Originally posted by bemu2000
		E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
 Originally posted by Samh View PostSanokaahan viisaammat miten pari senttiä madallettuun e90:seen menee tämmöiset vanteet:think
 Eteen 18x8.5 et15
 Taakse 18x10 et20
 Huonosti.
 Auto e91 vm.2006 ja suunnitteilla olis pieni vanne/rengas päivitys ensi kesäksi. Yksi mahdollinen vaihtoehto löytyikin tuolta bemu2000:sen linkeistä. Eli maltillisesti 225/40-18 joka nurkkaan 8 tuumaa leveillä vanteilla. Eteen ET35, mutta sitä nyt mietin että kannattaako taakse ottaa ET20, ettei jää liian sisään, vai meneekö tuossa yhtälössä jokin pahasti pieleen? Autoa madallettu 35/20mm.
 Kyllä ne sinne mahtuu.Tässä E91:ssä on Rondell 058 vanteet speksit on 18x8.5 et13 ja 18x10 et19.Originally posted by Samh View PostSanokaahan viisaammat miten pari senttiä madallettuun e90:seen menee tämmöiset vanteet:think
 Eteen 18x8.5 et15
 Taakse 18x10 et20
 Ei mene pieleen ja todellakin kannattaa ottaa pienempi ET taakse, mutta ota suosiolla eteenkin tuo ET20 ja taakse voi laittaa 10mm speisseriä vielä lisäksi. Mulla on talvi käytössä 8 leveä vanne et20 edessä ja et10 takana.Tuuma koko on tosin 17.Originally posted by polkuauto View PostAuto e91 vm.2006 ja suunnitteilla olis pieni vanne/rengas päivitys ensi kesäksi. Yksi mahdollinen vaihtoehto löytyikin tuolta bemu2000:sen linkeistä. Eli maltillisesti 225/40-18 joka nurkkaan 8 tuumaa leveillä vanteilla. Eteen ET35, mutta sitä nyt mietin että kannattaako taakse ottaa ET20, ettei jää liian sisään, vai meneekö tuossa yhtälössä jokin pahasti pieleen? Autoa madallettu 35/20mm.
 Kyllä, ET20 on just hyvä taakse 225/40 renkaalla.
 Tervehdys!
 Miten toimii 320d E91:sessä 8x19 (225/35) et37 ja 9x19 (255/30) et39 ? Esim. styling 225 ja 313. Spacereita saa varmaan kattella noiden kans myös? 15mm taakse?
 Styling 220 (M3) ei taida ilman mankelointia mennä:
 8.5x19 et29 ja 9.5x19 et23 ?F11 530d X-drive M-Sport 2016
 Exs:
 E91 LCI 320dA -09
 E46 330D -02
 Faceliftissä on vähemmän tilaa takana, niin ei mene edes 10mm spaceri noitten orkkis settien kanssa. Taakse ET32-35 aika minimi.
 Ja vastaavasti siä pyörii melko isollakin et:llä takavanteet.Itsellä oli viime kesän vanteet takana 9,5x19" et 42 ja ei näyttänyt edes pöllömmältä.Niistä kuvia esim omassa showroomissa..Originally posted by bemu2000 View PostFaceliftissä on vähemmän tilaa takana, niin ei mene edes 10mm spaceri noitten orkkis settien kanssa. Taakse ET32-35 aika minimi.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
 Ex.
 e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
 e91 325i 2009 lci SaphireBlack
 e91 325i 2005 ArktisMetal
 e46 320ci 2001 TobassBlue
 e39 523i 1996 AlpinWhite 2
 S1000rr 2010 Thunder grey
 Mites menee eteen 9.5 vanne e91 pre lci ja minkälainen rengas pitäis laitta kun takana on 265/30 kumi?meneekö ajettavuus tai käytänöllisyys,olis kiva saada vain vähän lisää concavea eteenkin?ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
 Originally posted by janne320d View PostMites menee eteen 9.5 vanne e91 pre lci ja minkälainen rengas pitäis laitta kun takana on 265/30 kumi?meneekö ajettavuus tai käytänöllisyys,olis kiva saada vain vähän lisää concavea eteenkin?
 ET35 on ihan tolpassa kiinni. Riippuu ihan merkistä meneekö vai ei. ET30 on aika minimi ettei tule liikaa ulos. 235/35-19" menee nätisti. Mulla oli edessä ja takana 9,5x19". Kumit 235/35 ja 265/30. Toinen vaihtoehto on laittaa joka kulmaan 235/35 ja takaa spacerilla ulos.
 Minulla on 18x9.5 et35 rengas on 235/40/18 edessä ja noin 2mm on tolpan ja vanteen välissä. Ei tuosta pienestä välistä ole mitään ongelmia toistaiseksi ole tullut, mutta aina silloin tällöin mietin et laittas eteen 5-8milliä paksua spaceria ja niiden kanssa tämä.Originally posted by janne320d View PostMites menee eteen 9.5 vanne e91 pre lci ja minkälainen rengas pitäis laitta kun takana on 265/30 kumi?meneekö ajettavuus tai käytänöllisyys,olis kiva saada vain vähän lisää concavea eteenkin?
 http://store.vacmotorsports.com/vac-...ers-p2191.aspx
 Säädettävän kanssa tarviikin spaceria, kun niissä on ne säätömutterit.
 Tässä muuten 19x9.5 et30 235/35 kumilla
 Eteen voi myös laittaa 9.5 et25-20. Se tulee kyllä jo reilummin pihalle kaaresta. Pari esimerkkiä.Tosin varmaan on tehty jotain lokasuojille tai camber säätöjä.
 Rengas on useimmiten ollut joko 235 tai 225 leveä näissä autoissa missä 9.5 edessä on. 225 leveä kumi 9.5 vanteella on tosin laiton.
 Minulla on tosiaan 18x9.5 235/40/18 myös takana ET 22 ja ensi kesänä 10mm spacerin kanssa ET12.Originally posted by bemu2000 View PostToinen vaihtoehto on laittaa joka kulmaan 235/35 ja takaa spacerilla ulos.sigpic
 Originally posted by kismo View PostEi nyt ollu aikaa kahlata koko topiccia läpi, joten kysyn nyt tässä:
 Mahtaakohan E91:n alle mennä ilman kaarien muokkausta eteen 18/9" et20 ja taakse 18/10" et24?
 Vanteet on mallia bbs style 42, jos siitä tiedosta mitään iloa on.
 Ei tarvi katsoa kuni edes pari sivua taaksepäin, niin samoja on käsitelty moneen kertaan. Lisäksi riippuu renkaitten koosta ja siitä onko auto LCI vai pre...
