Originally posted by HTK12
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Originally posted by Georgios Terziakis View PostOnkos muilla tehdasasennetun webaston kanssa sama ongelma kuin miulla, auton jos pysäköi keula ylämäkeen niin webasto ei suostu lähtee päälle, samaan mäkeen keula alamäkeen niin ei ongelmia??BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Originally posted by Georgios Terziakis View PostIhmeiden aika ei ole ohi. Tällä viikolla parkeerannu keulan ylämäkeen ja webasto hörähtänyt aina käyntiin. Mikähän sitä on alkutalvesta kenuttanu..Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Originally posted by HTK12 View PostEn kyllä oikein usko, että testo & inpa näyttäisi tuon lämpötilan väärin. Uusia viallisia MAF sen sijaan on tullut vastaan. Muistaakseni sähkökaavioissa oli tuolle se NTC vastukselle kurvi, niin voisi mittaamalla varmistaa onko siellä vastusarvo kunnossa. Kokeilitko MAF irti mitä lämpötilaa näytti?
Nyt leudoilla keleillä ei ole käynnissä mitään erikoista ja suuttimien korjausarvot on vihreällä aina, ajossa ja tyhjäkäynnillä.
Suuttimissa se vika kuitenkin lienee kun pakkasilla tyhjäkäynti humppaa ja ajossa välillä nykäisee, parin suuttimen korjausarvot menee punaiselle. Tuon haistaa jo pakokaasusta.
Polttoainesuodattimen lämmitin ei toimi,mutta sillä tuskin on vaikutusta vain 2 suuttimen arvoihin.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostKyllä ne taisi näyttää väärin, toisella koneella & kaapelilla imuilman lämpö näyttää järkeviä lukemia, samoin moottorin lämpö.
Polttoainesuodattimen lämmitin ei toimi,mutta sillä tuskin on vaikutusta vain 2 suuttimen arvoihin.e39 540iA E85
Kellään tietoa saako PDC parkkitutkia jotenki ohjelmoitua niin, että toimisi vain takana, jos edestä irroitettu parkkitutkat?
Autossani joskus keula kolaroitu ja vaihdettu puskuri missä ei paikkoja antureille. Tästä syystä edessä ei anturit paikallaan ja pdc herjaa koko ajan eikä toimi edes takana.
edit: Tai tietääkö kukaan lähteekö parkkiantureiden johdot tulemaan mistäpäin? Ei nyt paikkaa missä saisi puskurin irroitettua, toisena vaihtoehtona jos johdot tallessa, niin antureiden laittaminen eteenkin.Last edited by jug0; 22-02-2022, 18:56.
2010 e92 Taka iskareiden vaihto
Kyseinen operaatio edessä. Yhteen e90 vaihtanu joskus aiemmin taka iskarit hiluineen. Onkos se Coupessa yhtään kummoisempi homma? Onko porukalla kokemuksia? Entäs onkos noissa ei m-sport versioissa siis ihan tavan iskarit vakiona vaiko kaikissa m-sportit. Ainakaan vin:in mukaan kun varustelistaa selaili niin ei mainintaa m-sport iskareista ollut listassa. En löytäny aiheesta nopealla haulla niin kysytään nyt erikseen.
Originally posted by Woimaa View PostKyseinen operaatio edessä. Yhteen e90 vaihtanu joskus aiemmin taka iskarit hiluineen. Onkos se Coupessa yhtään kummoisempi homma? Onko porukalla kokemuksia? Entäs onkos noissa ei m-sport versioissa siis ihan tavan iskarit vakiona vaiko kaikissa m-sportit. Ainakaan vin:in mukaan kun varustelistaa selaili niin ei mainintaa m-sport iskareista ollut listassa. En löytäny aiheesta nopealla haulla niin kysytään nyt erikseen.Last edited by mmie; 23-02-2022, 05:35.ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Originally posted by mmie View PostHyvin yksinkertainen homma, suurin työ oikeastaan on purkaa takakontin verhoilu. Kannattaa ostaa kaikki hilut samalla kun iskarit, myös se alatukivarteen pultattava kiinnike. Vanhat voipi olla aika kopottuneita. Muistaakseni ihan perus sachsit tilasin aerolta omaani.
Mutta jep sitä muistelin että verhoilun purku oli porrasperässä.
Originally posted by Woimaa View PostJuu näin oli tarkoitus. Viimeksi jäi yläpään hilut ostamatta ajatuksissa. Real oem:stä kattelin että siinä oli se metalli kuppi mikä lie supporting cup iskarin yläpäässä siellä mikä tulee rengaskotelosta iskarin yläpäähän että varmaan täytyy nekin tilata myös. Entiiä miten ihan jotkut KYBit toimii noiden nykysten madallusjousten kanssa vai ostaako kerralla jotku häävimmät. Kaippa ne siellä menee niinku nykysetkin.
Mutta jep sitä muistelin että verhoilun purku oli porrasperässä.ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Parkkirinkuloiden polttimot?
Mistä saa hyvät?
Toinen lakkasi toimimasta, ja nyt huomaan että vaihtoehtoja on.
Varmaankin valkoista led kirkkautta haluan...Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
N52b30
Pakkasella todella huono käynnistyvyys, mitä enemmän pakkasta ni sitä heikommin lähtee käymään, webastolla lämmitetty kone.
Mistähän voi johtua? Vanos sihdit putsattu, vähän parani muttaei tullu kuntoon.. onko jotain tyyppivikaa?E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
N52b30
