E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • _artsi_
    • 579
    • Pori
    Automaatin vaihdekepin nuppi
    Onko joku vaihtanut automaattiin?
    Ei LCI malli, vaan vanhempi -08 auto.
    Joskus kafsonu videon, mutta en enää muista miten tehdään.
    BMW 330dA e92 M-SPORT
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1277
      • Kajjjaani
      Mä yritin jo Motonetista etsiä, mutten löytänyt aiemmin mitään. Ongelma oli siinä etten ihan tiennyt millä nimellä olisin tuota hakenut. Nyt löysin sitten Fiksukseltakin pari erilaista sarjaa.
      Nuo linkkaamasi näyttävät erehdyttävästi ihan samalta sarjalta.
      Boschin laturi autossa on, joten kaipa se on jotain yleistä mallia. Mä taidan laittaa sen vapaakytkmen tilaukseen ja kun se tulee, niin sen kanssa voi mennä työkaluja katsomaan, että mistä löytyy sopiva.
      Juurikin tuolla yllälinkatulla sarjalla onnistuu vaihto. Hommassa sitten ei saa käyttää pulttipyssyä vaikka mieli saattaisi tehdäkin osaa olla aika tiukassa. Hyvä tapa on laittaa laturi ruuvipenkkiin kiinni ja vääntää sitten siinä käsityökaluilla kiinnitys auki.
      Tosiaan tuo kytkin ei niin hinnankirossa ole ettei kannattaisi jo etukäteen ostaa laatuosa vs. huomata sen olevan jumissa vasta hihnanvaihdon yhteydessä.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 1995
        Pitääkö se laturi ottaa irti? Eikö vapaakytkin lähde irti, jos laturi on paikallaan?
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1277
          • Kajjjaani
          Kyllä lähtee, kunhan on jossakin jämäkästi kiinni.
            • 10946
            Miksei saisi avaamiseen käyttää pulttipyssyä? Kasaaminen sitten toki hyvä suorittaa käsin.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 1995
              Tarkoitus olisi omasta N54:sta vaihtaa moniurahihna ja sen kiristysrulla ja pari ohjainrullaa. Eräässä vanhassa viestissähttps://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=898 vain mainittiin laturin vapaakytkin vaihdetuksi samalla kertaa. Onkos tuokin kuluvia osia, jotka olisi hyvä vaihtaa näin 110 000 kilometrin jälkeen?
              Entä mikä erikoistyökalu tuon vapaakytkimen vaihdossa tarvitaan? Semmoinen viittaus kun löytyy mm. täältä: https://www.topautoosat.fi/ina-2386725.html
              Saako nämä kaikki ohjainrullatkin vaihdettua yläkautta, vai pitääkö auto nostaa ylös, jotta pääsee alakautta tekemään osan hommasta?
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1277
                • Kajjjaani
                Tarpeeksi pitkään kun lyö pulttipyssyllä sitä keskiön pikkuhammastusta vastaan eikä aukea niin voi mennä se hammastus huonoksi. Samaa tuolla maailmallakin suosittelevat mitä tutustunut aiheeseen.
                Ei ole kokemusta kyseisestä koneesta mutta ihmettelisin jos ei yläkautta saa kaikkia rullia vaihdettua.
                  • 10946
                  Järki toki mukana, mutta mopolla yleensä kyllä aukeaa aikalailla heti tälläiset.
                  • Eerikki
                    • Mar 2020
                    • 13
                    330i, teho katoaa ja savuttaa
                    2006 330i alkoi oireilemaan. Eilen jonossa ajellessa pienessä kiihdytyksessä pätkäsi tehoa ja pöläytti vaaleaa savua perästä (oletettavasti kuitenkin pakoputkesta) ja savutti tuota savuaan pari kymmentä sekuntia, kunnes se normalisoitui. Autossa ei syttynyt varoitusvaloja. Tänään rampilta väylälle kiihdyttäessä katosi jälleen tehot ja sama savushow. Ei tälläkään kertaa varoituksia ja matka jatkui töihin varovaisella kaasulla ihan normaalisti. LÖytyykö foorumilaisilta tietoa mistähän mahtaa olla kysymys?
                    • Eerikki
                      • Mar 2020
                      • 13
                      Paja totesi, että savu on öljyä ja heitti, että joko männän renkaat jumissa tai kannen tiiviste. JOka tapauksessa arveli, että kone on joko avattava -> paljon työtä ja kallista, tai vaihtokone tilattava ja vaihdettava. Onkohan nämä nyt todella ainoat vaihtoehdot viaksi ja korjaukseksi? Mistä vaihtokoneita kannattaisi etsiä (suomesta/ruotsista)?
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1860
                        • N/A
                        Tutkivatko he autoa vai lonkaltako heittivät diagnoosin? Miten he mahtoivat tulla tähän johtopäätökseen? Millaisia vikakoodeja autosta löytyi?
                        Itse en olisi kyllä kuvauksesi perusteella ensimmäiseksi osannut arvata tuollaista vikaa, olisin veikannut jotain anturi- tai valvetronicvikaa tms joka vie auton limp home moodiin.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • Eerikki
                          • Mar 2020
                          • 13
                          Haistelivat, jotta selkeästi öljy siellä palaa. Ei vikakoodeja (eivät ainakaan maininneet sellaisista, vaikka katsoivat). Tiedustelin, ovatko varmoja, niin totesivat, että öljyä pääsee palotilaan. En osannut tuota kyseenalaistaa.
                          Vaihtoehtoisia diagnooseja kuunnellaan. Mieluiten perustellen.
                          Auto ei mene limp home modeen eikä ilmoita mistään epätavallisesta. Tehot vaan katoaa, kun koittaa kovasti kiihdyttää ja samalla alkaa savu tupruamaan.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Entäs huohotin?
                            • Eerikki
                              • Mar 2020
                              • 13
                              Entäs huohotin?
                              En ole erityisen tutustunut tekniikkaan, niin en osaa sanoa. Eivät tuolla nyrkkipajassa asiaa maininneet. Voisiko tuo olla jollain tapaa syy siihen, että tehot katoaa ja savuttaa? Jos viittit, niin kerrotko miten, niin pääsen asiassa kartalle.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Hörppää huohottimen kautta öljyä imupuolelle ja se kun päätyy sylinteriin tulee mahdollisesti jopa sytytyskatkoksia.
                                Käy toki kysymässä toinenkin mielipide ennen koneen vaihtoa. Voi olla että tuon saa kuntoon pienemälläkin jumpalla.
