BMW 335i (N54) viritys part IV
  • P33P33
    • Dec 2015
    • 181
    • Kellokoski
    #646
    Tätä minäkin tarkoitin. Vakio pakopesällä voi päästä +600 hv konetehoa, mutta ei se enää ihan tervettä ole... Muistaakseni hexonin hybrideissä oli nimenomaan kairattu pakopesä mahdollisimman isoksi. Tätä ei Finturbo vissiin tee?
    Ymmärtääkseni pakopesälle ei tehdä muuta kuin jyrsitään turbiinisiiven kohta isommaksi, jotta saadaan isompi siipi mahtumaan.
    -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
    • Jo&Po
      • Feb 2013
      • 36
      • Oulainen
      #647
      Mä kyllästyin tupliin ja laitoin singlen. Ces motorsportin valmistama.
      Laitoin garrett 3582r gen2. Kasaus vaiheessa.
      Räjähtäny N54 moottori 1 kpl
      Garrett gtx 3582r genII kyllä lähtee😎
      • Tommix
        • 5528
        • S:t Karins
        #648
        Juu, näin se varmaan oli. En tutkinut miten pesä oli kairattu.
        Tästä tulee kova...
        • ritariässä
          • 3887
          • Raisio
          #649
          Mites talvi/pakkaskausi vaikuttaa jos isompi välijäähdytin vaihdettu, tuleeko ns jäätymis/majoneesiongelmia?
          • dynss
            • Jul 2016
            • 179
            • Kellokoski
            #650
            Tällähän mennää vaikka kuuhun asti
            BMW huollot ja korjaukset
            https://www.micars.fi/
            Puh. 040 166 7576 / Whatsapp
            • tryffis
              • Aug 2012
              • 271
              Eipä kai liian kylmää ahtoilmaa ole olemassakaan näissä turbovehkeissä se on jokatapauksessa aina vähän lämpimämpää kuin ulkoilma kun kiertää puhaltimen kautta vacuumillakin. Vaparithan imee nätisti vaikka -30c ilmaa suoraan kaasuläppään. Enemmän nuo majoneesiongelmat koskee liian lyhyitä ajoja ja isoa syyläriä.
              Nyt on puhaltimet omasta irti ja helvetinmoinen lohkon pesuprojekti kun päässyt tuo suodatinhässäkkä vuotamaan stefasta. Samaten vesiletkun muoviholkki mureni lohkoon.. täytyy se billet versio siitä holkista hankkia.
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2099
                • Naantali
                #652
                Onko kenellekään kokemusta noista n54 tarvike venttiilinkopan kansista ?
                Febillä olis 185€ kun alkuperäinen maksaa sen reilu 400€.
                Zetassa rupeaa olemaan niin halki jo alkuperäinen, että pitää vaihtaa se.
                Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                • strandell
                  • Oct 2016
                  • 97
                  • Sipoo
                  #653
                  Joo, älä koske niihin. Uusi alkuperäinen oli alle 300e Leebmannilta vajaa vuosi sitten.
                  Tarvike ei ollut suora (2mm heittoa), ja tiivisteen ura liian kapea eikä tiiviste istunut kunnolla. Ei ollu kovinkaan tiivis Tämän jälkeen tilasin uuden alkuperäisen.
                  Ex.
                  F20 LCI M140i
                  E91 LCI 335dA
                  E91 LCI 335iA xDrive
                  F31 328iA
                  E39 530dA
                  • Krampus
                    • Nov 2017
                    • 394
                    • Keski-Suomi
                    #654
                    Tuollaisen 2019 kesänä laitoin. Uuden kopan numerosarjan seassa on tuommonen sutattu kohta. Siitä sai kumminkin suht hyvin selvää, että Mahle lukee. Ei tosin tuosta kuvasta. Kopan kanssa ei ole ollut ongelmia ja ei vuoda tiivisteestä öljyä. Tuolloin maksoi 127,99GBP sis pk.
                    F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                    • tryffis
                      • Aug 2012
                      • 271
                      Hiukan skeptisesti ajattelisin että ois kumminkaan aito mahle tuohon rahaan. Kyllä se varmaan muuten myytäis mahlena. Varmaan joku kiinan knockoff mutta eu lainsäädännön takia sutattu se merkki yli.
                      Mahlella ja bmw:llä varmaan diili etteivät tee tarvikkeena noita koppia. Jokatapauksessa asenneltiin juuri vaicon koppa kaverin n55:een, se lohkesi smiidulta yllättävän edullisesti. Siinä ainakin fitment ihan 100%. Kyllä mä uskaltaisin febi/swag/vaicon koppaa laittaa tähänkin, mutta itekkin ostin aikoinaan saksasta oe:n suurinpiirtein samaan rahaan kun saksan tarvike.
                      • mikaell
                        • Jul 2017
                        • 422
                        • Kla
                        #656
                        Mulla oli varmaan kans joku kiinalainen koppa tiiviste, pultit yms tuli ja alle satkun makso. Ei mitään valittamista laadussa/istuvuudessa ainakaan itsellä, 2vuoden takuun yms tuolle myöntävät jne. :think:
                        Kai näissäkin enemmän se on korvien välistä kiinni mitä haluaa laittaa.
                        Tällänen:
                        BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                        ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
                        p. 040 166 7576 / Whatsapp
                        • tryffis
                          • Aug 2012
                          • 271
                          Tällänen:
                          https://www.ebay.de/itm/402013883406
                          Joo eipä tuo muovin valaminen vaadi kovin kummosta tekniikkaa, ainoa vaan jos onkin sitten kakkoslaatua sattunu linjasta, niin vähän vituttaa jos jää auto levälleen ja joutuu kävelemään laakkoselle hakemaan ryöstöhinnalla uuden
                          Tuo itse koppa on vaan ylipäätänsä suunniteltu perseelleen kun tuppaa kaikilla halkeamaan aikalailla samoista paikoista.
                          • 599gtb
                            • Aug 2011
                            • 490
                            Moro
                            Onko kukaan muuttanut tätä kaasulle?
                            Itsellä kiinnostaisi sellainen muutos että kun ajelee rauhassa menisi kaasulla ja napista muuttuisi e85 (kaikki tehot käytöön)
                            Onko tälläinen mahdollista?
                            ex bmw 540ia e34 1993
                            ex bmw e32 735i
                            • tommylee
                              • Jan 2015
                              • 292
                              • Haukipudas / Kello
                              #659
                              Onkos kellään tietoo, saako jostain niitä edullisempia index12 suuttimia? Autokeskusko niitä myi aikaisemmin? Muistanko oikein?
                              Sah:ta kysyin just tarjouksen ja suuttimien hinta 300€/klp
                              Ex: BMW 330 Xd E90
                              Ex:BMW 335Xi E90
                              Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                              • MikeDry
                                • 6268
                                mites tälläiset
