Originally posted by Silmaauki
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Joo siis tällä hetkellä kahvaa jaksaa nostaa sen 7 naksua, kun vielä ennen säätöä se nousi yli 12 todella löysän olosesti. Rumpujen sisällä siis tilanne molemmin puolin että eka käännetty ratasta että menee jumiin ja siitä pakkia 5 hammasta, jollon toi nykytilanne eli 7 naksun liikerata kahvassa
Ens viikolla selviää kuinka pitää rullilla, kun täytyy katsastaa auto...
E93 M3 liikennevakuutus 339€ ja kasko kolarointiturvalla 618€. Lähitapiolassa.Originally posted by Ozzy #69# View PostOnko täällä ketään E9x M3 omistajia? Kiinnostaisi tietää mitä mahtaa maksaa tuollaiseen vakuutukset, kun netistä ei tietoa saa kun kyse "erikoisemmasta" autosta...E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Vaihdoin nox anturin tuohon e90:en.
tarviiko tuota ns. Kertoa autolle että se on vaihdettu ja miksi se pitäis kertoa kun nollaa vain vikakoodin ja jatkaa ajamista?
samanlaillahan uuden pitäisi toimia kuin vanha joka oli aiemmin ehjä.F11 523i
Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
Auton valmistajan huolto-ohjeen mukaisesti vaihto tulee rekisteröidä autolle.Originally posted by Tupelex View PostVaihdoin nox anturin tuohon e90:en.
tarviiko tuota ns. Kertoa autolle että se on vaihdettu ja miksi se pitäis kertoa kun nollaa vain vikakoodin ja jatkaa ajamista?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
330D N57:sta vedot poissa ja koodeja on kiitettävästi:
DPF:stä 4C5E
EGR:stä 4C9E, 4C9F, 40E9
Boost pressure sensor 3F03, 41AB
Exhaust pressure sensor 497C
Air flow sensor 3FF0
Ajattelin että EGR olisi karstoittunut jumiin, mutta käyttövivusto liikkui sormella tosi herkästi, joten en ehkä aloita sen vaihdosta. EGR on joskus historian saatossa uusittu kertaalleen. Mistä sen sijaan kannattaisi alkaa, ilmamäärämittaristako, vai menikö tässä nyt DPF lopullisesti tukkoon?
Edit: Boost sensorin koodit tulevat takaisin pelkät virrat päällä, ehkäpä se se on...Last edited by Panzerfaust; 22-10-2025, 15:00.
Käytin bemun eilen katsastuksessa, käsijarru toiselta puolelta täysin mykkä, no, ei se mitään, laitetaan osia tilaukseen. Mutta, suullisen huomautuksen sain jarruletkuista jotka siis teräspunosletkut, ei kuulemma sais olla, vaikka katsurinkin mielestä on paremmat mitä alkuperäset. Eli onko noin että teräspunos jarruletkut on oikeesti ns. laittomat?BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Itse käytin juuri vanhan autoni leimalla jossa oli teräspunosjarruletkut joka nurkassa, ei ole tullut valituksia kahtena vuotena asiasta.Originally posted by Georgios Terziakis View PostKäytin bemun eilen katsastuksessa, käsijarru toiselta puolelta täysin mykkä, no, ei se mitään, laitetaan osia tilaukseen. Mutta, suullisen huomautuksen sain jarruletkuista jotka siis teräspunosletkut, ei kuulemma sais olla, vaikka katsurinkin mielestä on paremmat mitä alkuperäset. Eli onko noin että teräspunos jarruletkut on oikeesti ns. laittomat?G21 330e
En tiedä oisko siinä se, et jos ne on sellaiset "laittomat" punosletkut tms..Mut ei oo kyllä itellä koskaan mitään mainintaa, tosin tossa olisi pitänyt olla vähän hereillä, että miksi, tarvisi perusteluita tmsOriginally posted by Georgios Terziakis View PostEli onko noin että teräspunos jarruletkut on oikeesti ns. laittomat?Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Black Diamondin merkkikohtanen sarja. Joo, olis pitäny olla hereillä ja kysyä perusteluita, mut enpäs nyt ollut. Ja letkut miullakin ollu jo useamman vuoden paikallaan.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
👍 1Comment
Hyvä kymysys, ainakin eri mitä viime vuonna, mut oliskos tuo inssi ollu toissa vuonna, katsastuspapereistahan sen näkis.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Noniin, leimalla käyty ja kysytty teräspunosjarruletkujen laittomuudesta. Ohjeistus traficomilta tullut aikoinaan, 1998 ja uudempiin vaatii tyyppihyväksytyt osat tjsp. Mutta kuulemma koulutuspäivä tulossa ja lupasi kysyä mikä on tänä päivänä traficomin mielipide.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
👍 1Comment
