BMW 335i (N54) viritys part IV
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2114
    • Naantali
    #676
    Originally posted by tryffis View Post
    www.pureturbos.eu tuli mainos vastaan, -15% koko valikoima 27.11-4.12
    Kiitos
    Näitä katellut http://pureturbos.eu/n54-pure-stage2...o-upgrade.html ja hinnaksi jäisi nyt 2125€. Onko sitten oikeasti hyötyä esim. Finn Turbon 1500€ huolto/päivytyspakettiin :think
    Näissähän on nuo valetut pakosarjatkin. Samoin tuon takaturbon jäähdytysputki pitää vaihtaa 335 vastaavaksi. Chargerpipeä ihmettelen, että täytyy myös vaihtaa, zetassa se menee kyllä eri reittiä kuin 335, mutta silti :think
    (Can be installed on 135/535/Z4/RHD335 if the chargepipe and rear turbo return coolant line is converted to LHD 335i)
    Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
    • eljas
      • Apr 2017
      • 328
      • Kirkkonummi
      #677
      Kuulostaa kyllä oudolta myös mun mielestä.
      Minun tietääkseni ainakin 135:ssa ja 335:ssa on sama chargepipe (ostin aikanaan chargepipen ja silloin kaikissa oli sopivuus sekä 135 että 335). Ja chargepipehan tulee välijäähdyttimeltä kaasuläppään eikä ole missään suoranaisessa tekemisissä turbojen kanssa... Onkohan tässä tapauksessa nyt mennyt termit sekaisin ja tuolla chargepipellä tarkoitetaan jotain muuta osaa mitä me oletamme?
      N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
      Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
      Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
      • miyli
        • Dec 2008
        • 2114
        • Naantali
        #678
        Todennäköisesti, tuolla voidaan tarkoittaa takimmaista inlettiäkin :think
        0-200km/h 11.40s
        100-200km/h 6,00s
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #679
          Pure ilmoittaa että bensalla noilla stage 2 turboilla on penkitetty 497 whp eli about 550 hv konetehoa. Samaan pystyy Finturbo omilla hybrideillä?
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Juikee
            • Mar 2015
            • 41
            • Tornio
            #680
            Eiköhän sillä tarkoiteta sitä kuuman puolen ahtoputkea (chargepipe), eli ns "outlettejä".
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2114
              • Naantali
              #681
              Niin tietenkin tätä sillä tarkoitetaan. Zetassa taka inlettikin hiukan erilainen kuin 335, niin arvelin tätä ja ei tullut tuo outlet mieleenkään.
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              • Krampus
                • Nov 2017
                • 398
                • Keski-Suomi
                #682
                Nämä on zetan hienouksia, että on eri osia moottorin ympärillä, mitä 335i:ssä .
                Taka inlet on samalla osanumerolla 13717556550 zetassa, mitä 335i:ssä. Tämä oli helppo vaihtaa kun tilaa on hyvin . Ahtoputki(chargepipe) välijäähdyltä kaasuläpälle on eri ja turboilta lähtevä ahtoputket välijäähdyttimelle on eri (outlet).
                Kerkesimpä tuossa hetki sitten tilamaan isomman kaksiosaisen alumiini outletin ja varmaan munilleen meni sekin. Zetassa alkuperäinen numero 11657568239 ja 335i:ssä 11657556551. Erillaisiahan nuo on. Katsotaan, että meneekö myyntiin tuo tilaamani outlet kunhan se saapuu :think
                Turbot on ostolistalla ja blackfriday tarjouksia myös kyttäämässä. Ompahan talvella puuhaa.
                G26 i4 M50, käyttis
                • raswa
                  • Sep 2018
                  • 39
                  • HELSINKI
                  #683
                  Mistä tilasit outlettia? Pitäis omaan 335XI:hin tilata ja oon koittanu löytää muualta ku jenkeistä, joka olisi vielä järkevään hintaan.
                  Nyt:
                  330e F30
                  EX:
                  335XI E91 LCI
                  330D F31
                  535D F11
                  • palze
                    • Apr 2018
                    • 77
                    Kiitos
                    Tuo alennushinta alkaa olla jo ihan ok Puren stage 2 -turboille. Jostain syystä Pure ei itse myy niiden Euroopan sivuilla edullisempaa mutta todella paljon kehuttua 600-mallia - tuossa olisi hinta-laatu vielä paremmin kunnossa. Mutta esim. ML Perfomance myy ja kannattaa seurata, jos sieltä jotain Black friday -alennuksia tulisi: https://www.mlperformance.co.uk/coll...upgrade-turbos (ML:n normihinta ei ole mikään kovin erikoinen).
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2114
                      • Naantali
                      #685
                      Kyselin Turbotohtorilta heidän stage3 pakettia omiin vanhoihin runkoihin ja hinta on 1950€. Uusiin runkoihin 2490€.
                      Alla speksit.
                      Perusspeksit / Stage 2:
                      CNC -koneistetut kompressorikotelot
                      Suuremmat MFS -kompressorisiipipyörät
                      Parannettu painelaakerointi
                      9-lapaiset turbiinit (OE 35,1/39,8mm)
                      VSR -tasapainotettu
                      +490hv, nopea spoolaus
                      Stage 3:
                      Suuremmat 9-lapaiset Hi-Flow turbiinisiivet (37,7/43,5mm)
                      VSR -tasapainotettu
                      +550hv, hyvä spoolaus
                      Finnturbon stage2 siis 450€ halvempi ja saa suunnilleen samat tehot kuin Turbotohtorin stage 3 :think
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      • Krampus
                        • Nov 2017
                        • 398
                        • Keski-Suomi
                        #686
                        Tänään tuo saapui ja alemmassa kuvassa zetan alkuperäinen outlet.
                        Sopiiko vai onko 335i:ssä vielä jotain erillailla kuin zetassa? 335i outlet putkessa on taivutus. Miksi ja mitä se väistää/kiertää? Takaturbo on eri 35i:ssä ja 135i:ssä kuin 335i:ssä.
                        Tuossa outlet putki vaan makaa jäähdytys putken päällä. Taivutus kohtahan menisi vähän pakosarjan päälle? Vähän mallailin niin voisi ehkä mennä :think
                        Sitten harmittaa kun turbot on irti/vaihdettu ja auto pitäisi saada läjään ja väärä osa käsissä
                        Kenelläkään tietoa?
                        G26 i4 M50, käyttis
                        • 599gtb
                          • Aug 2011
                          • 490
                          onko täällä ketään kuka ajaa 100% e85
                          miten toimii ja onko kestänyt? ja mitä kaikkea on vaihdettu että toimii?
                          ex bmw 540ia e34 1993
                          ex bmw e32 735i
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2114
                            • Naantali
                            #688
                            Tarkennusta ensin, onko auto vakio vai ohjelmoitu. Jos ohjelmoitu mitä tehty, moni asia vaikuttaa tähän pelkällä e85 ajamisella.
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            • eljas
                              • Apr 2017
                              • 328
                              • Kirkkonummi
                              #689
                              Helpoimmillaan tuon saa toimimaan pelkällä custom-softalla, ei tarvitse vaihtaa mitään osia (oletan, että vakio bensapumppukin riittää). Tosin tuolloin pitää ajaa aina samalla seoksella.
                              Mulla on custom-softa ja Motivin FlexFuel-kitti, joiden avulla seos voi olla mitä tahansa E85:n ja 98:n välillä. Ja softa on sitten tietysti säädetty vaihdettujen osien mukaan.
                              Eli aika pienellä vaivalla voi alkaa ajamaan E85:lla mutta ne käytännön hyödyt siinä ovat varmaan aika minimaaliset jos auto on vakio. Sitten kun aletaan virittämään N54:sta niin etanoli on oikein mainio polttoaine.
                              • tryffis
                                • Aug 2012
                                • 271
                                Kenelläkään tietoa?
                                Tuo 335 kompurakotelon lähtö on eri kulmassa,
                                Epäilen kyllä ettet noita zetaan saa. Kyllä nuo varmasti kaupaksi menee jos oikeanmalliset hankit.
