E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    #631
    Originally posted by Aslakki View Post
    E39 myyty ja E90 tai E91 hankinnassa. 320d lähinnä ja vuosimallia -06 tai -07. Varmaan kysytty moneen kertaan, mutta kertaus on opintojen äiti. Jossain koneissa on ollut näitä jakopään ongelmia, vm 02/09 nämä on korjattu, mutta entäs nuo -06 -07 vuosimallin koneet, missä konetyypeissä niitä on ollut? Mitä muuta on syytä tarkastaa?
    163 hv version kun ostat niin ei pitäisi olla ongelmia. toisin kuin 177hv versiossa
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
    • Aslakki
      • Mar 2008
      • 359
      • Kuusamo
      #632
      Ok, konetyyppi autowikistä M47D20 120kW on näistä se luotettavampi. Tuossa asiaa hieman tutkailin niin 03/2007 on tullut tuo kone N47D20 jossa näitä jakopääongelmia on esiintynyt ilmeisesti ja tuo aikaisempi M47TU2D20 jota on valmistettu 2005-03/2007 on se "luotettavampi". Korjatkaa jos olen väärässä... Onkos tässä M47TU2D20 koneessa vielä imusarjan läppiä? M47TUD20 koneessa oli.
      E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
      Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        #633
        Mullon '06 320d manuaalivaihteinen ja läpät oli (nyt poistettu).
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • Aslakki
          • Mar 2008
          • 359
          • Kuusamo
          #634
          Juu kyllä läpät löytyy M47TU2D20 koneesta kun tuossa tutkailin asiaa.
          • kuuuno
            • Jun 2009
            • 12
            Mietinnän alla olis E91 325D -08 (3.0l) manuaali kohtuu hyvillä varusteilla aj. 190tkm ohjelmoitu 260hv / 600nm.
            Onko huoltojen suhteen mitään oleellista tarkistaa noilla kilometreillä yms..?
            • Zeta
              • 7687
              • Kotona
              #636
              Tämä? http://www.nettiauto.com/bmw/325/5271223 Autoa kun on muuten laitettu niin ihme ettei ole ulkoa m-lookkia tehty...
              Muistat vain ettet osta noilla kilsoilla myyntimielessä eli jos olet vaikkapa kesällä vaihtamassa autoa. Silloin kilsat ovat varmaan jo ylittäneet 200tkm ja silloin bemun myynnistä tulee sietämättömän vaikeaa!
              Käyttöautona: F20
              • kuuuno
                • Jun 2009
                • 12
                Jep tämähän se on. Tällä hetkellä ilman autoo ja diisseli farkkua tarvis syksylle hommata töiden takia, kilometrejähän tälle on jo syntynyt. Ensviikolla katsomaan kuhan ensin Suomeen ehtii.
                Jos kaupat syntyy niin m-sport lookkia harkintaan!
                • exhaust
                  • Aug 2007
                  • 97
                  Kumpiko järkevämpi ostos:
                  E91 320d 11/06 M-sport 200tkm vai
                  E91 325d 5/07 200tkm ,hyvillä varusteilla mm M-sport alusta.
                  Kummastako saa luotettavamman kaverin matka-ajoon?
                  Kestää vielä toiset 200tkm?
                  F10 530d -12
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #639
                    Kyllä paljon saat vaihtaa osaa, jos meinaat 400tkm päästää... Tottakai isompi moottori noista vaihtoehdoista.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • exhaust
                      • Aug 2007
                      • 97
                      Kyllä varmasti osia kuluu loppuun.
                      Lähinnä ajattelin ettei mitään "suurta" esim. kone rikko alkaisi olla jo tuossa 200tkm jälkeen käsillä?
                      Onko tiedossa jo paljona ajettujen vikoja?
                      Tuossa vain on 520tkm ajettu 2,2 dti gm pata eikä ole tarvinnut vielä avata.
                      F10 530d -12
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #641
                        Lähinnä ajattelin ettei mitään "suurta" esim. kone rikko alkaisi olla jo tuossa 200-400tkm kohdalla käsillä?
                        No kyllä ihan mitä vaan isompaa on odotettavissa jo 300-400tkm kilsoilla. Ostat vähän ajetun hyvällä huoltohistorialla olevan, jos tulee paljon kilometrejä. Turbo nyt varmaan ainakin menee, jos ei ole uusittu. Sitten tietysti suuttimet ja pumppu ym. Automaattilaatikko, tai manuaalista kytkin ja vauhtipyörä. Eiköhän se perus kone kestä, mutta muut leviää ympäriltä. Imusarjan läpät poistoon.
                        Vanteet edullisesti
                        • Jube
                          • 9636
                          #642
                          Onko tuo 320d vielä 163hv koneella?
                          Jos on niin kyllä kummassakin vaihtoehdossa kone kestää mutta kaikki muu luultavasti hajoaa 200-400tkm välillä :think
                          Se vaan on tosiasia että nykyautoja ei ole suunniteltu kestämään 400tkm öljynvaihdoilla, w124 diesel Mersu taisi olla viimeinen auto millä tuo onnistui
                          MB c124 230CE -90 "Badboy"
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #643
                            Eikös surullisen kuuluisa 177hv tullut vasta 2007 loppuvuodesta, eli faceliftiin. Sillä on hyvä että pääsee 200tkm, mutta sittenhän uudella koneella taas päästelee vaikka kuinka
                            Vanteet edullisesti
                            • exhaust
                              • Aug 2007
                              • 97
                              Laukeaako molemmista 320d ja 325d syöttöpumput vai onko näissä vielä erikseen siirtopumppu?
                              320d taitaa syödä noilla longlife öljyn vaihto väleillä turboja melko tiuhaan?
                              Saattaa olla jo 120tkm ajetussa vaihdettu, parissa sadassa toinen.
                              Onko raportoitu 325d turbo vikoja?
                              F10 530d -12
                              • Zeta
                                • 7687
                                • Kotona
                                #645
                                Kun nämä bemun pikkudieselit on mitä on niin eikö olisi järkevämpi ostaa 325/330 bensalla? Ei nekään mahottomia syö ja ei ole ainakaan läppä/turbo yms vikoja :think
                                Sen minkä polttoaineen hinnoissa häviää, saa säästyneissä korjauksissa takaisin
                                Käyttöautona: F20
