Originally posted by AXELONE
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Niin varmaan joku jeppe vaihtaakin, mutta monella korjaamolla on kiinteäaika esim. 2.5/h per puoli ihan sama meneekö siinä hommassa tunti vai viisi tuntia.Originally posted by alfaromeo View PostEdelleen aivan käsittämätön aika. Tuossa ajassa vaihtaa täyden alustasarjan paikalleen.
Ja kuten jo aiemmin todettua, loppuhintahan sen ratkaisee eikä laskutettua aika. Jos siis toinen laskuttaa 100e/h ja toinen 60e/h...
Per puoli vai koko etupää?Originally posted by arben View PostMuistelisin että ohjeaija luokkaa 2.8h.
Okei, mutta ei sekään loppulaskua paljoa muuta kun merkkarilla veloitus yli 100e/h ja helposti noissa tulee pientä lisähommaa, kun menee hiluja ympäriltä uusiksi.Originally posted by arben View PostMolemmille.
Kyllä. Minusta tuo on ihan kusetusaika pelkälle etupäälle.Originally posted by alfaromeo View PostEdelleen aivan käsittämätön aika. Tuossa ajassa vaihtaa täyden alustasarjan paikalleen.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Ajattelin vanhoilla päivillä alkaa hölmöilemään (myin dieselin)
Eli:
Jos N53B30.een on tehty 11- suuttimet/pumppu ja venttiilokoppa (puolista nyt ei kannata välitää, niitä menee muutenkin koko ajan) onko edessä auvoiset ajat? lähinnä + 200tkm ajettua ajattelin
N52, jos tehty Valvetronic jumppa, sama laulu?
Ilmeisesti 330 olisi parempi kun 325, joka kai vienee öljyä?
Vai onko noissa N52:ssa tullut tuon muutaman vuoden aikana parannuksia?BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Eipä N52 ole mitään ongelmaa valvetronikin kanssa.
Edit.
Mustalla moottorin suojakopalla olevan N52b30 hommaa, niin on autoa pitkäksi aikaa. Erottaa kuvista aika hyvin, kun päivitetty on mustalla ja vanhempi N52 versio harmaa (päivitys tuli 2007-->).
Itsellä ei rohkeus riittäisi ostamaan käytettyä N53:sta.
Ainakin alkupään N52 2,5l oli se öljysyöppö.Last edited by TuoAntti; 06-09-2022, 16:27.EVERYTHING | WORKS
Mulla oli tollainen useita vuosia ja ei voi sanoa öljysyöpöksi. 20 000km vaihtovälillä meni noin puoli litraa eli ei juurikaan mitään. Kuten kaikki autot, niin N52 2.5i ovat myös yksilöitäOriginally posted by bemmeri View PostAinakin alkupään N52 2,5l oli se öljysyöppö.
Joo, mutta lähinnä noissa koneissa sitä ongelmaa oli, jos oli ollakseen.Originally posted by Zeta View PostMulla oli tollainen useita vuosia ja ei voi sanoa öljysyöpöksi. 20 000km vaihtovälillä meni noin puoli litraa eli ei juurikaan mitään. Kuten kaikki autot, niin N52 2.5i ovat myös yksilöitä
Vuonna 2013 oli yks N52B25 ja sai siihen hieman lisätä, mutta ei mitään litra/1000km luokkaa ollut. Nykyinen B30:een ei näytä syövän öljyä, hieman on pudonnut maksimista näytön mukaan, mutta edelleen siellä ylärajalla (vajaa vuosi, n. 5tkm, 5w-30 öljyt).Last edited by TuoAntti; 06-09-2022, 17:29.EVERYTHING | WORKS
