BMW 335i (N54) viritys part IV
  • strmix
    • 65
    Sulla on 102oct kartta fläshättynä. Varmaan ei ole 102 tankissa?
    Kannattaa fläshätä 98oct kartta, niin pääset eroon sytkän korjauksista.
    Ex Bmw e91 335d - 400hv
    Bmw E91 335i - 500hv
    E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
    • strmix
      • 65
      Originally posted by majgul View Post
      Hmm... Miksiköhän korjauksia tulee niin paljon? Miltä tämä teidän mielestä näyttää?
      https://datazap.me/u/majgul/v9-98-mappi?log=0&data=3-20
      Kyykähtää boost tuossa samalla. Liian aggressiivinen? Ainakin pitäisi tarpeeksi saada polttoainetta. Kyseessä siis stage 2+v9 mappi 98 bensalla.
      Miettinyt myös tuota stage 2+ e50 mapin laittoa. Miten tuo lasketaan tuo seos oikein ku tunnu laskuria löytyvän? Ilmeisesti mielellään yli se tarvittava E85 seos ku liian vähän? Jos.nyt noin 420hv nii varmaan sinne 450hv luulis pääsevän tuolla?
      Korjaukset ihan ok, varmaan vähän octaanin puutetta.
      E50 kartaa voit kokeilla: puolet bensaa + puolet e85. Vähän enemmän kannattaa e85, kuin bensaa. Suosittelen etanoliin siirtymistä, jos vaan asemia lähellä, kun sitä kuluu aika vauhdilla.
      Laskuri: https://www.tuneplusinc.com/pages/tuning-tools#
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Kiitoksia, pitääpä kokeilla lähiaikoina että.miten e50 kartta pelittää.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2216
          Jaaha puolimoottorivaloon taas törmätty. Carly antoi vikakoodit
          003100 Boos pressure control, shutdown
          002A87 Outlet vanos, mechanics
          Jälkimmäisessä oli vielä lisätietona
          Camshaft outlet set point -86.12 ˚CRK
          Camshaft outlet -97.75 ˚CRK
          Engine speed 2080 rpm
          Engine temperature 101.25 ˚C
          Koodien nollauksen jälkeen eivät ainakaan heti palanneet. Onko valistuneita arvauksa mistä nuo voisi johtua?
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • hpniemi
            • Feb 2020
            • 99
            • Järvenpää
            #455
            Missäs kunnossa vanoksen solenoidit on?
            Itselläni loppui nuo kun pesin solenoidit ultraäänipesurissa 30min (normaali putsaus ei auttanut) ja vaihdoin mhdn ver7sta ver8aan joka on hieman pehmeämpi.
            Tosin näissä aina ekana katsotaan että öljynsuodattimen keskiosa on paikoillaan eikä asentaja oo heittänyt sitä roskiin öljynvaihdossa, kun se joskus irtoaa suodatinta irrotettaessa.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2216
              Solenoidit on vaihdettu just keväällä. Ja toi öljynsuodattimen keskiosa on kyllä paikallaan.
              • palze
                • Apr 2018
                • 77
                Vaihtamisen jälkeiset useat samanaikaiset korjaukset eivät ole kovin ok. Suosittelen 95ron-karttaa, jos pelkällä pumppubensalla ajelee. Jää vähän enemmän pelivaraa, eikä tehoissa häviä kuin hitusen. Sun boost on vakioturboille ja E98-bensalle täysin ok, sen ei ole tarkoituskaan yltää targettiin.
                Menee osittain hiusten halkomiseksi, mutta E50-seos ei ole puolet bensaa ja puolet etanolia, koska E98-bensan etanolipitoisuus on 5% ja E85:n noin 80%.
                • palze
                  • Apr 2018
                  • 77
                  Jos tuon kanssa tulee vielä ongelmia, niin kannattaa vaihtaa solenoidit päittäin ja katsoa, seuraako vikakoodi.
                  • hpniemi
                    • Feb 2020
                    • 99
                    • Järvenpää
                    #459
                    Siinä tapauksessa virallisen bnwn ohjeen mukaan saattaapi sitten olla nokka-akselin räkin kuluma.
                    Googlaa bmw SI B11 02 08
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2216
                      ^Googlailin ja vähän lueskelin. Ei vaikuta ihan helpolta hommalta korjata. Mutta tässä vaheessa toki vasta seuraillaan tilannetta ja toivotaan ettei samaa koodia tule udestaan.
                      • ana100
                        • Aug 2005
                        • 72
                        #461
                        VRSF vai Phoenix/BMS 7.5"?
                        Nyt se lähtee kuikkaan... Siis toi vanha Chinesium -kooleri pois keulalta.
                        Taitaa olla makuasia, Phoenix Race vai VRSF 7.5"? Hintaeroa ei ole paljoa, kilpailu laskenut hinnat.
                        Vaikka noi Aliexpressit olis hyviäkin niin taidan jättää sinne, toimituskulu on 240USD, ja toimitus kestää tuntemattoman ajan. Hintaero pieni, laaturiski iso, toimitus random.
                        Originally posted by ana100 View Post
                        No anyway, tuo mun Aliexpress cooleri ei tosiaan ratakäytössä toimi. "Normikiihdyttelyssä" se kyllä on toimi selvästi orggista paremmin. Eli tollanen 7.5" jossainvaiheessa. Aliexpressissä olis 299USD
                        • iso kissa
                          • Feb 2017
                          • 28
                          Mistä saa halviten hommattua index-12 suuttimia? Tällä osa.nrolla sai edullisesti vielä viimevuonna 13538648937, mutta saako enää, kellään ajantasalla olevia tietoja/kokemuksia? 3kpl olis tarve. 3tilasin ebaysta, dubaista 150€ kpl index 12 mutta nyt olisi hoppu saada toiset 3.
                          E34 M5 S38B38
                          Ex.
                          E36 M3 S50B30
                          E92 N54B30 M DKG
                          F10LCI M550D N57S
                          • Juikee
                            • Mar 2015
                            • 41
                            • Tornio
                            #463
                            Täältä tilasin itse alkukesästä, nopeasti tulivat ja kuitenkin ihan järkevä hinta.
                            Original BMW Teil 13538616079 Injektor für 1er 3er 5er 6er 7er X5 X6 Z4 günstig bei leebmann24 bestellen. Garantiert schneller Versand Ihrer BMW Ersatzteile.
                            • eljas
                              • Apr 2017
                              • 328
                              • Kirkkonummi
                              #464
                              Ite oon ollut äärimmäisen tyytyväinen Phoenix Raceen. Mulla oli kans joku kiinakuuleri ja sillä ei pitkälle pötkitty. Tilasin Briteistä ML Performancelta ja hyvin toimi toimitus. Kannattaa ottaa 3" putket mukaan niin ei ahdista (paitsi asennus)
                              N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                              Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                              Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                              • Korrte
                                • Sep 2017
                                • 16
                                29DC Cylinder injection switch-off
                                Elikkäs -07 335i rivakassa kiihdytyksessä paukautti vaihteenvaihdon yhteydessä kunnolla putkeen, ja sen jälkeen veto päällä tärryytti, kuin puola olisi mennyt. Vikakoodina tuli cylinder injection switch-off, jonka jb4 nollasin, ja auto tuntui taas normaalilta. Nyt pari päivää myöhemmin, lämpimällä koneella ensimmäinen vähän kovempi ”kiihdytys”, ja auto tuntui hetken täristävän ja nykivän, jälleen ilmestyi sama koodi jb4. Tämän jälkeen koitin vielä kerran, jolloin kaveriksi tuli myös 29F1 Fuel pressure, plausibility koodi.
                                Meinaako tämä nyt sitä että korkeapainepumppu on entinen, vai mistä kannattaisi lähteä ensin vikaa paikantamaan?
                                EX-07 E92 335i
