E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by Driver22 View Post
    Siis ongelma on ettei jarrulevyn suoja mahdu vanteen sisään, että spaceri ei auta tässä tapauksessa. E91 et:ksi ilmoitetaan 35 joten ei tuo 38 niin sisään pitäisi jäädä. Tieten sitten voisi heittää 10mm lätkät jos näyttää aivan naurettavalta...
    Ja auto on 320dA M-Sport -06. Paljonhan näitä on liikkeellä 16" rengastuksella, joten kuvittelin että nuo bbs:tkin menisi alle kun monet tarvikevanteetkin menee.
    Jo tuo orkkis ET34 jää melko sisään... Monesti vanteen sisäkehä on pienempi mitä lähemmäs puolia mennään, niin kyllä ne voi spacereilla mahtua, jos se on pienestä kiinni. Aja rälläkällä siivut pois jarrukilvistä
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Driver22
      • 2098
      Juu oikeassa olit, nyt kun pääsin omalle tallille käpistelemään niin 15mm spacereillahan nuo juuri saattaisi mennä alle. Ei olisi pitänyt uskoa rengasliikettä... Ei jaksa alkaa värkkäämään joten myyntiin, sopiihan nuo kuitenkin e36/e46 alle 17" alle seuraavaksi.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Originally posted by hj325hml View Post
        Itsellä juurikin tuon kokoinen setti alla 330:ssä, kumeina 235/40/18 joka nurkassa, aluksi oli 265/30 takana ja hyvin mahtuu, ainoastaan tosiaan edestä aavistuksen heittää rapaa kylkeen märällä hiekalla.
        Alusta m-sport
        Itsellä raapii edessä repsikanpuolen eturenkgas sisälokariin kiinni kun kääntää ääri asentoon.Kuskinpuolella ei tapahdu.Tarvii varmaan vetästä jollai peltiruuvilla sisälokaria paremmin kiinni
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • hj325hml
          • 728
          Jaha, eli aika pienestä kiinni.
          Mulla tulee talveksi 215/45/17 8" leveä ET 20 joka nurkassa, tosin roiskeläpät eteen tarkoitus hakea huomenna KL:ltä.
          F16 M-Sport
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Itse täräytin jo keväällä kuraläpät joka nurkkaan
            Ex.
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2846
              • South Carelia
              Vanne 9" leveä, ET35, rengas 225 leveä...Mahtuuko taakse 20mm limpun kera raapimatta?? :think
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • hj325hml
                • 728
                Niin ja mullakin alustana m-sport.
                Tuossa sun mustassa kuraläpät ei näytä ollenkaan hassummalta, hopeiseen ei taida istua ihan niin huomaamattomasti, asennus lienee hyvin simppeli?
                Noh, tuolla 20ET:llä näyttää ainakin hyvälle, veljen 320:ssä on 17" 7" ET 45 ja varsinkin takana niin sisässä että näyttää 15 tuuumaisilta :O
                F16 M-Sport
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  Kyllä pitäis mahtua hyvin,itellä 8,5' 225 et 37 ja 10mm limppu ja tilaa jää helvetisti!
                  ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                  • Toni.S
                    • Apr 2009
                    • 115
                    Pitäis mennä, mulla ET40 -15mm spacer eli ET25 ja 19"/9,5" vanne 265/30 kumilla ja melko tontissa (300mm keskiöstä kaareen) ja vielä sinne joku 5mm paksumpi spacer menis ainakin.
                    - F11 LCI xda -15
                    -Supra mk4 tt 6mt Euro
                    - E91 325d -08 alpinweiss
                    - E39 530d Msport mt -01
                    - E46 320d toukka -02
                    - Golf 3 tdi +200kw
                    - B5 A4 tq ABT286
                    - 8L A3 t ABT215
                    - E36 325ic
                    - E28 520i
                    - E30
                    -jne käyttiksiä
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      Tuosta omasta edellisestä e91stä löytyy kuvia myös showroomista.Siinä ns oem sport alusta,kuraläpät joka nurkassa ja väri arktismetal..
                      Ex.
                      • hj325hml
                        • 728
                        Jaksakko linkittää? Kiitos
                        F16 M-Sport
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          No eipä siinä nyt niin kauheesti enää kuvia ollutkaan mutta tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=199998&page=4
                          Ex.
                          • Takkula
                            • Oct 2012
                            • 25
                            • Kuusamo
                            mahtuuko
                            elikkäs e91 farkku eteen 9 levee et35 ja taakse 9 levee ja et 25 ja rengastus 225/40/18, takana luulis mahtuvan, mut ottaako etu päässä tolppaan kiinni?
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              Hyvin mahtuu. Renkaiksi laittaisin 235/40. 9,5" ET35 vanteella jää vanteen ja tolpan väliin 1-2mm, niin 9" vanteella jää 7-8mm luokkaa.
                              Vanteet edullisesti
                              • hj325hml
                                • 728
                                Eipä näytä pahalta tuossa värissäkään.
                                215/45/17 8" et:llä 20 tuleekin yllättävän paljon vähemmän ulos kuin vastaava 18" 235/40 kumilla.
                                Mutta tarttee läpät ruuvailla kiinni siltikin, maalausta tarvii vielä pohtia.
                                F16 M-Sport
