E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    #91
    Originally posted by Kinkero View Post
    Korjaamolta sanottiin että ahtopaineen lämpötila anturi ois mykkä. Mikäs osa tämä oikeen on? Eivät sen tarkemmin selitelleet ja itse en ainakaan Realoemista löytänyt.
    Yritin inpalla ja istalla lukea koodeja mutta ei tähän viittaavaa löytynyt.
    Olisiko #7 https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4100
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Kinkero
      • Mar 2004
      • 81
      • Uusimaa
      #92
      Luonnollisesti olin taas väärissä kuvissa etsimässä kiitos paljon.
      Katselin istalla niin intake ja charge air temperature oli samat 47c onkoha tuossa nyt sittenkään vikaa.
      F31 318d -16
      Ex. E91 320d touring -08
      Ex: E36 328 Touring -95
      Ex: E39 528 -96
      Ex: E30 325 Coupe -88
      Ex: E30 316i -89
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        E91 ei oikea sisempi valo toimi, polttimot ehjiä sekä lampun kannat. Eli valot toimii kun kokeilee vasemman puoleisen lampun pistokkeeseen. Samalla herjaa takaluukun olevan auki vaikkei ole. Mikrokytkin vaihdettu takalasiin. Eikä vaikutusta, muuten kaikki toimii normaalisti. Ilmeisesti ei muuta vaihtoehtoa kun käydä johdot läpi?
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • baku
          • Jun 2006
          • 348
          • Kausala
          #94
          Joo, sieltä oikean puolen johtonipusta nuo valot tulee. Paras varautua vaan vaihtamaan kaikki piuhat kerralla
          F20 116d
          E63 645
          E28 528
          F30 320d x-drive
          F31 335d x-drive
          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
          KTM 1290 Super Adventure
          K1200S
          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
          • hpniemi
            • Feb 2020
            • 99
            #95
            Pieni öljyvuoto - mikä vuotaa ks kuva
            Moro,
            Hoksasin, että E92 N54 335xi tiputtelee minimaalisesti öljyä.
            Otin pohjan auki ja putsailin ja pistin käyntiin ja löysin kohdan, mistä öljy tippuu, n. tippa/10s.
            Tässä kuva:
            Voisiko joku asiaa paremmin tunteva kertoa, mikä on tuo vuotava torx-ruuvi tuossa downpaippien välissä, keskellä kuvaa, tuo pronssinvärinen linja missä ruuvi. Vuotaa just ruuvin juuresta.
            Onko tuo joku turbon öljylinja? Tohon just yltää purkamatta mitään, siis avaamaan ton torxin, mutta mitä sitten... En haluaisi viedä korjaamolle, mutta pitäs ensin itse tunnistaa ja saada käsitys korjauksen vaatimuksista...
            Kitos
            • mikaell
              • Jul 2017
              • 440
              • Kla
              #96
              Turbon öljylinja mikä menee lohkoon.
              Siinä on ihan o-rengas uskoisin, että saa nykästyä tuosta välistä pois ja uus o-rengas kiinni ja kovaa ajoa.
              Jos ei niin max. downpipet irti niin sitten ainakin saa vaihdettua.
              BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
              040 166 7576 / Whatsapp
              • eekolmekyssine
                • Nov 2014
                • 49
                • finland
                #97
                Semmosta kyselisin että autona e92 n52b25 moottorilla. Auto on todella tehoton 1-3k kierroksill ja sen jälkeen vasta alkaa vetämään. Kaasun saa laittaa pohjaan ja mitään ei hetkeen tapahdu. Vikakoodeja ei anna ja käynti vähän heittelee välillä. Onko muilla ollut samaa?
                • ensimmäinenjaviimenen
                  • Oct 2019
                  • 43
                  • Lappi
                  #98
                  E90 Äänentoisto ja screen
                  Hei!
                  Mikä olisi helpoin, paras ja ei niin tyyris tapa parantaa äänentoisto 2010 luvulle, vuoden 2005 E90:stä.
                  Tämmöset varustelut löytyy tällä hetkellä.
                  S620 Voice Control
                  S644 Preparation F Mobile Phone W Bluetooth
                  S609 Navigation System Professional
                  mitä suosittelisitte soittimeksi ja tai kaiuttimiksi ja mihin hintaluokkaan? ja onko helppoa asentaa itse?
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1274
                    • Kajjjaani
                    #99
                    Audiokitiltä tilasin aikoinaan omaani päivityspaketin.
                    Yrittäjä vastailee hyvin sähköposteihin ja taitaa vaikuttaa täälläkin. Headunitia ("soitinta" sinulla varmaan CCC) ei tällaisissa projekteissa vaihdeta vaan sen perään (esim. takakonttiin) laitetaan vahvistin josta sitten vedetään johdot kaiuttimille ja subbareille.
                    • _Bäri_
                      • Dec 2014
                      • 936
                      Millasia kaiutin paketteja näissä on tehtaalta tullessa?
                      Itsellä on business navigator. Mitä tuo sisältää? Vin ei muuta hifieihin liittyvää näyttänyt.
                      E61 535dA -05
                      E91 320dA -06
                      E53 X5 3.0dA - 03
                      E39 535iA -01
                      E39 520i -97
                      E39 530dA - 00
                        • Oct 2019
                        • 43
                        • Lappi
                        #101
                        Onko nämä esim out of scope?
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1274
                          • Kajjjaani
                          #102
                          Tuo business navigator -varuste ei kerro autosi äänentoistosta vaan headunitin tasosta. Headunit sijaitsee siinä keskikonsolissa ilmaistoinnin paneelin takana. Jos autosi varustelistassa ei ole mitään äänentoistoon viittaavaa niin silloin siinä on perusäänentoisto. Tuolta lisää tietoa: https://www.audiokit.fi/bmw-vakiohifit
                          Noitten S620 ja S644 varusteitten perusteella autossasi on Combox takakontissa. Combox tuo mukanaan tuon Voice controllin ja Bluetoothin, mutta Comboxikaan ei sinällään liity äänentoiston tasoon.
                          Originally posted by ensimmäinenjaviimenen View Post
                          Tuo on sitten sellainen Android-pohjainen multimediakosketusnäyttö, joka pitää itsessään sisällään sen Android-järjestelmän ja se toimii rinnakkain auton oman järjestelmän kanssa. Auto esim. käynnistyy omaan järjestelmään ja näyttöä koskettamalla pääset sinne Android-puolelle, joka pitää sisällään esim. oman navigoinnin ja bluetoothin. Takaisin auton omaan järjestelmään pääsee ainakin CIC:ssä iDriven ohjainrullan näppäimistä.
                          Sitä en osaa sanoa onko tuossa millainen tekniikka äänentoistoa ajatellen, mutta veikkaan ettei tuo ole oikotie onneen kun autossasi on edelleen se perustason äänentoisto (kaiuttimet, subbarit ja diskantit?). Tuo Android-järjestelmä käyttää ääneen auton AUX:ia ja varmaan joku viisaampi osaa sanoa missä määrin se headunit silloin määrittää sitä Android-puolen äänentoistoa?
                          Itse unohtaisin tuon Androidin ja päivittäisin äänetoistoa budjettiin sopivilla kaiuttimilla, subbareilla, diskanteilla ja ennen kaikkea vahvistimella.
                            • Oct 2019
                            • 43
                            • Lappi
                            #103
                            Ok. Subbareita minulla on penkkien alla ja no Pro Navi tjsp...
                            Hyvä tietää että noi android soittimet on sitte rinnalla toimivia eivätkä niin korjaa mitään....
                            Mietin että olis päivittäny auton 2010 luvulle just että päivittäis tuon näytön ja soittimen.
                            Tuolla audiokitillähän nuo setit maksaa 300-1000e?
                            Onko tuo se "halpa" versio jos haluaa äänentoistoa päivittää E90:iin?
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1274
                              • Kajjjaani
                              #104
                              Joo sori sekoitin tuon business navin professionaliin, eli onko sinulla pieni näyttökin sitten?
                              Jos on niin se auton oma järjestelmä näkyy siinä näytöllä edelleen pienenä ja sen loppuosan täyttää semmonen huonolla grafiikalla oleva kuva jossa on tietoa turvavöiden kiinnityksistä ja jäljellä olevasta polttoainemäärästä.
                              Audiokit on yksi mahdollisuus, muitakin on varmasti olemassa mutta tuolta sain itse kunnon vehkeet ja palvelu pelaa. Laita vaikka kyselyä kera budjetin
                                • Oct 2019
                                • 43
                                • Lappi
                                #105
                                Hei,
                                En nyt tiiä mitä pienellä näytöllä tarkoitat. Mulla on tuossa keskellä siis näyttö johon saa Navin ja ajotietokoneen tietoja / radiota / ilmastointia säädettyä.
                                BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
                                Tuossa tarkempi varustelista.
