E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Bm-w
    • Oct 2014
    • 316
    Originally posted by Bm-w View Post
    E91:ssä välillä mittaristo kyykkää/syttyy kaikki varoitusvalot sekunniksi pariksi. Nyt teki saman mutta sytty myös vaihdelaatikon vikavalo eli 3 jäi päälle eikä vaihda vaihteita. Auton uudelleen käynnistää niin kaikkia häviää.
    Arvauksia mitä kattelis ensimmäisenä?
    Auto e91 320d. M47
    Ideoita? Teki tänään taas tämän, nyt vielä alko vakkari päällä itsestään kiihdyttämään samalla kun valot lävähti sekunniksi tauluun...
    • MikeDry
      • 6333
      Heitän ihan mutuna..Missä kunnossa on virta johto sulakerasialla tai sitten mittariston johdotus tms. Mites vikakoodien luku mahdollisuutta:think
      • poke
        • 3143
        #753
        e90 vm 2010 jäi avain takakonttiin ja ovet lukossa. ei toista avainta.
        Ehdotuksia miten edetä?
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • _Pietu_
          • 3662
          • Kuopio / Maaninka
          #754
          Joku sivulasi alas ja sitte jos on kääntyvät penkit ni sieltä avaimen hakuun. Jos ei, ni ovien lukituksen poistoa sisältä?
          https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae...asi-4D/Kaikki/ Valkkaa halvimmman lasin:think
          BMW F25 xDrive 20d
          BMW e21 "315"
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i​
          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
          • Bm-w
            • Oct 2014
            • 316
            Ei oikein vikakoodeista saa sellkoo sun sinne lävähtää aina tuhat muutakin vikakoodia. Pitää tuo sulakerasia katsella lävitte. Akulta virtakaapeli ok
            • Juice
              • Apr 2003
              • 824
              #756
              Tai huono tuulilasi, lasivakuutus ja pieni omavastuu ?
              Miten selkänojat saa kaatumaan ohjaamosta päin, eikö vivut takaluukussa?
              • asdteme
                • Mar 2015
                • 759
                • P-Savo
                #757
                Suksiluukun kautta ronkkimalla.
                better late than never
                E30 M3
                E92 M3 Competition
                • ozi
                  • 268
                  #758
                  B+ cable googleen niin löytyy lisää tietoa tästä tyyppiviasta. Tosin vikana on ennemmin kaikkien virtojen katoaminen
                  No turbo shit - just real shit
                  e92 335i
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Pitkällä kepillä oven karmin välistä painat kojetaulussa olevaa keskuslukitus nappia.
                    • poke
                      • 3143
                      #760
                      ei toimi, koska ovet lukittu avaimesta. kokeiltiin toisella samanlaisella autolla.
                      Auton omistaja päätyi tilaamaan Laakkoselta ns. kylmän avaimen. jääpähän sitten vara-avaimeksi jatkossa.
                      Toivotaan, että lukkopesä ovessa on ehjä ja toimii avaimella.
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 936
                        Eikös näissä kattoluukullisissa kuuluisi mennä auki asennosta kiinni asentoon automaattisesti vain nappia hetken painamalla? Näin ainakin omassa vitosessa pelaa eli kosketus riittää ja aukeaa tai menee kiinni, kolmosessa taas aukipäin toimii pikaisella kosketuksella, mutta kiinni ei mene ilman kokoajan nappia pitämällä. Kalibrointi ajettu eikä vaikuttanut, oiskohan tuo itse nappi viallinen?
                        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        Mobylette AV44 '61
                        • Juice
                          • Apr 2003
                          • 824
                          #762
                          E90 manual:
                          Opening, closing
                          Press the switch back to the resistance point.
                          The glass sunroof and the sliding visor open together for as long as you hold the switch in position.
                          Press the switch back past the resistance point.
                          The glass sunroof and the sliding visor open automatically.
                          Briefly press the switch again to stop the opening movement.
                          You can close the glass sunroof in a similar manner by sliding the switch forward.
                          Kokeilin ihan piruuttani, omasta menee kiinni & auki myös auto.
                          Tosin CAS:ssa taisi olla jotain comfort, tipp, one touch asetuksia.
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 936
                            E90 manual:
                            Opening, closing
                            Hyvä huomio, kurkkasin kattoluukun SHD-moduulin koodaukset ja siellähän on one-touch asetukset kaikille toiminnoille:
                            SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF - Auki
                            SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB - Nosto
                            SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK - Lasku
                            SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU - Kiinni
                            Kaikki olivat kylläkin jo aktiv joten vika ei siellä ollut, täytyy varsin kokeilla toisella katkaisijalla jossain välissä vaikuttaako.
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            Mobylette AV44 '61
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7545
                              Sigun E92 sytytti äsken ASB-merkkivalot tauluun samalla sekunnilla kun olin painamassa napista DSC:n pois päältä, eli nappi oli jo ollut pohjassa sen pari-kolme sekuntia minkä tarttee että DSC deaktivoitu. Ei liene kuitenkin syytä olettaa että liittyy tähän jotenkin?
                              Ite en nyt saa vikakoodeja luettua, mikä tietysti tarvitaan pian selventämään tilannetta, mutta ihmettelen vain tuota ajoituksen outoutta.
                              • ilezki
                                • Aug 2013
                                • 43
                                Valvetronic ja DSC häikkää
                                Kokeillaas tietäisikö joku täällä vastata tarkemmin kysymykseeni. Eli välillä tulee se keltainen puolikas merkkivalo tauluun (ei jostain syystä kuitenkaan rajoita tehoja), mikä poistuu joksikin aikaa näkyvistä nollauksen ansiosta. Antoi nyt myös ihan sen keltaisen vikavalonkin tauluun, mikä myös katosi nollaamalla. Lisäksi jokin DSC valo ja käsijarruvalo palavat keltaisella jatkuvasti, eivätkä katoa nollaamalla. Kuskin puolen takajarru myös lämpenee ajossa erityisesti.
                                Vikakoodit antaa seuraavista:
                                51B0
                                2A6B
                                2A61
                                1061
                                101B
                                Eli kaksi eri vikaa olisi, valvetronicissa ja ilmeisesti jotain jarruihin liittyvää. Miten vikoja kannattaisi lähteä korjaamaan?
                                e90 320i 2007
