E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #901
    Originally posted by BimmerForce View Post
    Eilen asennettu uudet kesäkiekot e90:seen (etu 8,5x19 ET35, taka 9,5x19 ET20 )
    Takana mahtuisi muuten hyvin pyörimään, mutta apukuskin puolella vanne tulee n. 5-8mm ulommaksi kuin kuljettajan puolella, jolloin ottaa kaareen kiinni.
    Oletteko törmänneet vastaavaan ongelmaan??
    Mitkä renkaat? ET20 on sellanen, että ainakaan 255-265 renkailla ei mahdu raapimatta pyörimään, jos et levitä kaaria. Olisko camberit pielessä, tai vanteet eri paria, jos toiselta puolelta tulee ulommas.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • BimmerForce
      • Apr 2012
      • 1220
      • Muualla
      #902
      Alla Hankook Ventus S1 evot, takana 255mm, taisi olla vikavalinta... Vanteet uudet Dotz Mugellot. Hätäapuna voisi kokeilla vaihtaa vanteita puolelta toiselle, niin näkisi onko vanteissa eroa vai ei. Tuleeko 245mm:n kumeilla paljonkin lisää tilaa?
      Mankelointi voisi myös auttaa, mutta uuteen autoon ei maalivikoja mielellään ottaisi... Oli tiedossa, että ET20 on pieni riski, mutta näyttää se vaan niin hienolta!
      n52
      m52
      s65
      m40
      NOTHING | WORKS
      • Mikaatm
        • 571
        Kannattaako kokeilla toiselle puolella, niin näkee et onks vanteet eriparia.
        Mut noista kaarien mankeloinnista uuteen autoon ei kannata huolestua. Itselle Robi mankeloi ja ei mitään maalivikoja tullut, voisin sanoa et tietää mitä tekee.
        Edit: Kato muuten vanteen sisältä et mikä sinne on merkattu et luvuksi, kun otat vanteen irti?
        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
        • BimmerForce
          • Apr 2012
          • 1220
          • Muualla
          #904
          Ok, suurkiitokset! Nyt tölkit käteen kiesi pajalle ja kiekot ympäri..
          n52
          m52
          s65
          m40
          NOTHING | WORKS
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #905
            joo helpoimmalla pääsee, kun mankeloi kaaret kevyesti. Ei ole paljosta kiinni, niin ei mene maalit pilalle.
            Vanteet edullisesti
            • BimmerForce
              • Apr 2012
              • 1220
              • Muualla
              #906
              Talli-illan ja usean neuvoa-antavan jälkeen päädyttiin mankelointiin. Kaaret takana mitattaessa myös hieman eri paksuiset eri puolilla, joten minimissään riittää kun mankeloi kaaret samanpaksuisiksi.
              Toisaalta, kun kerran aloittaa niin parempi puristaa muutama milli ihan varmuuden vuoksi.
              Kiitokset!
              n52
              m52
              s65
              m40
              NOTHING | WORKS
              • wibzu
                • Jan 2010
                • 150
                • Muurame
                #907
                Spacereista
                Minkä merkkisiä spacereita ootte käyttäny omissa kulkineissanne? Itellä oli viime kesänä 10mm fk spacerit ja niistähän napsahti keskittävä osa pois kun jää kantamaan joitain millimetrin osia. 13mm jeesais ehkä vähän, mutta sen kanssa voi tehdä tiukkaa takana 255/35 r18 et37 m-sport.
                Tuskin noita 10mm palikoita kuitenkaan kannattaa alkaa rikkinäisinä virittelemään?
                E91 320dA -06
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  #908
                  itsellä on breytonin spacereita ja ovat ainakin kestäneet
                  ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #909
                    Tästä oli enemmänkin juttua pari kuukautta sitten. Juuri mikään 10mm spaceri ei sovi, mutta H&R on nykyään uudet mallit rakentanut niin että ne sopii. Vanhat H&R:n palat ei sovi, eikä mitkään halpis palat... Mullakin meni FK:n spacerit rikki ja vanhemman mallin H&R palakin kantaa noin millin.
                    Vanteet edullisesti
                    • petnen
                      • May 2003
                      • 1082
                      • Kannus
                      #910
                      Mulla taas sellaisia kokemuksia, että 9,5x19" ET32 vanteella 265/30 Federal rengas ei ottanut kiinni missään tilanteessa, mutta 5mm (ET27) spacerin kanssa raapi kuormattuna. 35/20 madallus ja kulmia ei ollut edes säädetty.
                      Toinen setti oli 265/30 nankangilla, mutta Vanne 9,5x19" ET35. Ilman spaceria ei raapinut missään tilanteessa, mutta 5mm spacerilla raapi täydellä kuormalla ihan vähän ja 10mm spacerilla reippaammin. Alusta 30/20 ja kulmia ei ollut säädetty.
                      Noi täydellä kuormalla raapimiset oli sellaisia, että kontissa oli pihalaattoja. Normaali käytössä ei ottanut kiinni, vaikka kyydissä porukkaa, että toi ET27-30 alkaa olla ihan siinä rajoilla renkaasta riippuen.
                      Olen tuossa katsellut sopivia vanteita e92:n 19" vanteita niin et25 10" ei mene taakse?:think
                      Mikä olisi oikea et etu/takapäähän jos edessä 9" ja takana 10"?
                      Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                      Bmw i4 M50
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #911
                        Mulla oli E93:ssa 10" ET25 takana. Vaatii kevyen kaarien mankeloinnin.
                        Vanteet edullisesti
                        • Ardo
                          • Apr 2012
                          • 2
                          Tyhmän on pakko kysellä tyhmiä, kun täällä tuntuu tietoa niin hyvin piisaavan:
                          Eli -07 e91:n tuli hankittua 8x19" M6-replicat, kumeina 225-35-19 edessä ja takana. Vanteiden ET 37
                          Eli tuohan jää varsinkin takana niin hemmetin sisälle, että oikeen hävettää ajella..
                          Saako tilannetta paikattua Spacereilla ja kuinka paksut enimmillään mahtuu? Mistä ja millaiset kannattaa hankkia, ettei tule tälläkin palstalla kerrottuja Spacerin hajoamis ongelmia?
                          Tusen tack jo etukäteen!!
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #913
                            15-20mm on sopiva.
                            Vanteet edullisesti
                            • Ardo
                              • Apr 2012
                              • 2
                              Kiitos ja kumarrus!
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1139
                                • suomi
                                #915
                                potilas e92 jossa alla breyton vision2. takakaaria mankeloitu mutta hipsii isoimissa töyssyissä.
                                8,5 ja 10.5" *20"
                                mikäs rengastus olisi hyvä,nyt 245/30 ja 285/25. omaan silmään etukumiksi voisi olla 235/30....takakumiksi ei oikeen tunnu olevan järkevää/laillista joka ei raapisi kiinni..
