E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Suorakuus
    • Sep 2016
    • 134
    Mikähän tällä kertaa iski bemariin?
    320d m47 manuaali 370tkm.
    Siirtelin autoa pihassa ovi auki ja huolimattomasti tuli stumpattua auto tallin eteen ykkösellä. Sen jälkeen yritin startata ja pelkkä solenoidin naksunta kuuluu. Kokeiltiin pihassa työntää vaihde päällä niin kone ainakin tuntuu pyörivän. Tulikohan startille näin sopivasti tunnit täyteen vai mikä on?
    • Vuuts
      • Aug 2018
      • 11
      • Porvoo
      #107
      E90 heittelehtii
      Taakse hommasin uudet renkaat ja vaihdoin molemmilta puolilta edestä koiranluut, sen jälkeen on ruvennut heittelehtimään jo 80 vauhdista ja motarilla saa oikeesti tehdä töitä, että pysyy tiellä. Mistä mahtaa johtua? 😄 E90 kyseessä
      • alfaromeo
        • Jun 2019
        • 256
        Tarkasta etualatukivarsien kumihelat, josko olisi vulkanoinnit revenneet..
        E92 335ia
        F11 535ia
        • Vuuts
          • Aug 2018
          • 11
          • Porvoo
          #109
          Pitääpä vilkasta. Aika jännä kun just renkaiden ja koiranluiden vaihdon jälkeen rupesi heittelehtimään, en vaan keksi mitään syytä sille.
          • Cunttory
            • 1772
            Jos kumeiksi tuli eri merkkiset kuin edessä (velttorunkoiset ping pongit), niin siinä varmaan syy. Kokeile käyttää etuakselilla niitä uusia renkaita, niin selviää sekin vaihtoehto.
            • mmie
              • Feb 2012
              • 546
              #111
              Itekkin komppaan tätä. Jos kumit vaihtuvat ja ongelmat alkoi samantien nuin voimakkaina, niin lähtisin niistä renkaista ekana poissulkemaan.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • Reeperbahn
                • 594
                • EFOU
                #112
                M3 ainakin on tarkka rengastuksesta. Kokeilin kerran alle vakiokokoisia Nexeneitä jotka aiemmissa autoissa ovat olleet ihan kelpo renkaat, mutta niistä aiheutui ikävä perän huojuminen. Jos yli 80 km/h vauhdissa kiskaisi auton tiukasti mutkaan tai vaikka ohituksen jälkeen palasi omalle kaistalle, niin ratin oikaisun jälkeen takapää nytkähti levottomasti. Ongelma korjaantui kuin vaihdoin tilalle Michelin PS4:set.
                -BMW M3 -09
                -MB E320 Coupe -94
                -MB E250 CGI -10
                -Husqvarna R320 -14
                • baku
                  • Jun 2006
                  • 348
                  • Kausala
                  #113
                  Sama juttu E92:ssa. Mulla oli edessä Continentalit ja kun taakse laittoi Greenmaxit, niin ei tuo pysynyt lapasessa ollenkaan. Kun eteen vaihtoi samanliset Greenmaxit, niin ei ongelmia. Nyt on alla Pirellit eikä nekään vetele minekään.
                  F20 116d
                  E63 645
                  E28 528
                  F30 320d x-drive
                  F31 335d x-drive
                  ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                  KTM 1290 Super Adventure
                  K1200S
                  ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 546
                    #114
                    Greenmaxit on kyllä todella löysärunkoiset, ittellä on toista kesää sarja alla ja jää kyllä viimeseksi kokeiluksi. Voin vaan kuvitella, että jos edessä on tarkasti ohjautuvat jäykempirunkoiset ja takana löllöt greenmaxit, niin voi tosiaan olla mielenkiintoiset ominaisuudet kun perä ei pysy ollenkaan keulan mukana.
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                    • Kossu Allu
                      • Dec 2016
                      • 222
                      Osaisiko joku kertoa, että pystyisikö E91 adaptiiviset ajovalot vaihtamaan ei adaptiivisiin Xenon ajovaloihin? Koodaus edellytetään, mutta vaatiiko muuta?
                      E91 320d -07 M-Sport
                      211hv / 430nm
                      E60 525dA -06 "M-Sport"
                      M57TU2D25, GA6HP26
                      238hv / 510nm
                      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                        Jos siellä nyt valot toimii, mutta ei käänny ja herjaa siitä, niin saa normi valoiksi koodaamalla. Tällöin töki herjat häviää.
                        • teekristian
                          • Jul 2020
                          • 4
                          Terve. Tyhmä kyssäri. Jos ostan M-sport alustan, meneekö se "tavan" alustan paikalle niksnaks? Onko muuta eroa kuin jouset (korkeus?)?
                          Tero
                          • Kossu Allu
                            • Dec 2016
                            • 222
                            Kaikki toimii kuten pitää, mutta sen verran kuluneet ovat, että voisin vaihtaa uusiin. Adaptiivisia on vain hankala löytää tarvikkeena.
                            211hv / 430nm
                            M57TU2D25, GA6HP26
                            238hv / 510nm
                            • JTMD
                              • 831
                              e93 -10 ikkuna ei tottele
                              Apparin ikkuna käy kiinni, mutta aukeaa heti 5cm.
                              Eli tavalliseen tapaan oli suuttimen vaihdon takia akun miinus irti. Kun lopulta tuli syy avata apparin ovi, niin se ei laskenut sitä senttiä alas mitä tavallisesti. Lasia painamalla ovi kiinni ja sisältä kokeilemaan virrat päällä, aina vaan käy kiinni ja aukeaa 5cm.
                              Eli:
                              -ikkuna menee kiinni viimeiset 5cm nypläämällä.
                              -jos liikaa nyplää, se aukeaa taas 5cm käydessään ylhäällä.
                              - kokeiltu kalibroida pitämällä auki nappia 30sek pohjassa, ei auta.
                              - nappia ei voi pitää kiinni päin pohjassa niin, että ikkuna ei aukeaisi sitä 5cm:ä.
                              - ihan kuin kalibrointi ei lähtis päälle. Automatiikka ”toimii” aina.
                              - kun komentaa kaikkia ikkunoita, kyseinen ikkuna ei liiku.
                              - ISTAlla kun kattoo Hall antureiden tiloja, apparin anturi 1 renaa high-low-high väliä ja ei saa millään asettumaan low -tilaan.
                              - akkukaapeli on ollut parikin kertaa yli 15min irti, mut ei. Ei niin vittu ei.
                              Mitäs sit keksitään?
                              -10 e93 325i
                              -04 e46 320i
                              -92 e31 850i 6speed
                              -92 e30 325 cab
                              -93 e36 M3
                              -91 e36 325
                                Eli:
                                Kokeile istalla kalibroida. Onko mitään tuohon liittyvää vikakoodia?
