaa vaihtaa vetari kun näprätä korjaussarjan
              kanssa, joka on lähes yhtä kallis.
              • Bai3r
                • Feb 2007
                • 50
                E91 CCC rikki?
                E91 vm 2006 Navigation Professional sanoi ilmeisesti itsensä irti. Auton tavaratilan pohjassa ei ole bluetooth moduulia lainkaan, joten vika ei sieltä löydy. Lisäksi irroitin akun -navan, mutta tästä ei ollut apua.
                Laitettaessa autoon virrat päälle, soitin päästää äänen ja näyttö lähtee päälle. Näyttöön ilmestyy bmw teksti harmaalla taustalla (aloitusnäyttö). Kuva rakeilee ja näyttö sammuu noin sekunnin kuluttua. Sama toistuu niin kauan kun autossa on virrat päällä.
                Näitä korjailee ainakin:
                Kokemuksia? Ei kiinnostaisi alkaa lähettämään ccc yksikköä ulkomaille jos lähialueeltakin löytyy osaamista näiden korjauksista.
                BMW e91 320d -06 M-Sport
                Ex - BMW e30 325i -89
                Ex - BMW e34 525i -91
                • Hattis
                  • Apr 2013
                  • 166
                  Mulla hoiti jakiltec k.o homman E61:n, mutta ei hänkään näitä itse korjaa - vaan irrottaa, lähettää ulkomaille ja asentaa takaisin.
                  2 vuoden takuulla.
                  Itsellä ei moittimista tästä kuviosta, olinkohan aikalailla viikon ilman laitetta.
                  • Bai3r
                    • Feb 2007
                    • 50
                    2 vuoden takuulla.
                    Kävin irroittamassa jo soittimen autosta kun tarkistin johdot ja liittimet soittimen takaata, joten pitäsköhän se sit vaan lähettää romanian pojille.
                    Tätä paikkaa ainakin kehuttu monessa paikassa.
                    BMW CCC iDrive repair for all faults. CCC head unit reboots, freezes on BMW logo or works only occasionally ? The fan stays on and the iDrive drains the battery ? We fix it.
                      • 10947
                      Kehän saa euroopastakin tilaamalla alle 10€ toimitettuna. Riippuu toki nyt mitä välineistöä korjaamolla on käytettävissä, mutta väittäisin tuon kehän vaihdon menevän kyllä alle tuntiin sen jälkeen kun vetari on kädessä. Kunnon vetarit maksaa sen 200€+ ulkomaillakin, joten kyllähän siinä nyt sen satasen säästää. Vetarin joutuu irroittamaan kuitenkin ja puhdistamaan navan ennen asennusta, vaihtoi sen kehän tai sitten koko vetarin.
                      • billie
                        • Oct 2014
                        • 60
                        • Pääkaupunkiseutu
                        #641
                        Kiitos HTK12 vastauksestasi.
                        Tosiaan pelkkä kehä on halpa, mutta töitä sitten teettää jonkin verran.
                        Mitä suosittelet vetoakseliksi, katsellut meyle ja skf akseleita.
                          • 10947
                          Meyle laatu ollut jo useita vuosia kyseenalaista (ainakin alustanosissa). Noista kahdesta valitsisin ehdottomasti SKF.
                          • Deeki
                            • Jan 2016
                            • 25
                            #643
                            Tästä aiheesta on varmasti monet viestit täälläkin, mutta kysytään nyt vielä!
                            Eli minkäslaisia ledi enkeleitä sakki on laittanut e92/e93? Nettihän näitä on tulvillaan, mutta jos on hyviä kokemuksia, niin otetaan vastaan!
                            G30 520d xDrive M-sport -17
                            F32 435i M-sport -13
                            F31 330d M-sport -14
                            F11 520d M-sport -13
                            E91 320d M-sport -07
                            E46 Touring 320d M-sport -04
                            • Tommix
                              • 5528
                              • S:t Karins
                              #644
                              Parhaat, ei halvat:
                              BMW LUX Angel Eyes is proud to present its latest product, the LUX H8 189 Angel Eyes . These pure white angel eyes replacements offer a clean updated look to the ca
                              Kiinapaskat kun laittaa niin tuskin näkyy mitään loistoa aurinkoisena päivänä enää 2 metrin päähän.
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5437
                                • FI
                                #645
                                Parhaat, ei halvat:
                                Varmasti on nuo parhaat, mutta kyllä näkyy nykyään kiinanleditkin ihan samalla tavalla (kestävyys ei taatusti ole samaa tasoa, mutta noihin luxien hintaan saa aika monet halvemmat)
                                Itsellä on nämä ja on _oikeasti_ kirkkaat (Carlyllä asetettu vielä enkelit very high). Näkyy ja erottuu 100m päähän vaikka aurinko paistaisi suoraan auton keulaan.
