E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • JJT
    • 6694
    #226
    E:Selvis
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2235
      Mikä tämä pieni muovinen nippeli on, joka löytyi sulakeboksin pohjalta? Siinä on toisessa päässä uros- ja naaraskierteet.
      Kuva oli jäänyt puuttumaan,
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2235
        Virhekoodi herjaa abs-anturista.
        Miten todennäköistä mahtaa olla että tuossa on pelkkä anturi rikki vai voiko tässä kenties olla ongelmana pyöränlaakeri? Tuo anturi kun kait lukee siitä laakerin kehältä tiedon.
        • Jabbe
          • Jul 2019
          • 62
          • Lappeenranta
          #229
          Todennäkösesti. Ite vaihoin just anturin ku sytytteli valoja mittaristoon. Otin riskin ja kävin motonetistä hakemassa tarvikeanturin, hyvin lähti toimimaan.
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            #230
            Anturi ja kehä, molemmat mahdollisia, mutta kokeilisin ensin anturin vaihtoa.
            Omani on nyt puolivuotta toiminut moitteetta vastaavan ongelman jälkeen.
            Anturin vaihdoin, mutta jos ongelma tulee jo kohta takaisin, niin sitten joutuu menemään syvemmälle.
            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2235
              Kiitoksia vastauksista. Haen huomenaamulla uuden anturin, vaihdan sen ja toivon parasta.
                Riippuu nyt puhutaanko vetävästä nurkasta vai ei. Vetareissa on kehä vetävissä ja niiden kehien turpoaminen on tyyppivika. Eli ne ei ole laakerissa. Ei vetävissä sitten kehä on laakerissa. Sulla kun löytyy INPA & ISTA, niin katso live-datasta miltä ongelma nurkan nopeustieto näyttää verrattuna muihin kun ajat suoraan.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2235
                  Tuo lvedatan tutkiminen ei jostan syystä tullut mieleen. Ja nyt kun auto on jo ylhäällä ja odottaa uutta osaa, nin nyt se on myöhäistä. Toki sitten kun koeajolle menen asennuksen jälkeen niin toiminnan voisin tuolla tarkistaa. Eikös tuo löydy Inpasta?
                  Kyse on etupäästä.
                    Kyse on etupäästä.
                    Kyllä sitä live-dataa voi katsoa nosturillakin ja usein sitäkin tulee tehtyä. Eli ei ole vielä myöhäistä (ellei ole jo purettu). Itse yritän aina diagnoida vikaa mahdollisimman paljon ennen osien vaihtoa ja live-dataa tulee usein käytettyä kun ei vaadi purkamista. Kyllä löytyy INPA & ISTA:sta. Eli kumpaa nyt vaan tykkää käyttää.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2235
                      Meinaatko, että nosturilla voi pyörää pyörittää käsin ja katsoa siitä livedataa? Eipä tullut tämäkään mieleen.
                      Edit: Nyt on johto vaihdettu. Nollaan nyt ensin koodit.
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2235
                        Ja hyvinhän tuo lähti nyt pelaamaan. Nyt on ajettu reilu 200 km ja vikakoodit loistaa poissaolollaan.
                          Tottakai, näin on tullut itsekin usein tehtyä, jos auto on jo nosturilla. Mikäli ongelma on vetävässä pyörässä, niin voi sitä autoa ajaakin nosturilla. Hyvä kun tuli kuntoon.
                          • Bubblan
                            • Feb 2021
                            • 31
                            • PK-seutu
                            #238
                            E91 LCI 318iA gongaa rikkinäisestä valosta, mutta en löydä sellaista… onko joku törmännyt samanlaiseen? Varmaan löytyy koodeista, mutta ajattelin kysäistä. Ajovalot, sumuvalot, peruutusvalot, vilkut kaikki toimivat edessä ja takana. Autossa on xenon valot. Tarvikeosia ovat led enkelin silmät ja led kilven valot, mutta nämä toimineet hienosti kauan jo.
                            E: Korjattu ääkköset. Kännykällä kirjoittelin, meni jotenkin pieleen.
                            G30 LCI 530e xdrive M sport
                            Ex. E91 LCI 318iA
                            Ex. E90 335iA
                            • Johnny_Gas
                              • May 2019
                              • 37
                              Pyydä kaveri avuksi. Itse etsin joskus kaikki läpi ja lopulta syyllinen oli takajarruvalo.
                              E91 LCI
                              • JJT
                                • 6694
                                #240
                                Takavalopolttimot todettu ehjiksi ihan irrottamalla se polttimokanta valosta?
                                Tuo auto osaa jo "korvata" esim. palaneen parkkipolttimon polttamalla jarruvaloja himmeästi niin äkkiä vilkaistuna voi näyttää valot toimivankin.
                                Myyn:
