Tonni napsahti taas edelliseen täyteen, jatketaan täällä. Vanha topic: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=383129
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
Tags: None
Terve taas,
Omassa LCI e91:ssä tulee välillä ajaessa herja mittaristoon, että joku (satunnainen) ovi olisi auki ja se poistuu yhtänopeasti kuin tuleekin. Tänään ovia avattaessa saattovalot eivät myöskään menneet päälle (angel eyes, lätäkkövalot, takavalot) ja ovia lukittaessa kaukosäätimestä ovet aukesivat heti itsestään. Samalla meni myös jossain vaiheessa ilmeisesti hälyt päälle kun rupesi vilkkuja vilkuttelemaan parkkiksella. Kerran aiemmin meni varashälytin päälle kun avasin takaluukkua comfort accessillä. Valot rupesi pelaamaan kun käynnistin auton ja sammutin sen taas. Vika alkoi sen jälkeen kun auto seisoi pääasiassa n.3vko ja sillä käytiin kaupassa n. kerta viikkoon.
Autossa on tosiaan CA ja alkuperäiset halogeeni enkelit. Onko tämä nyt oire oikuttelevalle FRM:lle? Mitä netistä löysin, niin nuo ovi varoitukset monesti liitetty vaihdettuihin rinkuloihin.
Onko jollain mitään ideoita mistä lähteä tutkimaan asiaa? Myös ihmettely uudenmaan alueella onnistuu (hki-lahti välillä esimerkiksi).
EDIT: nyt viime aikoina herjan kohteena on ollut aina oikea takaovi.Last edited by Kenopi_; 24-04-2020, 23:48.E91 325d LCI M-Sport
^^Tää ketju ei muuten ole sticky, mutta se vanha (IX) on edelleen.
Mä en ymmärrä tämän E93:n akun päällä olevia verhoilua ja kantta. En kertakaikkiaan ymmärrä miten sen pelkän kannen voisi siittä päältä ottaa helposti pois. Joudun aina purkamaan osan verhoilua, että sen kannen saa taiteiltua pois paikaltaan.
Teenkö mä vaan tämän väärin?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Onko toi E93:n akun verhoilu näin vaikeasti purettavissa ja kasattavissa? Kommentteja?Originally posted by Silmaauki View Post^^Tää ketju ei muuten ole sticky, mutta se vanha (IX) on edelleen.
Toimii siten, moottorissa on lohkon kyljessä tämä öljynpainekytkin ja lisäksi moottorissa on oikea öljynpaineanturi. Sinulla nämä ei kulje käsikädessä, eli jommassakummassa on vikaa.Sain koodin 2f7b oil pressure switch plausibility, Istassa näkyy mutta ei sytytä varoitusvaloa dashiin.
Miten tämän on tarkoitus toimia ts miten dme tietää, että anturissa saattaa olla vikaa kun kerran se myös näyttää tietävän, että paineet eivät ole kadonneet (kun kerran itse varoitusvaloa ei näy)?
Luulisi että jos anturi kosahtaa, syttyisi dashiin punainen öljyvalo...
Ainakin N57:ssa tuohon painekytkimeen menee yksi ainoa johto. Kun öljynpaine nousee riitävälle tasolle, kytkin oikosulkee kyseisen johtimen runkoon (vai oliko se toisin päin ... ei oleellista tässä kohtaa). Nyt sinulla tämä signaali jää saamatta, mutta öljynpaineanturi kertoo, että kyllä siellä painetta on, joten DME ei mene paniikkiin.
Nyt autossasi jostain syystä tämä kytkin ei toimi. Itselläni oli yhdessä autossa sama probleema, ja vika oli siinä, että kyseisen kytkimen johto oli irronnut.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
E90 318d ei CiC eikä CCC eli möykytön.
Ollut business mankalla ja auxilla ilman usbia keskikonsolissa.
Nyt vaihdettu professional mankka romikselta.
Mikä olisi edukas tapa saada musat BT:n kautta, ettei aina tarvitsi AUX-piuhan kanssa renklata? Löysin jotain vanhempia ketjuja, mutta linkit hapantuneet tuotteisiin.I3 94Ah REX -16
F31 316d -13
Ex E90 318d -06
Ex E46 320iA Touring - 00
Ex E36 320 Coupé -93
Ex E36 318 Sedan -94
Ex E46 316 Sedan -00
Ex E36 325 Coupé -94
Ex E39 520 Touring -98
Ex E46 316 Compact -03
Kyllä se ihan karsea homma on, takaluukun palapeliä saa purkaa ihan huolella.Originally posted by Silmaauki View PostOnko toi E93:n akun verhoilu näin vaikeasti purettavissa ja kasattavissa? Kommentteja?
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Mikä olisi edukas tapa saada musat BT:n kautta, ettei aina tarvitsi AUX-piuhan kanssa renklata? Löysin jotain vanhempia ketjuja, mutta linkit hapantuneet tuotteisiin.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
Tietäiskö joku mikä vialla
Mulla on vuoden 2011 e91 325, 80 000km ajettuna.
Nyt aloitti talvirenkailla ja sitten kesärenkailla vilkuttaa abs valoa sekä rengaspainevaloa. Tulee päälle yleensä noin 80 km/h nopeudessa. Sammuu aina seuraavaan ajokertaan. Rengaspaineet tietenkin kunnossa.
Nyt myös alkanut vilkuttaa luistonestovaroitusvaloa aivan kaupunkinopeuksissa kuivalla säällä.
Onko vika jossain pyörännopeusanturissa?
Kiitos tiedosta. Sitten mä en ehkä ole ihan kädetön.Originally posted by Tommix View PostKyllä se ihan karsea homma on, takaluukun palapeliä saa purkaa ihan huolella.
Aika usein vikaa on ruostuneessa ja sen takia pullistuneessa abs kehässä.Originally posted by IVIaster View PostTietäiskö joku mikä vialla
Onko vika jossain pyörännopeusanturissa?e39 540iA E85
Moi, saako pika-apua. Pitäisi löytää kaverin E91 body contron unit tai bodu contron module. Se palikka, mikä on hanskalokeron alla.
Tuossa se kuulemma vaihdetaan: https://youtu.be/AGZH7x8VIi4
Kuva liittyy, mutta auttaako?
Tarkoitatko tätä ks liite alla
Originally posted by zeniitti View PostMoi, saako pika-apua. Pitäisi löytää kaverin E91 body contron unit tai bodu contron module. Se palikka, mikä on hanskalokeron alla.
Joo, kyllä vain. Nimenomaan tuo kakkonen. Se varmaan löytyy jostain http://bmwfans.info/ vinnillä itse osanumerokin?Originally posted by hpniemi View PostTarkoitatko tätä ks liite alla
EDIT: Pari linkkiä löytyi, hain nämä vin-numerolla. Onkohan tuossa sitten oikea osanumerokin saatavilla?
Voltage supply, junction box electronics (JBE)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ronics/1tpXjPL
61 05 04 (095)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ronics/Xi04nfC
EDIT2: Tais löytyä, tämä on haettu vin-numerolla: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_2236
Voikohan sen sitten korvata millä vaan näistä osista? https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=61359364821Last edited by zeniitti; 28-04-2020, 12:40.
Lampunpesuriongelma e93
Lampunpesureista ei tule vettä. Pesurin pumppu pitää kaksi kertaa ääntä, mutta vettä ei tule suuttimista. Teleskooppivarret nousevat molemmista pesureista ja suuttimet ei ole tukossa. Ei enää äly riitä, mistä etsiä vikaa ja katsastus lähestyyE93 335i M-sport -10
Carlyllä onnistuu vikakoodien luku ja koodaukset
