E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • AmateurDrive
    • Mar 2024
    • 104
    • Ylä-Savo
    #856
    Taisin samaan haasteeseen törmätä. Muistelisin tosin, että TIS:n ohjeistuksessa (jossain toisessa kohtaa) olisi maininta, että säädön pitää olla niin, että ei sitä pysty nostamaan 12 napsun verran, vaan se noin 8 olisi tavoite. Säädöstä on aikaa, niin en tarkkaan muista.
    Joo siis tällä hetkellä kahvaa jaksaa nostaa sen 7 naksua, kun vielä ennen säätöä se nousi yli 12 todella löysän olosesti. Rumpujen sisällä siis tilanne molemmin puolin että eka käännetty ratasta että menee jumiin ja siitä pakkia 5 hammasta, jollon toi nykytilanne eli 7 naksun liikerata kahvassa Ens viikolla selviää kuinka pitää rullilla, kun täytyy katsastaa auto...
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1675
      Onko täällä ketään E9x M3 omistajia? Kiinnostaisi tietää mitä mahtaa maksaa tuollaiseen vakuutukset, kun netistä ei tietoa saa kun kyse "erikoisemmasta" autosta...
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • vekkuli
        • 1369
        • Liminka
        #858
        E93 M3 liikennevakuutus 339€ ja kasko kolarointiturvalla 618€. Lähitapiolassa.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • Tupelex
          • Oct 2008
          • 162
          #859
          Vaihdoin nox anturin tuohon e90:en.
          tarviiko tuota ns. Kertoa autolle että se on vaihdettu ja miksi se pitäis kertoa kun nollaa vain vikakoodin ja jatkaa ajamista?
          samanlaillahan uuden pitäisi toimia kuin vanha joka oli aiemmin ehjä.
          F11 523i
          Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3020
            Auton valmistajan huolto-ohjeen mukaisesti vaihto tulee rekisteröidä autolle.
            Tampere
            • Panzerfaust
              • Oct 2009
              • 60
              330D N57:sta vedot poissa ja koodeja on kiitettävästi:
              DPF:stä 4C5E
              EGR:stä 4C9E, 4C9F, 40E9
              Boost pressure sensor 3F03, 41AB
              Exhaust pressure sensor 497C
              Air flow sensor 3FF0
              Ajattelin että EGR olisi karstoittunut jumiin, mutta käyttövivusto liikkui sormella tosi herkästi, joten en ehkä aloita sen vaihdosta. EGR on joskus historian saatossa uusittu kertaalleen. Mistä sen sijaan kannattaisi alkaa, ilmamäärämittaristako, vai menikö tässä nyt DPF lopullisesti tukkoon?
              Edit: Boost sensorin koodit tulevat takaisin pelkät virrat päällä, ehkäpä se se on...
              • Heguli 31
                • 10249
                • KVLA
                #862
                DPF tukossa?
                • Panzerfaust
                  • Oct 2009
                  • 60
                  Tämä tuntuisi korjaantuneen MAPin vaihdolla.
                  • Georgios Terziakis
                    • Sep 2010
                    • 396
                    • Imatra
                    #864
                    Käytin bemun eilen katsastuksessa, käsijarru toiselta puolelta täysin mykkä, no, ei se mitään, laitetaan osia tilaukseen. Mutta, suullisen huomautuksen sain jarruletkuista jotka siis teräspunosletkut, ei kuulemma sais olla, vaikka katsurinkin mielestä on paremmat mitä alkuperäset. Eli onko noin että teräspunos jarruletkut on oikeesti ns. laittomat?
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                    Ja pari vanhempaa menOpeliä
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2162
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #865
                      Itse käytin juuri vanhan autoni leimalla jossa oli teräspunosjarruletkut joka nurkassa, ei ole tullut valituksia kahtena vuotena asiasta.
                      G21 330e
                      • MikeDry
                        • 6334
                        En tiedä oisko siinä se, et jos ne on sellaiset "laittomat" punosletkut tms..Mut ei oo kyllä itellä koskaan mitään mainintaa, tosin tossa olisi pitänyt olla vähän hereillä, että miksi, tarvisi perusteluita tms
                          • Sep 2010
                          • 396
                          • Imatra
                          #867
                          Black Diamondin merkkikohtanen sarja. Joo, olis pitäny olla hereillä ja kysyä perusteluita, mut enpäs nyt ollut. Ja letkut miullakin ollu jo useamman vuoden paikallaan.
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                            • 16752
                            #868
                            Oliko eri inssi kuin akaisemmin ?
                              • Sep 2010
                              • 396
                              • Imatra
                              #869
                              Hyvä kymysys, ainakin eri mitä viime vuonna, mut oliskos tuo inssi ollu toissa vuonna, katsastuspapereistahan sen näkis.
                              BMW 335i coupe -06
                              BMW 330i coupe -00
                                • Sep 2010
                                • 396
                                • Imatra
                                #870
                                Noniin, leimalla käyty ja kysytty teräspunosjarruletkujen laittomuudesta. Ohjeistus traficomilta tullut aikoinaan, 1998 ja uudempiin vaatii tyyppihyväksytyt osat tjsp. Mutta kuulemma koulutuspäivä tulossa ja lupasi kysyä mikä on tänä päivänä traficomin mielipide.
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
